TVs de tubo
Modelo de TV Samsung ct2088bl chassi k15a A imagem pisca
DJ G
DJ G
1.026
Olá colegas, peço sua ajuda já que não dou o problema, tenho essa TV em revisão, mas não encontro a causa da falha, ela tem a imagem instável e pisca sem parar, verifique os eletrolíticos e achei 2 fora de valor, verifique o circuito vertical, soldagem em mau estado, mas não houve melhora. no flyback + b tenho 125v, vertical 24v. [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAyLzM2L1NBTVNVTkcgSzE1QS0xODk5My5wZGY=] SONY K15A.pdf [1.93MB] [/URL] este é o capacitor que você coloca
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá amigo: q, o tipo de tremulação tem ... o brilho tremula ... a tela encolhe e aumenta ... liga e desliga rapidamente ... pisca verticalmente ... ou horizontalmente ... mede se Tem 125v estável em C821 ou tem flutuações ... saudações!
DJ G
DJ G
1.026
me dê a chance de fazer um pequeno vídeo, para entender melhor o problema
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Bem ... eu tinha um vídeo do que aparece na tela ... mas prevejo que, meça a screern ... em uma escala dcv x 1000v, meça a tela na tomada do tubo e veja se há uma flutuação de tensão ... baixa um pouco parecido com o pote q, fica no fundo do fli-bak e você vê se o piscar desaparece ...
DJ G
DJ G
1.026
pronto adicione o vídeo
DJ G
DJ G
1.026
esqueça de mencionar que a falha é apresentada em vídeo e cabo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá: isso é falta de sincronismo vertical ou alguma frequência parasita q, faz o sincronismo pular ... você alterou o C407 de 470mfx50v ... se não o alterou muda ... verifique ou mude o (C309 de 100mfx50v) e troque o D301 ... coloque um (1n4007) ... se a falha persistir, tente levantar uma perna do C302 e veja se há alteração ... se o prob ainda persistir, altere o C311 de (0,47mfx50v) e (C3012 de 1mfx50v) .. .Veja se o (C820 de 2200mf) q está bom, filtre a saída do 12v sel chopper ... existem várias razões que podem causar essa falha ... por agora vemos a circueteria vertical ... abaixe um pouco o contraste e veja se tem que melhorar ... você tem que tentar e ver de onde vem esse lançamento vertical ... comentar ..
DJ G
DJ G
1.026
Verifiquei o C407 e ele tinha uma tampa de 220x160v, substitua-o pelo 470x50v, o c309 está ok, troque o d301, levante uma perna do c302 e não houve alteração, o c311 está ok, preciso revisar o resto que você mencionou, mas Eu farei amanhã.
obrigado companheiro
DJ G
DJ G
1.026
Já verifique e altere a recomendada, mas ainda a mesma, a tensão de 12v do choper mede 12,7v
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bem ... se você diz que o C820 é bom ... continuamos com o comp, no etp, vertical ... procure um capacitor do tipo poliéster (0,47mfx250v) ou mais ... e o solda em paralelo ao C305 e veja se há alguma mudança ... se não houver ... desolda uma perna do R305 e você vê o que acontece ... se não houver resultado, solde um C de 0,1mf em paralelo ao C303 ... se não houver melhorias, procuraremos x do lado do eeprom ... primeiro tentamos trocá-lo x uma virgem e, se não der, haverá um para taxar um com os dados dessa TV ... espero que não com prob do micro ... não use eletrolítico no 0.47mf..ok.. trabalhe com cuidado..ok
DJ G
DJ G
1.026
Acabei de adicionar estas 2 imagens de como fica ao levantar uma das pernas do r305, sonda com a tampa de 0,47uf / 250v e nada, ao levantar essa perna do r305 se houver essa alteração
nicomena2015
nicomena2015
9.501
a foto q, você viu em segundo lugar que a imagem aparece quase bem ... o piscar se foi.? se foi comentar q, comp, você desconectou ou como a falha foi resolvida..ok..comentários xq, as fotos ainda estão consertadas, mas não informa se há oscilações ... ok
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: se ao elevar um apatite do r305 não houver oscilação, altere o C308 x um de igual valor e tensão ... e comente os resultados..ok
