TVs de tubo
Modelo de TV lg: 21FURK Chassis: MC059C
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Boa tarde amigos, hoje venho compartilhar com vocês um reparo que estou realizando nesta tv de chassi LG: cm059c, que veio com a falha que não ligou, prosseguimos com a revisão para encontrar o transistor horizontal (TT2140) em suma O transistor é removido e a tensão da fonte é verificada localizando-a em 112, o trh é alterado para TT2170 e, com isso, a TV liga, mas olhamos para a imagem com o efeito picushion ou pad e com o efeito tail de pipa. [lista=1] [*] Para resolver a falha do efeito de pipa, é realizado o seguinte procedimento: Todo o cartão trc foi resolvido, sem um resultado favorável, a leitura da voltagem de 180 volts foi realizada e eles estavam corretos Apesar disso, o capacitor C540 de 47 micros a 250 volts é verificado, encontrando-o seco, é substituído e o efeito da cauda da pipa é corrigido. [*] Para solucionar a falha do picushion, é realizado o seguinte procedimento: A voltagem é tomada no pino 6 da ic401 (TDA8145), corretor EW neste chassi que encontra 28vcd, o componente do Da mesma forma, os capacitores de largura são verificados por encontrar o C406 de 27 nanofarads para 630 V danificado, um dos 30 nanofarads foi colocado, mas a falha continua, os diodos D406 e D407 são verificados, encontrando o D407 ( RU4AM ) foi rapidamente alterado para a ( FR307 ) e a falha do picushion é corrigida. [*] Depois disso, a TV liga corretamente, mas após alguns minutos a TV desligou: Para corrigir esta falha, a voltagem é verificada no coletor do Q16 e houve uma queda de voltagem. Daqueles que precisam ter 5 volts que causaram o desligamento da TV para proteção, lemos na base do Q16 e, na verdade, a tensão que deve permanecer em 0 volts foi de 0,7 volts, o que fez com que o transistor Q16 entrasse conduzir a voltagem de 5 volts ao terra, detectada pelo pino 25 anormal do ic501 ( LA76938A / 41A ) que desliga a TV ativando um dos circuitos de proteção deste chassi dois (OCP e VNECK), passamos a levantar o pino do diodo D303 do VNECK e a TV continuou a desligar, agora desconectamos um terminal do R423 para que a TV parasse de se proteger com este teste, confirmando que a falha estiver no circuito OCP, continue com a revisão r os elementos que compõem esta etapa encontrando o FR403 de 1,2 ohms marcando 2 ohms e por essa ligeira alteração dessa resistência o sistema de proteção foi ativado, a resistência foi alterada para um valor original de 1,2 ohms e a TV não desligou . [*] Com todo o trabalho realizado nesta TV no momento de colocá-lo, ele aprova o trabalho um dia e queimou o transistor horizontal novamente, há uma preocupação minha por que isso falha novamente se a tensão + B estiver correta nos capacitores acoplamento horizontal também em boas condições, que pode ser o flyback? [*] Observo que o teste foi realizado com o foco de 60 W em paralelo como uma carga simulada no capacitor C814 que desconecta o L802 e a tensão está oscilando, mas quando a mesma carga é conectada em série na linha + B removendo o FR403 e colocando a lâmpada, a voltagem de um lado da lâmpada é de 112 volts e na outra extremidade, de 68 volts. [/B] [*] [b] Ele é colocado e um D2627 trh e a TV são ligados, mas eu o conecto à placa de teste e, na placa, eles acendem as três lâmpadas da série mostrando um consumo que não vejo correto, por isso desligo para evitar o dano novamente do trh, o que você acha dessa falha nos parceiros? [*] Anexo o diagrama da tv: [*] [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAyLzM1L0xHX18yMUZVMVJLXzIxRlUxUkstTFNfKE1DLTA1OUMpLTI2ODUwLnBkZg==] LG__21FU1RK_21FU1RK-LS_ (MC-059C) pdf [6.48mb] [/url] [/lista]
AN282
AN282
416
amigo a fonte esta trabalhando com a voltagem correta? às vezes, quando acham que o diodo, em suma, é para ubn alto consumo de energia e às vezes é a fonte
112 Volts, mas o estranho está nos testes de carga falsa com foco de 60 watts e no momento da iluminação é notado um alto consumo quando eles acendem as três lâmpadas da placa de teste onde eu a conecto, elas acendem um pouco, mas Eu acho que eles não deveriam fazer isso.
