TVs de tubo
21 polegadas daewo tv modelo de tela totalmente escura dta-21bra
carlosrangel
amigo, o caso é o seguinte, a TV é ouvida, mas a tela parece totalmente escura, as tensões são normais Eu levantei o scrin e não fiz alterações, a única coisa que você nota sobre a TV é que, quando você a liga, é difícil vê-la acender Somente quando ele liga e é rápido, espero que você possa me guiar nessa falha
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigo quando você diz que voltagens são normais ao que você quer dizer? Que voltagem você tem para amplificadores de vídeo.
Quanto você tem na tensão da tela e vê se os filamentos do tubo trc acendem?
luis tartaglia
Olá
Comentário N * do chassi. E todas as tensões que você diz estão bem.
Veja se mostra OSD, mude de canal e volume ok. Portanto, tenha uma imagem mais completa de como esse quadro funciona.
Sugiro uma visão geral para ver o estado dos componentes e soldas com boa luz e lupa. Prato limpo. Verifique se o prato não está quebrado. Isto também para placa de tubo.
carlosrangel
os cátodos rgb atingem 140 v e na abl tem 23v, e os filamentos não vêem que são alaranjados somente ao ligar a mesma buaca para iluminar a tela em toda a costa com a cor branca, mas apenas quando está ligada e muito mínimo na borda da tela e a TV é o número do chassi cx-t221SB e se você ouvir e mudar de canal
carlosrangel
e o scren tem 143v
PJesus19
Você notou se a pistola de tela liga ??? Ele deve ficar laranja, primeiro observe que, se ele ligar, significa que está oscilando ... tente comentar
carlosrangel
se o próprio amigo não foi observado que no canhão ele virou a outra tela laranja se
juan20162016
Boa noite, siga a linha HEAT do flayback para ver se a resistência está aberta, está perto do flayback. É provável que seja aberto, no que diz respeito
luis tartaglia
Pjusus Olá O colega já resolveu o problema.
Lee
PJesus19
Se o barril da tela ficar laranja, significa que a tensão está atingindo o filamento ... Verifique se a tensão está atingindo os cátodos. RGB para cada um deve atingir + - 130v para o scrin deve atingir 140v variável quando você elevar o scrin ... verifique também se a tensão está atingindo o limite do flyk bak porque, quando não há, essa tensão não brilha, a menos que você obtenha todo o scrin e saia com falha na linha de atraso ... Olhe lá em cima e comente ....
carlosrangel
os cátodos rgb atingem 140 ve na abl tem 23v
luis tartaglia
Não dará imagem se não ligar o filamento. Acima, o colega diz para medir a partir da saída do flyback correspondente a H (filamento), verifique se o flyback não está mal soldado nesse pino. E meça a continuidade deste último até a placa do tubo. Retire antes. E, a propósito, meça os 2 pinos do tubo correspondentes ao filamento se eles tiverem continuidade. Pode ser cortado no pior dos casos.
Na saída da mosca, o formulário vai para um cartão, verifique se está bem soldado. O mesmo na placa do tubo.
Se você não tiver um R na saída do pino de mosca,
luis tartaglia
Claro que você tem na placa do tubo. Verifique se você discou. É de baixo valor. Verifique se o formulário não está cortado.
Meça se o flyback atrai tensão
luis tartaglia
O scrin tem mais de 300v
PJesus19
Quando você levanta o scrin, a tela se ilumina com linhas de atraso ????
carlosrangel
quando eu subo o scren não parece a tela permanece o mesmo preto
PJesus19
Então olhe para o filamento deve ficar laranja ... no barril da tela ... se estiver ficando laranja, a tensão está atingindo o filamento ... verifique isso e feliz ...
luis tartaglia
Aver comenta sobre a outra saída flyback que tensiona quando você liga a TV e passa alguns segundos
carlosrangel
amigo obrigado por sua ajuda eu verifiquei e se houve alta ocupação no escama eu medi os filamentos e apenas dois deles me deram continuidade provar com outra tela e parece que era a tela muito obrigado por sua ajuda
luis tartaglia
ace 8 minutos Avatar de carlosrangel
carlosrangel
Nos. Os pinos do tubo só precisam fornecer 2 pinos de continuidade. Quais são os filamentos? Se você medir a continuidade em outro lugar, o tubo será curto. Ele não comenta exatamente onde esses pinos correspondem.
carlosrangel
nos pinos da tela
luis tartaglia
Ele não me entendeu ou eu não estava claro.
Esses pinos correspondem a filamentos ou a alguns dos cátodos (KR-KG-KB-) ou a algum destes com G1?