DJ G
DJ G
1.026
se colega nicomena2015, o piscar desapareceu ao levantar uma extremidade do R305 = 7,5k, substituirei a tampa C308 = 68 000pf / 63v que você mencionou, quase comentei.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Bem, colega DJ G ... praticamente já resolvemos o prob, o piscando ... se trocar o C308 o prob for resolvido, comente ... e não esqueça de valorizar minhas contribuições na caixa de pontuação .. ok .. (parabéns colega) e boas festas /////
DJ G
DJ G
1.026
Troque a tampa e ao soldar o R305 novamente, o problema reaparece
DJ G
DJ G
1.026
Na imagem que eu carreguei, ela aparece da linha do meio como se fosse um limite ruim, mas observando eu vejo que parece um tipo de efeito de espelho
DJ G
DJ G
1.026
Manolo Karval, eu praticamente verifiquei todos os filtros
manolo karvalo
amigo Não é para revisar, é para trocar os filtros por novos, às vezes eles são bons, mas em função eles falham
DJ G
DJ G
1.026
Eu escrevi errado, eu quis dizer que quase todos eles mudaram meu amigo
DJ G
DJ G
1.026
Pinos Ka2131 1-0v 2-13.5v 3-0.8v 4-25.2v 5-14.8v 6-0.7v 7 = -0.3v 8-1.8v 9-24.5v
manolo karvalo
amigo como vejo nas minhas anotações, pino 2-9.69volt. pino 5- 10,9 volts. pino 7-0.22volt. pino 4-23.7volt. pino 9-23,4 volts. Vejo que há pouca diferença entre esses pinos e os outros, se forem bons. Eu acho que você pode tentar um novo eprom com o mesmo número e gravado com os microdados.
DJ G
DJ G
1.026
Fui em frente e fiz, mas dá o mesmo resultado
DJ G
DJ G
1.026
mesmo sonda com outro companheiro vertical e nada
PJesus19
Descarte o teste de memória com uma memória em branco ... a samsung não precisa de gravação e comentário
DJ G
DJ G
1.026
Coloquei um espaço em branco, mas não houve alterações
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: eu não podia ir com ele fiquei sem internet ... você mudou o C308 ..? se eu não roubar o resultado, mude o R305 x um R de 15kohm e você verá que sim ... o C306 de 1000mfx35v você o alterou ...? .. se você não o mudou, troque-o ... (importante) o R304 de 1,5 ohm não o alterou ... faça o teste para encontrar um 2.2ohm R e solde-o em paralelo com o R304 e veja se ele preenche a tela ... comente este teste ...
DJ G
DJ G
1.026
Companheiro Nicomena2015, comentei que o c308 o altera sem resultados, altere o r305 de 7,5k por 15k, como você sugeriu sem resultados, no caso de substituir o c306 novamente por um de 1000uf / 50v, ao fazer esse último salto de imagem e Ele para e também do lado de fora de uma mola. Ao mudar de canal ou A / V, o mesmo acontece até ficar parado; passei a colocar a resistência de 2,2ohm em paralelo e a imagem fica aberta em excesso, mas não pula.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
também temos que verificar ou medir os valores dos resistores..x (exe) (R307 de 56kohm) - (R306 de 43kohm) - (R303 de 62kohm) -
(R308 de 62kohm) -R302 de 330ohm- (R311 de 1,2 kohm) ... todos esses resistores devem ser medidos com atenção xq, talvez, alguns estejam abertos ... e há q, medi-los desoldrando-o de uma pequena perna desde q, seus valores são altos e colocados no circuito eles podem dar valores errados ... e os sinais q, deixam R308 e R302 retornam ao micro de lá a importância de medir bem todos esses resistores ... comentar os resultados ..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bem, se você não pular com o R de 2.2ohm conectado em paralelo com o R304 retire o R de 2.2ohm e também mude o R304 original da tv x a
(1ohm R) e você vê isso, existe um resultado ... se você preencher a tela, seria uma questão de pular ou pular da imagem ... e o C308 não sei se você o deixou conectado ou desconectado ... mas tente com outro valor x (exe) 10.000pf ... ou 0.01mf..o 0.001mf ... comentário ... não esqueça de ver como estão os resistores q, sugeri ...