luis tartaglia
olá, uma pergunta,
você está conectando a placa na tv quando coloca a lâmpada de 60w na SERIES
Sim, mas quando as três lâmpadas da série são ligadas, a série de 60 watts é desconectada
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Abra o L802 e coloque um foco paralelo ao C814 para ver se a fonte está regulando 110V ...... Eu não entendo por que você coloca o foco no FR403, se esse R deve medir o que o diagrama diz ..... Agora observe qual watt é a TV e coloque um foco dessa potência em paralelo no C814 e meça se ele fornece 110V ...... se não der 110V, o problema está no estágio de controle de erros do SE110N, pode ser um resistor de diodo ou o mesmo Q801 e Q813 .... se ele fornecer 110 V, significa que você tem problemas com as bobinas do garfo, uma vez que você diz que o curto foi removido, meça as bobinas
Amigo willyboy obrigado por sua ajuda, peço-lhe com todo o respeito que leu a descrição da falha o que eu coloquei no início do post?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ak é 18:00 .... mas eu posso ajudá-lo amanhã como 13:00 ak hora .... de manhã eu não posso
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Que horas você tem aí?
felipe  antonio
[URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAyLzYwL2bDs3JtdWxhcy04MjQ2MC5qcGVn] fórmulas.jpeg [55.13kb] [/url] parceiro. Primeiros cumprimentos a todos, é bom que estejam bem. --- 1.- se você tem um foco de 60w e entre seus terminais, existe uma diferença de 44vcd (112 de um lado e 68 do outro), sabendo que a corrente é igual à potência (w) entre a tensão, o resultado 1,3 amperes. Isso é um consumo excessivo. Vamos testar o flyback.- 1.- desvincule o pino do flyback do feed original e deixe o foco. 2.- Você conecta uma fonte externa 15 / 50vcd ao pino do flyback bmas. 3.-Aqui vamos tirar proveito do fato de você ter oscilação.) - você conecta tudo e verifica quanto de vpp (pico a pico de tensão) você possui no coletor quente. Quanto você deve medir?
felipe  antonio
usamos uma fonte de 30vcd - Portanto, 30 por mil é 30 mil entre a fonte original vcd 112vcd, o resultado é 267vpp que você precisa ter no coletor a quente. PRECAUÇÕES.- Nunca conecte a sonda ou o multímetro no coletor a quente à tensão original da fonte. Qualquer dúvida mínima quanto ao procedimento ou conexões que você comentar. Atenciosamente a todos. feliz Ano. Felipe ascencio
Obrigado parceiro pelo suporte, mas para realizar esse teste, primeiro preciso obter a sonda que não tenho, agora é feita com esses diodos 1n4007 ou preciso de uma velocidade ultra-rápida? BA159?
