TVs de tubo
Distorção modelo CT-5038Z da Samsung na parte superior da imagem
crmoncada2014
Saudações amigos do fórum Tenho no workshop um modelo de TV Samsung CT-5038Z, que apresenta a imagem distorcida no topo, aparece com linhas horizontais e parece uma sombra invertida da imagem. As letras parecem um espelho. entre no modo de serviço e tente ampliar mais a imagem, mas ela piora. Se você puder me ajudar, ficaria muito grato
Snyder Gonzalez
Olá, antes de tudo, recomendo verificar os condensadores da seção vertical que não estão com defeito. Se houver um caso, tudo está bem, meça as tensões do IC vertical, procure o diagrama da TV e veja quanto ela é alimentada desde o problema que você tem é vertical,
felipe  antonio
sugestões 1.- O ideal é trabalhar com um gerador, mas você pode ir a um cyber e pedir para fazer um CD com padrões, (pesquisar na rede) grade, pontos, cores, etc. etc. você coloca a grade e pode trabalhar melhor na medição de tensões. Eu sugiro o CD, porque aparentemente a imagem carece de verde. você coloca as 3 cores, vermelho, verde e azul e pode ajustar o foco e a tela, além de ajustar a pureza. Sr. Snyder Gonzalez, está certo ao comentar que é basicamente uma falha do estágio vertical. Saudações a todos. Felipe ascencio
victor flores martinez
ola mude C309 100uF 50V ... está no pino 8 da vertical ic
crmoncada2014
Saudações vencedor, obrigado pela informação, mudou o C309 e voila, a imagem normal, embora um pouco deslocada para cima, o modo de serviço não permite calibrar a posição horizontal, há alguma maneira de fazê-lo.
Obrigado e um abraço.
