TVs de tubo
Falha vertical do chassi de TV Daewoo cn-oo1n
romulo caraballo2017
Tenho a seguinte falha de que a tela não abre de cima para baixo, três centímetros e de baixo, até a metade dos usos, os filtros la7841 foram trocados nas proximidades e nenhuma alteração foi feita no la7840 e nada e as tensões são 1 = 0 2 = 11,5 3 = 26,4 4 = 2,2 5 = 2,2 6 = 26 7 = 1,9 E a fonte do 168v primário 133v secundário, vídeo 198v, + b 133v, filamento abl 9v 4.5v pino 43 da selva 5v, pino 24 = 2.7v pino 23 = 2.7v
Ya. Solução Fiz a troca do filtro que está próxima do escoamento de 1000UF / 25v e agora a tela inteira agora parece escura e tem uma voltagem de filamento de 4,2v.
Correto amig jhonn entre definir o menu e eles estão bem altos e com baixo contraste e brilho, mas não esclarece e as cores se estão bem escritas estão em 355v e adiciono a mais de 400 e a diferença não é a mesma, parece escura
Bem, continuarei amanhã escrevendo, se você se formar de cima para baixo no osd parece bom conectar dvd e se parece com a mesma imagem que o filtro c411 na minha tv é 10UF / 50v e não 250v como o colega diz pino 18 junga tem 8v e igua mudar o c411 e ainda assim o mesmo preciso medir cátodo voltaj e rever o r412 será amanhã colega
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ele está certo ... eu não parecia bem ... eu estava me referindo ao C410 de 10mfx250v .. ou seja, q, filtra o 190v para os amplificadores, vídeo ... mede a ABL no pino 13 da selva ..deve haver 3.9 v ... meça no pino 8 do fli-bak q, tensão você tem ... controle a linha do 5v q, deixe (l401) .. kia7805..va no pino8 e 43 da selva ... na as saídas dos pinos 19-20-21-deven possuem uma média de 2.5v q, vão para o amplif, video ... e nos catodos do tubo podem andar nos 150v ... em C415 deven haver 10, 5v ... saída pin4 de fli-bak ... tente soldar um R de 1ohm em paralelo com R412 e veja se ele limpa a imagem ainda mais
Bom dia colegas gelo a sugestão do amigo nicomena mudar o c410 sendo o mesmo pino 13 selva tem 3,9v pino 8 da escama e 8.2v a 5v da l401 são estáveis nos pinos 8 e 43, o pinho 19 = 2.6v 20 = 2,8 21 = 2,6v e nos catodos do tubo em R 110v G190v B114v e no pino 4, existem 9,9v iguais no c415. Eu tenho o script em 500v.
Agora, no r412, colocou um d 1ohm em paralelo e a imagem brilhou mais e o cátodo G q estava em 190v baixo a 120v, mas a imagem tem no mínimo faixas vibrantes ao redor das pessoas, pois o tipo dente de serra não é estável. Saudação
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Bem amigo: 190v em um dos cátodos é quase a mesma voltagem da alimentação de vídeo ... é claro que quase não há emissão nesse cátodo ... e talvez seja deficiente nos outros cátodos ... está um pouco esgotado esse tubo ... com essa reativação você jogará outra vez ... o dos rallitas no contorno das figuras tente mudar o C410 de 10mfx250v .. ou tente pelo controle remoto c para remover alguma nitidez .. .Você abaixa um pouco a tela ... diminui um pouco o contraste ... veja se com algumas dessas opções existem melhorias ... não se esqueça de avaliar ou classificar minhas contribuições colega..healthy !!
O colega Nomenomena já havia mudado c410 mudou novamente e nada sob o nítido contraste e nada como a imagem tão vibrante quanto o osd
nicomena2015
nicomena2015
9.501
pode haver falta de filtragem em algum capacitor na fonte ou no fli-bak ... altere o C415 de 1000mfx25v na saída do fli-bak-pin4 ... o C814 de 100mfx160v ... o C815 de 10mfx100v ... consulte se x A / V ou vídeo fizer o mesmo com dvd ...
