TVs de tubo
Mudar o transistor D2499 para D5071?
luisalejandro
Danifiquei o D2499 e achei que o D5071 poderia ser um substituto?
neg2013
neg2013
14.048
Embora ambos sejam transistores horizontais com diodo mais úmido, o D5071 é menor em termos de amplificadores, pode ser para televisões de 14 polegadas de tubos "circulares" que eu não usaria como substituto definitivo. O D2499 é perfeitamente comercial, você pode comprá-lo em qualquer lugar que eu acho ...
franciscovallarta
neg Eu acho que você estava errado o datashet diz para 2sd5071 10 ampères agora eu carrego o datashet.
franciscovallarta
você está certo neo é 2 ampères menor que o d2499 é 12 ampères se você comentar sobre o modelo de TV você pode ver se ele funciona .... saudações.
neg2013
neg2013
14.048
No Franco, o D5071 é inferior ...
franciscovallarta
se neg já esclarecer por 2 amperes .... saudações.
neg2013
neg2013
14.048
Não é inferior por muito mais, é o que você precisa levar em conta ... Colecionador Atual
neg2013
neg2013
14.048
franciscovallarta
Dou-lhe o seu voto neo positivo, mesmo que eu já esclareça que você estava certo. Só pedi ao modelo que o anunciante soubesse se ele tem 14 polegadas ou mais, a panasonic coloca em 14 TVs esse transistor que resta, mas o faz com o mesmo mastro de bandeira 29 Polegadas, se a TV tiver 14 anos, funcionará no d 5071 se for maior, ou falar em procurar o original. ou uma substituição como 2sd1879 com amortecedor.
luisalejandro
Cumprimentos a todos por responder. O modelo de TV do D2499 é um almirante de 20 ou 221 polegadas, e o modelo do D5071 era um panasonic de 14 polegadas, este é pequeno. Também procure a folha de dados e compare-a, mas tenho minhas dúvidas. Obrigado pela sua pronta resposta.
neg2013
neg2013
14.048
Bom Luis Alejandro: Eu acho que meu comentário é simples, conciso, mas definitivo, não precisa ser muito discutido, o D2499 é superior ao D5071, mas não é preciso dizer que todos confiamos no que a folha de dados do componente diz no caso Talvez o mundo fosse perfeito, mas isso não existe, em alguns daqueles que você compra um D2499, mas isso por fabricação não é o mesmo que um transistor antigo. (Não sei se é entendido) Sempre que alguém está com o TSH, complicações são esperadas; portanto, medidas preventivas devem ser tomadas e garantir, por exemplo, a fonte.
neg2013
neg2013
14.048
É bem regulado. Infelizmente, às vezes o transistor horizontal que temos em estoque na oficina será forragem de canhão; Ou seja, se não mudarmos, não há como saber se a TV vai andar. É por isso que reitero que, no meu primeiro comentário, já existe uma boa resposta à minha opinião, o D5071 é inferior com base na folha de dados do mimso e você o confirma mencionando que, como a TV o recupera, é apenas uma questão de critérios, como é um transistor aparentemente original de uma marca reconhecida, sendo mais velho, ainda melhor do que
neg2013
neg2013
14.048
fabricado atualmente ... Para resolver a falha como um primeiro passo, e você não tem um TSH adicional ao alcance, ou não pode comprar um igual, tente resolver a falha colocando temporariamente o D5071 .... Vamos ver o que acontece .. .
franciscovallarta
é claro substituí-lo com confiança .... saudações.
