TVs de tubo
tv modelo sony kv21rs50 / 8 sem imagem
Juan 272012
Bom dia ... eu chego na oficina esse modelo de tv sony kv21rs50 / 8 quebrou a fonte em que foi reparado, mas no dia seguinte eu ligá-lo funcionou por alguns minutos e a imagem desapareceu Acabei de sair da verificação de áudio para filamentos Existem 16v na abl, mas no circuito ik ele só me dá uma leitura .68 em rbg, não há tensão 9v se estiverem presentes ... por favor, se alguém puder me orientar nesse problema, agradeço ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Nº de chassis ....
victor flores martinez
tente outra tela
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ou então reative o canhão
Primeira tentativa --- se a tela estiver ruim, prossiga para enganar o circuito IK
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Selva Blankin Pin Voltage
Juan 272012
Número do chassi Não encontro mais do que esses 1-659-850-15 171159415 a-1297 77-a TCI-A72 A tela não é porque eu removi o soquete e medi as tensões, mas ainda assim não aumenta, um pouco de tensão permanece na mesma
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Número da selva
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Para que o amigo vencedor não fique com raiva e o faça procurar mais .... confira este post e procure a resposta de Joansoler ... https://www.yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/691766/tv-sony-kv-21rs50-8
Eu não fico com raiva, estamos aqui para adicionar ... Eu apenas indiquei que primeiro você precisa fazer os testes e medições e depois tomar a medida ou procedimento mais apropriado
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Olha, eu indico as soluções joansoler porque elas são práticas e se você se interessa, está aprendendo a verificar as falhas, você só precisa estudar, isso me ajudou muito a diagnosticar mais rapidamente ... eu as coloco nos colegas para que eles sigam em frente e vão APRENDENDO
perfeito
Juan 272012
O número da selva CXA1870S deste sinal integrado rgb e ik sai, mas substitua-o pensando que isso é ruim agora, o que estou fazendo é verificar as resistências da superfície
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Você tem 5 ou 9 volts no pino 3 da selva ....
Juanmi Guerre
42la620s-za Only stamdby led olá. Eu tenho uma TV inteligente que, quando conectada à energia, acende o LED vermelho, mas ao pressionar para ligar, ela pisca e não liga a TV. Gostaria de saber de onde a falha pode ocorrer, pois não a vejo. nada de estranho nas placas Gostaria de obter ajuda ou apoio sobre isso Eu li que alguns aconteceram com eles, mas isso não me ajudou Eu agradeceria sua ajuda por uma saudação, pois na página que eu criei, ninguém me responde se tiver aqui se eles agradecerem
Juan 272012
Amigo, verifique a fonte para iniciar a fonte somente se a fonte iniciar você e medir todas as tensões, seu problema seria a placa principal Sugiro que você faça sua pergunta em outro post, pois estamos focando apenas na sony tv dos antigos
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Sua pergunta deve estar na TV LCD
Juanmi Guerre
Ok, eu já fiz isso no seu post e ninguém responde ... se alguém respondeu eu ficaria grato por uma saudação para responder
Juan 272012
Olá amigos, comentei que já resolvi o problema, agora é imagem, o áudio acabou e o seletor está resolvido
Juan 272012
muito obrigado por seu apoio e resolveu o problema da imagem como áudio muito obrigado por suas contribuições
