TVs de tubo
O televisor Philisp 20GX1850 / 85R não energiza o flyback.
Rosario Maria Fuentes
Amigos do fórum, se você puder me ajudar com essa falha, a TV medida não energiza o flay, o B + está em 95 v. Ao fornecer energia, tente energizar, ou seja, o pino 6 do flay 9 volts aparece, que é o que alimenta a vertical (tda3653b), é claro que a coisa correta é 25 volts e, portanto, as outras tensões que o flay fornece, parecem muito caídas e substituem o flay e os filtros de 47 mf da fonte B +, se alguém souber dessa falha e puder ajudar. PD Não encontrei o número do chassi em nenhum lugar. use a selva: tda8362c o micro: 84c844p / 107v.5 o flay possui os seguintes números: (249699) (2436994) (NA19L) Vertical tda3653b Obrigado amigos.
Victor E
Victor E
65.783
Você está medindo diretamente no pino flyback?
Oi Victor, eu medi depois do diodo
Victor E
Victor E
65.783
ah, o que você precisa medir é no pino 36 do tda8362 se a tensão de partida horizontal chegar
A tensão de partida horizontal é boa, a 8 volts
Olá Felipe, = (não tenho medidor de frequência, os filtros os substituem por novos
felipe  antonio
sugestões. A voltje da fonte está bem em 95vcd. 1.- conecte seu medidor de frequência na base do transistor de saída horizontal e verifique a frequência 15750 ciclos. - temos um diagrama que corresponde ao ci vertical, mas a selva é tda 8363 c. .2.- remova o flyback e verifique com um medidor para ver os filtros, tanto os verticais quanto os secundários do flyback.- verifique o número da selva e confirme. comentar. saudações Felipe subiu ao Mestre PD, Victor. saudações
Victor E
Victor E
65.783
Ah, sim, eu não vi isso. Saudações amigo
felipe  antonio
Vou enviar o diagrama de uma sonda vpp (tensão pico a pico) - Aqui vamos tirar proveito do que parece ter oscilação. o pino número 6 tem uma referência de 248vpp, o aquecedor (o filamento tem 23,2 vpp) - essas são as duas referências que usaremos. Então você tem uma carga. o pino flyback b + coloca uma fonte externa de 15 / 50vcd. Coloque a sonda no aquecedor (ela deve ser colocada), ela fornece energia e observa, comente o quanto a sonda marca.
felipe  antonio
PRECAUÇÕES.- Não conecte a sonda ou o multímetro no coletor do transistor de saída horizontal à tensão da fonte original - procedimento para verificar o fllyback no circuito. (a menor dúvida que você tem comentário) .- 1.- conecte a sonda no coletor a quente, 2.- verifique a voltagem da fonte original (95vcd), 3.- verifique a voltagem da fonte externa (usamos 30vcd) .- 4.- "regra de três" 30vcd por mil é 30mil, entre 95vcd é 315vpp, é isso que a sonda deve marcar em 30vcd. Comente qual fonte você tem e nós criamos a conta. saudações
Victor E
Victor E
65.783
experimente o flyback com um testador ou leve-o a uma loja onde você pode experimentá-lo.Nessas TVs, o flyback ruim é muito comum. saudações
Eu fiz um teste de flyback, em outro chassi philisp que funciona bem e o flyback é muito parecido, e eu trabalho bem, é claro, no lado horizontal, basta colocar o pino coletor e de garfo, o B + e o pino terra e ele já me deu alta tensão, deixe cerca de 20 minutos e funcione bem
Victor E
Victor E
65.783
mas eu não conecto o secundário, se houver um loop curto com esse teste, ele não o detectará.
Então vou ligar o secundário, é que nesse chassi a vertical funciona com 12 votos. pouco a pouco estou descartando e com a sua ajuda e a de outros técnicos que querem me ajudar. E o projeto Antonio Felipe, vou tentar estudar isso.
Victor E
Victor E
65.783
Eu tentei o transistor de saída horizontal?
O transistor H.out é o primeiro que mediu, mediu bem, mas mesmo assim o substituiu por novo, cuidando de sua qualidade e características.