felipe  antonio
você pode usar diodos 1n4007, desde que a tensão da fonte externa não seja superior a 50vcd. Isso já foi verificado (com osciloscópio) .- Comentei que, mesmo com diodos ultrarrápidos, não ousaria colocá-los no coletor quente à voltagem da fonte original. Usamos um oscilador externo para não usar o pulso da fonte original. saudações Felipe ascencio
felipe  antonio
comentários. 1.- você pode tentar em vez do foco com uma resistência de 680 ohms 20w, verificar e comentar quanto você tem de b + .- 2.- conectar o flyback e colocar um resistor de 4.7 ohms 5 / 10w em série com a linha de b + y O pino de energia flyback. Dessa forma, com base na lei de ohms, você pode saber quanto o flyback está realmente consumindo ou colocar seu amperímetro em série com a linha b + - cumprimentando a todos. Felipe ascencio
felipe  antonio
Professor eletrônico Estou enviando um diagrama de um oscilador horizontal que usamos para testar o flyback sem depender da fonte. do quente. Com isso, temos oscilação horizontal constante. 2.- desvincule o pino de energia do b + flyback e conecte uma fonte externa variável 10 / 50vcd. conecte o probe vpp ao coletor a quente e você pode verificar o vpp devido ao aumento do vcd.-
felipe  antonio
Dessa forma, você pode ter certeza se a fonte de alimentação ou o estágio de retorno é o problema. o diagrama é feito à mão, mas é um diagrama retirado de uma TV, lembre-se de que a tensão da fonte não deve ser maior que 50vcd; se você quiser, pode alterar os diodos e aplicar uma tensão mais alta. para saber quanto vpp você deve ter em mente que é uma regra de três. - Atenciosamente, todos. Felipe ascencio
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Colega de Eletrônica: a fonte de acordo com o esquema q, tenho à vista MC-059C funciona com 110v na diferença + b ... 2v não parece muito, mas depois de várias horas em execução pode trazer consequências ... talvez x excesso de temperatura ou o tsh não está bem refrigerado ou conectado ao dissipador de calor ... você também precisa ver a excitação horizontal no T403 ... há q, troque o C408 ... lá, verifique o R402-405-406- e veja se não há nenhum valor aberto ou desvalorizado ... se a excitação não tiver a energia necessária, pode reaquecer o sal Q402, hor, ... se tiver 220VCA na linha de rede .. como proteção entre a linha da rede elétrica e a tv pode usar 2 ou 3 lâmpadas de 100w em paralelo e se for 21 "deve acender mesmo quando a corrente de entrada da tv cair para cerca de 140vca ... verifique o + b deve funcionar em 110v ... altere o C814 de 220mfx160v ... e o C826 de 1000mfx25v ... o lc805 (SE110N) (detector de erro) Verifico se está em boas condições ... se houver dúvidas, há q, troque-o ... há q, para tensão do mar de + b ao ligar a TV e após 30min ... e veja se ela permanece estabilizada em 110v ... uma tv de 21 "trc, se não for fina, pode consumir em média cerca de 0,4A ... cerca de 80w em média ... cumprimentos!
Bom dia Nicomena, se a TV é fina, o C814 e o C826 estão em boas condições, o que você quer dizer com poder de excitação?
A rede elétrica é de 110 VCA, caso contrário, revisarei os componentes sugeridos.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ola colega eletronico: quero dizer o poder do motorista hor, .. o motorista hor, tem q, entrega na base do trans, sal-hor, .. todo o poder ou intenção q, pode dar o T403 ... Bem, pode parecer que a TV esteja aparentemente excitante e funcionando, mas se a excitação for fraca ou houver perdas x no C408, o oxq está esgotado, não há tensão e itness suficientes que podem causar o superaquecimento do tsh e ser destruído em um tempo relativo ... Eu verifiquei isso em vários tv.sq, não uvicava x onde veio o reaquecimento ... sendo q. o consumo geral da tv estava dentro do normal ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Isso não significa que seja uma regra geral para qualquer TV ... mas você deve levar em consideração ... saudações !! ... e ... feliz ano novo /////
Nicomena disse para você medir a voltagem no C408 e quando você liga a TV, a voltagem que aparece é de 50 volts e diminui
Eu tenho essas tensões no acoplador óptico
Pinos:
1 = 14,8V
2 = 13,8 V
3 = 7.2V
4 = 17V
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Não sei se entendi ..... o + B com carga falsa fornece 112VDC ... não pode ser que seu regulador de controle seja 110V (SE110) na minha opinião, o SE110 está com defeito ou, nesse caso, o acoplador óptico ..... gira a linha de força ds tanto no Q813 quanto no Q801, assim como as resistências dessa linha e do diodo zener ..... você deve controlar os 110V no + B, pois o controle é de 110V. ...
No momento, estou revisando os componentes recomendados, troque o SE110 e o opto e permaneça o mesmo fornecendo os 112 volts.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá: Não sei se você tem o esquema, mas oq, tenho em vista que o diodo D806 não possui capacitor de filtro, sai do helicóptero e vai para o pino 1 do lc806 e através do R811 vai para o pino1 do acoplador óptico ... fix na placa se houver um capacitor entre o cátodo do diodo 806 e o terra ... não sei se esse esquema é fino ... só diz o chassi MC-059C ... (verifique o ZD851 de 6.2v) q, ele passa pelo R835 ao pino 2 do acoplador óptico, se não estiver vazando ... a diferença de 1v entre os pinos 1 e 2 do opto é boa ... a tensão no C408 de 50v é boa, mas você verificou o C408 se não estiver meio esgotado ..