Amigo nicomena e o c410 já o alterou doa vece e permaneceu o mesmo mas com a resistência 1ohm em paralelo com o r412 já esclareço a tela um pouco mais mas sigo a imagem como com listras transparentes tipo serra dente de serra e o menu osd não é estável vibrante não distingue bem
Ok coleg vou mudar esses filtros e se com dvd parece o mesmo exemplo se he um post ou algo em segundo plano não parecer reto, mas zic zac
Coleg niconema20 ok substituir filtro c845 d 10mfx100v e descontar o bug foi corrigido amigo envie a melhor solução para fechar o post agradeço a todos por suas contribuições muito precisas e efetivas continuarei publicando falhas por sua pronta ajuda de todos
luis tartaglia
C 845? Para onde vai esse filtro?
Atrás do drl c814 está outro de 100ufx160v e você é aquele c845 10ufx100v
Mais específico é no secundário do choper na linha deixando + 45v lá vai o c845 de 10ufx100v que era o problema com a imagem agora se fica claro os cumprimentos da faculdade e obrigado pelas contribuições
luis tartaglia
O C 845 não está na lista de componentes, a menos que eu veja errado.
Também não leio onde o colega Nico, a quem salu2, diz para você mudar C845.
luis tartaglia
Esse número é C 815. E se for onde você diz. Polarize os 45v para o driver H e os 33v do sintonizador.
Correto amigo Luis e colegas, o chassi é CN-001N e no diagrama vejo c815, mas na placa da TV me parece c845 deve ser um erro de matriz executado x a confusão na TV aparece assim e que filtra a falha que apresenta é que a imagem parece vibrante, pois zic zac não parece padrão e também o osd na tv e no dvd, em relação à escuridão como o colega nicomena20 me disse no r412 coloque um de 1ohm em paralelo e esclareço a imagem com boa aparência e Está em julgamento.
jhonny t
Saudações, se todas as voltagens estiverem corretas e todos os filtros de capacitores nesta seção foram alterados para novos, talvez seja necessário retirar o epron e colocar outro ok anteriormente gravado.
luis tartaglia
Oi Romulus. Você sempre precisa trocar TODOS os filtros de circuito vertical da fonte de alimentação. Isso lhe dará segurança e garantia.
Imagem escura. Nesse caso, você não comenta se entrou no menu do usuário e aumenta o contraste e o brilho e se o mesmo regula bem. Se estiver tudo bem, meça a tensão scrin que deve estar mais ou menos acima de 350v. Você tem uma boa definição de cores?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: entro na contribuição x colegas ... mude o C411 de 10Mmf250v ... se não o mude, mude ... o menu OSD ou na tela aparece muito claro e nítido ... provo x A / V ou vídeo com dvd se a tela ainda parecer escura ... meça q, a tensão tem em cada cátodo do trc ... meça se conseguir (8.7) v ao pino 18 da selva ..
luis tartaglia
Corrigir amig jhonn entre definir o menu e eles estão bem sobe e baixo contraste e brilho, mas não esclarece.
Ao movê-los, você percebe alterações ou não na imagem. Coloque a TV no modo AV e ajuste o SCRIN até que as linhas de atraso apareçam e diminua a velocidade até que apareçam. Então deixe o scrin regulado. se a mudança de C indicada pelo colega não melhorar. Controle o R 412. Ou prenda uma garota menor ou uma ponte.
luis tartaglia
Concentre-se no 190v que possui o cátodo verde. KG
Talvez eu tenha uma boa imagem com verde. Você deve controlar as soldas e os componentes impressos que funcionam com verde. Faça isso e comente sobre você e outros colegas na parte inferior do tópico. Mas tudo está confuso.
luis tartaglia
Vou me lembrar desse assunto quando tiver uma imagem escura (que acho que é vista como brilhante) e com 190v em cátodo verde. Eu só vou ter que mudar o C 845.
