TVs de tubo
TV Samsung com falha na tela escura
miguel20142014
modelo samsung ct5038 chassi k15d liga e todas as tensões são boas, mas a tela está escura apenas por causa da tensão abl tenho uma pequena dúvida, uma vez que só atinge a tela de 3 volts se alguém puder me ajudar, eu aprecio isso
johnnyalfredotecnico
Amigo
Verifique a voltagem que alimenta a placa de vídeo na tela,
Deve haver 180 v
Victor E
Victor E
65.783
o abl não vai para a tela ou trc, existem 180 volts dos amplificadores de vídeo, a tensão de tela e foco do flyback e a tensão do filamento.Como chama o abl?
victor flores martinez
Eu pergunto: os filamentos se ligam? Pressionar o teclado mostra o OSD?
luis tartaglia
Miguel diz. Se você tem a tensão bem, os 180 chegam bem ao tubo da tela também a tensão do aquecedor é boa, mas não liga os filamentos. [b] Se você tiver tensão nos pinos do soquete e não ligar o filamento, isso indica que o filamento ou o pino do soquete está cortado. Olhe novamente Para ter mais certeza de que é alimentado. E remova cuidadosamente o soquete e meça os pinos do tubo de filamento correspondente continuamente. [/B]
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: a samsung ct-5038 q, tenho em vista o chassi k15a ... de acordo com esse esquema, verifique se os filamentos acendem ... e faça a leitura no pino 8 do fli-bak..ABL..deverian haver entre 8v em 15v em operação normal ... verifique o (R411 de 100kohm) e o (R412 de 100kohm) q, eles estão em série e estão conectados entre 180v e a linha ABL ... veja se algum deles não está aberto .. .no chassi k15d, o (R423 de 100kohm) está conectado entre o + b de 125v e a linha da ABL ... verifique ou meça ... isto é se o estágio hor estiver funcionando se o 180v e o filamento estiverem ligados. .saudações OK!!
miguel20142014
Se no cinto que vai ctr eu tenho um pino que diz abl e apenas 3 volts chegam
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Não sei o que é o cinto, ele vai para o ctr ... onde diz abl ... o abl sai do pino 8 do fli-bak ... mede ai q, tensão que você tem ... não comenta se você tem os filamentos ... e se os 180v atingirem o soquete do tubo ...
miguel20142014
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: a tensão para o filamento deixa o pino 3 do fli.bak e passa x R527 de 0,47ohm e atinge o soquete do tubo até o R518 e daí para o aquecedor do tubo ... isso fica no chassi k15a .. .reveja esses dois Rs se um não estiver aberto ... comente ... verifique se o estágio hor está funcionando ..
luis tartaglia
Miguel diz.
Se houver tensão nos pinos do soquete e não ligar o filamento, isso indica que o filamento ou o pino do soquete está cortado.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega Luis: ... se também pode ser o que você diz ... mas não está claro se a tensão do filamento atinge os pinos do soquete ... para isso você pode usar o voltímetro da escala ACV e fazer a leitura diretamente no os pinos de massa e o aquecedor no soquete do tubo e veja se existem (aproximadamente) cerca de 5v ... o que, sugeri, garantirá que o estágio hor, trabalhado desde q, possa iniciar o hor e se cortar .. ... e o Cde de 180v ainda pode ser carregado e dar a ideia de que, no estágio hor, ele funciona ... é isso que eu tenho que garantir se o hor começar e continuar funcionando ... ok ... comente o que foi sugerido. ..
miguel20142014
Obrigado a todos por sua ajuda.
A falha estava na pista de terra ou negativa
Dos filamentos, obrigado a todos por seus comentários