Troque o C408 e o D806 não possui um capacitor para aterrar apenas o que aparece em paralelo de 470 picofarads, o que me surpreende é que a tensão é tão alta no pino 2 do acoplador óptico quando ele possui um zener de 6,2 volts nessa linha, o ZD851. Como a tensão no pino 1, parece estar muito alta, você não acha?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
sim ... em geral eu não prestei atenção na outra TV se a tensão nos pinos 1 e 2 são sempre 14v ... em outras eu encontrei 8v no pino 1 do opto ... mas olha se você tem 10.5v na C826 ... ou há mais ... o que de zener ZD851 você verificou ou alterou ...? ... veja se não há vazamentos ... se você tem mais de 10,5v em C826, talvez, a fonte está um pouco passado ... mas se houver 10,5 a fonte ficaria bem .. a voltagem q, vai para o áudio S-VCC não diz isso no esquema ... quanto você tem aí ...
9,7 Volts no C826 e 15 Volts no C831
nicomena2015
nicomena2015
9.501
você mudou para o C826 de 1000mfx25v aí está sob a tensão ... note que talvez esteja um pouco seco ... ok ..
Se eu estava um pouco embaixo do C826, mudei agora. Tenho 10,6 volts igual a 112 + B, desconecte o garfo e as lâmpadas da placa de teste não acendem mais, o problema pode estar aí?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá colega: uma pergunta ... como você tem as lâmpadas conectadas entre a tv e a rede elétrica ..? .. em paralelo ou em série ... quantos watts cada um ... devem estar em paralelo x (exe) 3 lâmpadas de 100w c / u somam 300w se a tv é fina desde q, elas consomem mais de uma, uma comum ... e, ao desconectar o garfo, as lâmpadas não acendem x não há mais consumo do estágio hor .. , hor q, usar tt2140 ou D2627 parece meio garoto ... prova com o D1880 ou D1887 ... veja se tem ditador suficiente ... e veja se superaquece ou não ...
Olá, se Nicomena entre a rede elétrica e a TV e as três lâmpadas atingir 300 watts, e a TV se for ultra fina e o trh original for o tt2140
luis tartaglia
Como reparar a TV, nunca a coloque em uma série de 300W.
Quanto 200w e sem o PTC. muito menos sem colocar carga na saída de + b. Eu conecto o direto a 110V que é a sua rede V. Ou sua dúvida é que a série está pensando vagamente que você quebrará a fonte.
Compre um TSH de boa qualidade e com certeza mais A. Você o coloca. Em seguida, coloque um foco de 100w no EL + pelo pino de retorno. Ele liga a TV e, enquanto anda na TV, toca se não aquece o TSH.
luis tartaglia
AAA e direito à rede. Sem colocar séries.
Obrigado Luis pela sua contribuição. Eu digo que, se eu instalar a TV na série em menos de 300 watts 200, as luzes acenderão, pois há um curto sem o ptc colocado, agora mude o diodo zener ZD851 e agora se o 112 permanecer volts com a carga de foco falso de 60 watts em paralelo com o C814.
Também consegui obter uma placa de chassi MC059C, mas com alguns componentes diferentes, essa placa também realizou o teste com carga falsa e a voltagem é de 112 volts igual à que o trh está queimando, o que vejo diferente é o volt que chega
aos pinos 1 e 2 do acoplador óptico no cartão que me queima através do pino 1 = 14,9 V pino 2 = 13,9V
A outra placa que eu tenho igual ao chassi pino 1 = 10,9V pino 2 = 9,9 V
Quando eu o conecto diretamente à rede, ele já me queimou 3 trh, o último não durou nem 5 minutos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: olhe na contracapa quantos watts diz q, consuma essa tv..ok..e verifique também se essa placa é igual a q, você tem se tiver um capacitor de filtro entre o cátodo do diodo D806 e a massa ... sim Você já mudou o ZD851, tente outro transistor de sal, série D1880 O D1887 e a série 300w que você possui, coloque-o em operação e veja se ele superaquece o tsh ... você também pode ter prob, da fli-bak. ..xq, eu não devo queimar o tsh .. você notou se ele tem um bom ditador ... me dê os dados de quantos watts é aquela tv fina ..