DJ G
DJ G
1.026
R307 = 56k> 55,6k
R306 = 43k> 42.7k
R303 = 62k> 61,5k
R308 = 62k> 60,9k
R302 = 330> 300
R311 = 1.2k> não existe
O c308 está conectado, quando eu coloco o resistor 2.2 em paralelo, ele se estende muito para cima e para baixo tanto que nem mostra o osd
DJ G
DJ G
1.026
correção R302 = 330> 330, eu escrevi errado
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bem, se os resistores são bons, mais ou menos bem, retire o R de 2,2ohm e também retire o R304 e coloque no lugar do R304 um de 1ohm ... e veja se a vertical não é esticada tanto ... não pode haver esticou a vertical ao coletar o R de 2,2ohm ... talvez você tenha conectado um de 0,22ohm ... defina bem o valor ... (2,2ohm é vermelho dourado dourado vermelho) ... como sugeri anteriormente, altere o C308 de (68.000pf) x um de (10.000pf) ou (.01mf) ou tente um de (.001mf) ... altere o R304 x um único de (1ohm) ou (1.2ohm) para ver se não esticarmos tanto a vertical ..
DJ G
DJ G
1.026
colega nicomena2015, tentei com um limite de 10.000pf sem nenhuma melhoria
DJ G
DJ G
1.026
sem amigo, a resistência de 2.2 se fosse do valor certo, vou comer e tentar com 1 ohm
DJ G
DJ G
1.026
Testado com uma resistência de 1 ohm e a tampa de 1.000pf e não melhorou
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bem, mas como estou na vertical agora ... preenche a tela ... ou não ... pisca ou não ... essa imagem está dobrada como aparece na foto ... q, se você desconectar o C308 eq, faça o conecte-o ... em um comentário anterior, você diz que, ao trocar o C306, ele pula um pouco e pára até que seja consertado ... é o mesmo agora ... me dê mais informações ... ok ..
DJ G
DJ G
1.026
Fico mais aberto que o normal, pisca até parar, se mudar de canal pisca até parar, a curva só aconteceu ao desconectar o r305, vou ver como desconectar o c308
DJ G
DJ G
1.026
Sem a tampa, a imagem é dobrada, com a tampa pisca até parar
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bem: existe um C310 de 10mfx50v eu não sei se você mudou ... olha o equema existe uma resistência de 1.k5 ohm entre o positivo do C306 e o 24v q, eles vão para o pino 6 ... e também tem outra resistência do 1.5kohm entre o positivo do C306 e a massa ... se você o tiver, ambos têm o mesmo valor, conecte-os como expliquei e vemos se a oscilação é estabilizada ... parece que há uma incompatibilidade DC no circuito vertical ou em a v-rampa ... comente se você conseguiu ... ok ..
DJ G
DJ G
1.026
c310 se eu mudar, as resistências mencionadas não sabem o que são, veja a imagem que enviei para a pergunta acima
nicomena2015
nicomena2015
9.501
eles não estão neste circuito ... o q, eu tenho em vista é o mesmo ... existe uma incompatibilidade entre o micro e a circueteria do vertical lc ... ao passar de um canal para outro, existe uma incompatibilidade no sincronismo. .. você já trocou todos os capacitores ... tente alterar o C304 de 1mf x um de (0,47mf) de poliéster e vemos que, passe ... o prob, é remover a incompatibilidade vertical ... algo está errado no circueteria vertical ... faça esse teste e veja ..
DJ G
DJ G
1.026
Nicomena do colega2015, ao mudar o c304 de 1uf / 63v para um de 0,47uf / 100v de poliéster, a tv já funciona normal na tv e A / V, também ao mudar de canal, vou verificar a abl desde que veja a imagem a pouco opaco
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Bem amigo: o problema, o salto vertical seria resolvido ... Acho que mereço alguns pontos na caixa de pontuação desvalorizar meu primeiro comentário ... ok .. (não se esqueça de avaliar) ... ( custo, mas resolvemos) ... (parabéns) ... e se você tiver uma imagem ruim, continuaremos vendo ... comentar e ... feliz ano novo //// ... saudações!
DJ G
DJ G
1.026
bem depois de alterar o R412 = 100k que estava aberto e o R222 = 470k que foi desvalorizado, tanto no circuito abl quanto graças às instruções de todos que participaram especialmente do colega nicomea2015, a TV já foi reparada.
