TVs de tubo
O tv lg chassis mc83c não inicia
johnnyalfredotecnico
Saudações amigos. Eu peguei essa tv, ao conectá-la à linha de 110vac, o led de espera liga, na ordem em que a tv tenta ligar, o led apaga, mas em 4 segundos retorna ao estado de espera, todas as tensões da fonte , primário e secundário, estão bem, trh está em boas condições e voa de volta também. A única tensão que não está presente é 9v que alimenta o pino 28 do micro (h vcc). Existem apenas 3,55v no oren de on Gostaria muito de receber sugestões ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Bem, se você indicar que ele não inicia e você tem as tensões do secundário normal, é indicativo que uma tensão não chegue à selva ..... do IC804 12V sai ???? Meça no R552 em uma perna, deve haver 12V e no outro 9V ... como NÃO lhe dá os 9v, levante a perna do R552 que marca os 3,35V, você deve medir 9V na perna levantada ... como o primeiro teste ....
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Eu lhe disse que o R552 estava errado é o R522 ........ Se você medir os 9V na perna levantada do ka R522, conecte-o novamente e agora levante a perna do R510 que vai ao pino 28 e mede se há 9V na perna levantada ....
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Isso para saber qual linha é aquela que possui um zener ou capacitor seco
Muito obrigado a todos, está apenas amanhecendo aqui, hoje ele fez todos esses testes e comentou ...
Saudações amigos
Eu fiz o seguinte, eu levantei a ponta do r522 onde os 12 v chegam, mas do outro lado do resistor ele não marca nenhuma voltagem no modo de espera ou na ordem de ativação.
OR 510 e l dz570 estão em boas condições, até o novo dever.
Percebo que, com a resistência aumentada pelo r522, eles não medem mais os 3,55vq que mediam antes, em vez dos 9v.
Porque ??
E ao conectar a resistência mencionada, se aparecerem
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Já estamos no caminho certo ... se o R522 medir o ohmiaje igual ao do chassi, parece-me que está desvalorizado
willyboy1420
willyboy1420
1.072
De acordo com o diagrama, ele deve medir 22 ohm / 2w .... quando o pino t mede 12V, vem do regulador que alimenta a selva com 9V, mas na outra perna levantada, ele deve medir 9V e não mede nada ... mede e se você tiver alguma alteração igual ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Mude o R522 que é de 22 ohm / 2W ..... Olhe para o pino HVcc = 9V, assim como as outras tensões que alimentam os 9V são baixas, a TV não liga .... já percebemos que o regulador 12V é bom, mas para ter certeza de que você pode alterar ou testar o C850 apenas por precaução ... mas comente o quanto o R522 mede ou altere para igual ...
Amigos prontos
Realizando todos os testes e seguindo os conselhos de todos
TV ligada
Concluí que a falha foi causada pelo ic501
Desde que ao desbloquear o pino 17, o rgb alimenta o 9v apareceu
Comprei outro integrado, troque-o e vá ...
Agora a TV liga, mas o foco não pode ser totalmente calibrado, a imagem não está totalmente clara,
Sugestões !!!!!
Amigos, o proprietário, passaram pelo workshop e dizem que a TV parece muito melhor do que antes e que eu a deixo assim.
O cliente está feliz, então considerarei a TV reparada, mesmo que o Focus m esteja em dúvida ...
Muito obrigado a todos por sua contribuição
É importante que todos os conselhos recebidos aqui, todos possam ser valorizados, mas darei como solução para a pessoa que me nomeou que a selva também poderia causar o dano, xq assim foi ..
Muito obrigado
Amigo Luis tartaglea, não m o seu ícone sai para lhe dar a melhor solução ...
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigo nessa linha verifica o estado do diodo zener ZD570 e a resistência R510 de 1 ohm. Saudações
luis tartaglia
ola Pino desoldador 28 que não é impresso. E meça colocando o testador no formulário ou no diodo mencionado pelo colega. e sem tirar o testador PW de lá. Veja quanta tensão você tem. Se a tensão não for restaurada, vá para o regulador IC 804 em ST e, sem removê-lo, dê PW e veja quanta voltagem é necessária. Pode haver vários componentes alterados ou curtos. Selva incluída. Se na saída do pino 2 do regulador desoldado você tiver os 12v veja abaixo. Componente de medição impondo.
medar58
medar58
158
colegas da LG TV, principalmente quando passei e revisei a fonte e troquei capacitores e resistores e, no final do caso, vendo o bem-estar do flayback como novo, verifica-se que o flayback é ruim já aconteceu comigo 4 vezes e essa peça de reposição é caro aqui deixo essa faixa com uma experiência, uma vez que aconteceu comigo saudações
luis tartaglia
Meio confuso para mim.
Meça quanta tensão entra no regulador. Você mudou o C 815 e o C 850?
Mude o zener 9.1v ou verifique se eles não estão vazando ou com curto. DZ401 e DZ570. para que você não precise soldar tudo o que for necessário e desoldar o pino 3 da selva e tentar. Depois, pino 5. E todos os pinos da selva que se alimentam dos 12v. Meça o Q 110 que NÃO é curto.
luis tartaglia
oi O que acontece é que minhas contribuições não as tornam uma solução. Para mim é jogar muito, não se está diante da TV. Estou feliz que você irá consertá-lo. Foi a selva. salu2 [/b]
