TVs de tubo
TV Telefunken. Alguns segundos depois de ligar, a imagem desaparece.
Televisor TELEFUNKEN 415
r_esain
Boa tarde. Eu tenho um chassi multifunções bisel modelo 1350 da Telefunken 415 A2. Ligue alguns segundos, a imagem desaparece. O tubo não desliga, fica cinza azulado com algumas listras horizontais na tela. O resto funciona normalmente. Se alguém puder me dar alguma indicação para consertar o dano, agradeço, pois preciso da TV e estou com pouco dinheiro para consertá-la. Eu sou um técnico, mas não me dediquei ao reparo da TV. Muito obrigado
manolo karvalo
Olá amigo. Resolva as soldas cristalizadas que você vê na placa, nos pinos choper e substitua o filtro 22ufx250volt. Ou pode ser 10ufx250volt. É perto do retorno e resolve os pinos do retorno. saudações
r_esain
Obrigado Manolo pela sua resposta. Eu consulto você: Qual é o choper? Desculpa o incomodo.
manolo karvalo
amigo é o transformador que está após a seção primária depois que choper é a seção secundária
r_esain
Ah, ok amigo. Obrigada Eu começo a trabalhar para ver o que acontece.
r_esain
Troquei o capacitor indicado e outro de 10 micro x 350v mais próximo e outro par antigo ... Solde a mosca de volta, o choper e toda a soldagem suspeita, mas a imagem continua a sair após dois segundos de iluminação. Você pode pensar em qualquer outra coisa que eu possa ver. Obrigado!
manolo karvalo
amigo verifique os dois lados que não possuem soldas soltas nos fios que saem da placa e suba até a placa do trc. ou ao tubo e resolvido os pinos do soquete é o branco na mesma pastilha
manolo karvalo
amigo Resolva os pinos do sintonizador e os pinos da micro selva
r_esain
Graças à Manolo! Eu ainda estou por aqui.
Alcibiades Rivera.
amigo altere o tubo ou a tela da imagem e veja o que acontece.
wilson sepulveda
Como vocês são amigos da guilda, troque a base branca que se conecta à tela e resolva toda a pastilha e meça as tensões nela, a tensão de 180v a tensão da tela 300v + - a tensão do filamento 6a9v + - diminua a tela da tela. flaybag aver aver o que se passa saudações
r_esain
Bom dia, queridos reparadores. Eu continuo lutando com o telefunken. Mudei o tda3562a e agora tenho uma imagem. Ao ligar a imagem aparece corretamente. Mas, após alguns segundos, perde a nitidez, a imagem fica muito fraca, como ocorre com muito brilho. Eu medo os 180v que vão para o soquete TRC e quando a imagem fica boa, tenho 180 nas três cores, mas quando ocorre a atenuação, esses valores caem para 130v. Consulta: Onde ainda estou? Claro, muito obrigado a todos que me guiaram.
wilson sepulveda
Bom dia amigo, como você deu como solução, ao amigo que sugeriu que você alterasse a tela, acho que você deveria abrir outro post de saudação