A tv é de 85 watts e o dissipador de calor é de fábrica, deve funcionar, além do DZ851 também muda o Q801 e o Q813. O que eu não entendo é por que as lâmpadas são acesas se eu colocar as TVs que eu reparo lá para testá-las e as lâmpadas não acenderem como consumo excessivo. Ou estou errado?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bom colega: se são 85w, então você tem algum problema, de excesso de consumo no estágio hor, 85w é uma média de 0,4A ... as lâmpadas teriam que acender ... o Q813 e o Q801 devem sair do modo de espera. por ... verifique os diodos D406 e D407 no estágio hor, se não houver vazamentos ..
o mod largo lc401 desconecta a bobina L401 e verifica se o consumo cai ... verifique o D408 e o C420 se não houver x curto lá ... o cheque C402 ...
há algum comp, curto no estágio hor, ou prob, de fli-bak ... o consumo é excessivo ...
Troquei esse 407 porque o RU4AM era curto e coloquei o FR307, desconecte o L401 e as lâmpadas ainda estão acesas, o excesso de consumo continua. Vou ter que tentar outro Flyback
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Eu medi o D406-RU4DS ... isso é como um amortecedor .... meça nos dois sentidos e veja se não é curto ou vazando ... meça os outros, eu já disse antes ...
Para amanhã eu continuo com esses testes obrigado pelo apoio com essa falha dessa tv.
luis tartaglia
Eu acho que é a fonte. Mude os componentes que alimentam a opção. E veja se estabiliza a tensão como a outra TV. Concentre-se na fonte primeiro. Você deve fazê-lo andar sem colocá-lo em série. Amigo direto E com carga de 75w a 100w. Desconectou o circuito horizontal. Você já mudou o eletrolítico da fonte 100x 35v. E o C 408?
Se amigo Luis o C408 eu mudar amanhã eu continuo fazendo a revisão dessa tv que tem sido difícil pra mim.
Que esses amigos continuaram com o fracasso nesta abençoada TV, tentei outro flyback e queimei outro trh. Já fiquei sem ideias para realizar o reparo dessa TV, deve haver um consumo excessivo que não consigo localizar, acho que a chave está no teste com o foco em séries na tensão de + B que em uma extremidade eu dá 112 volts e os outros 68 volts. Qual voltagem estaria correta em que eu tenho 68 volts? Porque de acordo com a fórmula do meu amigo Felipe eu tenho um consumo de 1,3 amper!
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Coloque o foco entre o coletor e o emissor se houver uma voltagem no coletor ... e desde que você comente que mudou o flyback ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Sem o TSH
Já chega o teste Willy de 110 volts, não entendo por que eles queimam o trh?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Quanto tempo dura a bobina horizontal ... digo que não li os comentários acima
1,8 Ohm
willyboy1420
willyboy1420
1.072
O TSH possui um dissipador de calor com sua pasta térmica ???? ...... olha e você só precisa verificar os diodos D406 D407 D408 C401C412 C402 C417 C414 R440 as bobinas ... solte o garfo e teste ou verifique se está sulfatado
Se eu colocá-lo com o dissipador de calor e a pasta térmica, o D407 (RU4AM) foi alterado para um (FR307), o C406 foi danificado e eu coloquei três em série que adicionam os 27 nanofaradios do original, poderia haver o Você falha por causa dos componentes que coloca? Você ainda vê um pequeno efeito de almofada nesta TV. Os outros capacitores já foram verificados.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Amigo ... Eu tenho uma TV como esta para consertá-la e tenho aqui em casa ... se você quiser amanhã eu a abro e ajudo com os voktajes nesses pontos essenciais ... e é a mesma coisa. chassi ..... mas seria amanhã
Ok, meu amigo Willy, perfeito, até amanhã e muito obrigado!
