Bem, se você indicar que ele não inicia e você tem as tensões do secundário normal, é indicativo que uma tensão não chegue à selva ..... do IC804 12V sai ???? Meça no R552 em uma perna, deve haver 12V e no outro 9V ... como NÃO lhe dá os 9v, levante a perna do R552 que marca os 3,35V, você deve medir 9V na perna levantada ... como o primeiro teste ....
Eu lhe disse que o R552 estava errado é o R522 ........ Se você medir os 9V na perna levantada do ka R522, conecte-o novamente e agora levante a perna do R510 que vai ao pino 28 e mede se há 9V na perna levantada ....
Muito obrigado a todos, está apenas amanhecendo aqui, hoje ele fez todos esses testes e comentou ...
Saudações amigos
Eu fiz o seguinte, eu levantei a ponta do r522 onde os 12 v chegam, mas do outro lado do resistor ele não marca nenhuma voltagem no modo de espera ou na ordem de ativação.
OR 510 e l dz570 estão em boas condições, até o novo dever.
Percebo que, com a resistência aumentada pelo r522, eles não medem mais os 3,55vq que mediam antes, em vez dos 9v.
Porque ??
E ao conectar a resistência mencionada, se aparecerem
Já estamos no caminho certo ... se o R522 medir o ohmiaje igual ao do chassi, parece-me que está desvalorizado
De acordo com o diagrama, ele deve medir 22 ohm / 2w .... quando o pino t mede 12V, vem do regulador que alimenta a selva com 9V, mas na outra perna levantada, ele deve medir 9V e não mede nada ... mede e se você tiver alguma alteração igual ...
Mude o R522 que é de 22 ohm / 2W ..... Olhe para o pino HVcc = 9V, assim como as outras tensões que alimentam os 9V são baixas, a TV não liga .... já percebemos que o regulador 12V é bom, mas para ter certeza de que você pode alterar ou testar o C850 apenas por precaução ... mas comente o quanto o R522 mede ou altere para igual ...
Amigos prontos
Realizando todos os testes e seguindo os conselhos de todos
TV ligada
Concluí que a falha foi causada pelo ic501
Desde que ao desbloquear o pino 17, o rgb alimenta o 9v apareceu
Comprei outro integrado, troque-o e vá ...
Agora a TV liga, mas o foco não pode ser totalmente calibrado, a imagem não está totalmente clara,
Sugestões !!!!!
Amigos, o proprietário, passaram pelo workshop e dizem que a TV parece muito melhor do que antes e que eu a deixo assim.
O cliente está feliz, então considerarei a TV reparada, mesmo que o Focus m esteja em dúvida ...
Muito obrigado a todos por sua contribuição
É importante que todos os conselhos recebidos aqui, todos possam ser valorizados, mas darei como solução para a pessoa que me nomeou que a selva também poderia causar o dano, xq assim foi ..
Muito obrigado
ola Pino desoldador 28 que não é impresso. E meça colocando o testador no formulário ou no diodo mencionado pelo colega. e sem tirar o testador PW de lá. Veja quanta tensão você tem. Se a tensão não for restaurada, vá para o regulador IC 804 em ST e, sem removê-lo, dê PW e veja quanta voltagem é necessária. Pode haver vários componentes alterados ou curtos. Selva incluída. Se na saída do pino 2 do regulador desoldado você tiver os 12v veja abaixo. Componente de medição impondo.
Meio confuso para mim.
Meça quanta tensão entra no regulador. Você mudou o C 815 e o C 850?
Mude o zener 9.1v ou verifique se eles não estão vazando ou com curto. DZ401 e DZ570. para que você não precise soldar tudo o que for necessário e desoldar o pino 3 da selva e tentar. Depois, pino 5. E todos os pinos da selva que se alimentam dos 12v. Meça o Q 110 que NÃO é curto.
