TVs de tubo
Fonte de tensão RCA 2908SL
miguel 86
miguel 86
2.160
Chassi JYM-560-06 Bom eu quero saber a voltagem da fonte Tenho saída 135 + B Não tenho certeza se é o que tem que ter, alguém vai me passar a voltagem exata de trabalho, obrigado
franciscovallarta
Sua tensão está correta indica o problema da TV.
miguel 86
miguel 86
2.160
Ele pisca uma imagem como se falhe verticalmente e desliga, mas faz isso uma vez por dia ou duas vezes de vez em quando, custa muito cometer um erro, não sei onde encará-lo, saudações
franciscovallarta
elas podem ser soldas a frio, revise as que estão em mau estado.
miguel 86
miguel 86
2.160
Ele já soldou todas as chapas completas, troca filtros de fontes no secundário e ainda falha, não conhece a vertical integrada quando aquece muito produz a falha que eu não sei, não troco, depois tudo normal.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá amigo: para testar se está muito quente, chega um ventilador q, acima da vertical lc, mantenha-o aceso por algumas horas e veja se não falha ... q, tensão recive a vertical lc ... se é fino, sempre foi Provavelmente, a vertical quase sempre x excesso de temperatura ... nos casos em que você teve q, coloque um pequeno ventilador de (pc) alimentado com cerca de 10v q, dê algumas voltas para fli-bak e depois retifique com diodo e filtro rápidos .. para então manter o lc vertical refrigerado e o prob foi resolvido .. não sei neste caso não tenho apenas esse diagrama ... mas você pode testar e ver resultados ... veja se a vertical funciona com uma tensão simples ou com tensão dupla (exe) uma tensão única 30v ... tensão dupla 15v + e 15v -... saudações !!
miguel 86
miguel 86
2.160
Bom vou controlar o integrado, é esbelto se quiserem tomar muita temperatura, pode ser que ele aqueça e entre em proteção
miguel 86
miguel 86
2.160
uma boa mudança vertical integrada, coloque mais dissipador de calor e baixa temperatura integrada, parou de desligar, saudações