willyboy1420
willyboy1420
1.072
O R456 já verificou e o Vcc do tda ...... se as resistências que são seus divisores de tensão são boas, tente mudar o tda8145 ... ou amanhã eu verifico as tensões principais ... pois tenho uma similar aqui em o ksa rodando há 8 meses que eu o consertei ..... e pelo que precisamos
Aqui são 19:00 e eu já mudei esse tda8145, e o vcc no pino 6 é de 26 volts.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Amigo, se você fez o que disse com C406 ... como você não tem um igual, e você colocou três para dar os 27 ... estes são colocados em paralelo e a voktaje deve ser igual nos três deve ser 630V e deve ir em paralelo para que a capacitância seja adicionada ..... e você comenta que os conectou em série, aí você os coloca em série estão errados, está em paralelo
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Eles têm que ser 3 de (103J 630V) em paralelo para 30 nanofarad q 630V ..... se você os colocar em série como se diz acima há seu problema ....
Por que a tensão me reduz?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Também esses dois em paralelo (243j 630V e 332j 630V) fornecem os 27,3 nanofarad .... veja a tensão deve ser maior ou igual ao que o diagrama diz, e os farads somam
willyboy1420
willyboy1420
1.072
A função desses capacitores nada mais é do que aterrar os picos de alta frequência gerados pelo flyback e proteger esses componentes e o TSH ...... mas se você os colocar em série, o resultado seria que a capacitância é dividida e a tensão é adicionada porque são iguais.
OLHO, se eles fossem diferentes, a coisa é mais complicada.
Se eu colocar duas em série, uma de 33 nano e a outra de 390 nano por 400 volts, o que me deu 30 nano, mas 200 volts, deve haver o motivo da queima do trh.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Existe o problema quando está na SÉRIE: você coloca dois com a capacitância diferente e a tensão de 400V é adicionada agora seria 800V ... mas remover a capacitância é complicado, a menos que você tenha um medidor e diga que esses dois em série dão 27nanofaradio .... em paralelo é diferente como eu te disse, PON 2 que adicionam 27 ou 28 nanofarad e a tensão é igual em ambos, cada um deve ser 630V ou maior, mas as duas voltagens são iguais. .é mais fácil ...... exemplo você coloca 2 em paralelo um dos 24nano 630V e outro dos 3.3nano 630V o resultado seria 27.3nano 630V .... você entende
Coloque um capacitor de outra placa original de 27 nano por 630 volts e aguarde para comparar as tensões que seu amigo deseja.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Hoje não consegui, fiz muitas tarefas e várias equipes chegaram à minha oficina ..... mas colocaram-na em funcionamento ..... se você já alterou o flyback, a bobina horizontal mede você bem, o + B é normal entre C e E, você mudou o ADD, os diodos de amortecedor, os capacitores de filme e o filtro de driver horizontal .... para mim, o dano foi o capacitor que ou o TSH não é de qualidade se você o queimar ... .mas amanhã de qualquer maneira, se eu terminar cedo, enviarei as tensões ... veja o diodo RU4AM é um diodo ultrarrápido, suas substituições BY399, MR856, RGP30J..M, SF306 ... SF36 ... SF38 ... SF38, UF5404 ... UF5408, MUR340 ... MUR360
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Para RU4DS, BY228, BY278, BY328, BY428, BY428, CGP30, DGP30L, ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
O FR307, se não for original, tende a ficar muito quente .....
Hoje também coloquei o diodo RU4AM.
O que acontece é que os trh aqui são caros, bem, de fato, é por isso que quero ter certeza para não os queimar mais.
armandoinfante
Olá pessoal, minha TV LG 21fs4rk com iluminação fornece imagem, som, mas o resistor c417 em chamas próximo ao flyback queima. Muito obrigado, espero que você possa me ajudar.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: o C417 não é um resistor ... é um capacitor de 470pf x 2000kv ... está entre o coletor de saída hor e massa ... coloque um C de isolamento de 470pfx2000v ... no coletor do trans , salt, hor, existem picos de tensão superiores a 1000v ... se for uma resistência, comente o valor da uvicacion dela ... saudações!
