amigo verifique se os filtros e diodos que estão após o choper podem estar subvalorizados e verifique o acoplador óptico e os resistores desse estágio
Vou procurar uma exata e a r554 de 150k mede 154.4k e agora vou pelos diodos e pelos filtros
Bem, meu amigo ainda não liga o filtro de troca + b c567 c568, muda o optocop, os diodos secundários do rebice substituem bem o r514 e o r554 e nada que ligue o eprom que é fm24c08a e eu não tenho igual, tenho um do cyberlux 29 "e é cw24c08c ajuda x por favor
amigo Se a TV micro. de 29 é igual ao mesmo número, você só pode tentar ligar a TV e primeiro meça o pino 8 da eprom, se ele tiver 5 volts. em estambay
Nenhum amigo não é igual a 21 é tda11115ps / n3 / 3mc2
E o 29 é tda9377ps / n3 / n1953 e não sei mais o que mudar
Se amigo pino 8 da eprom não tenho voltagem ou no microfone, a lâmpada do LED não acende ajuda x favor colega
amigo Se você não tem volt. nesse pino você não liga a TV. você deve verificar a linha que alimenta o microfone e a linha do pino 8 da eprom aberta, porque esses 5 volts não vão. fixar 8
amigo como eu disse antes eu não tinha voltj no + b no secundário do helicóptero em stam estão em vd562 = 13.7v Vd563 21.6v Vd565 = 0.4v Vd566 = 21.9v vd559 = 0v vd564 = 0v as voltagens são aumentadas menos no + b 0v e é por isso que acho que a eprom não me alimenta e o micro LED não liga a TV não entra em impressão e não liga o LED
amigo correto troque o regulador x um novo e nada mudou o opto, agora que tl431 onde está localizado e os diodos foram medidos mas sem removê-lo do quadro e medem bem e os pequenos filtros se não forem substituídos pelo colega
amigo Bem, isso não traz o tl431, mas se você tiver o diagrama, é mais fácil receber a falha. Pensei que você não tivesse o diagrama.
Se eu tivesse o diagrama, mas ainda não dou a falha x que estou procurando acessar com os colegas do post para me ajudar, pois não sou muito experiente e estou começando neste tópico, e já mudei várias peças e nada com a falha t Eu tenho que remover o suiche, baixar o filtro primário e colocá-lo novamente e, ao mesmo tempo, tenho o testador no chão e + b para ver se tenho alguma voltagem e se ele chega a 144v alto e ao mesmo tempo 0v vai e o diagrama me diz que existem 110v, deixando o + b em 0v e assim voltj aparece novamente para repetir o mesmo
amigo Se você saiu com volt. o filtro de fonte grande é um sinal de que o regulador de tensão está ruim porque não descarrega ou pode haver alguma resistência ruim ou alguma predefinição oxidada da fonte
ok, mas eu já mudei o regulador x um novo, mas acho que o problema está na fonte primária xq a tensão do filtro grande é 170v, mas o diagrama não indica a tensão desse filtro ,, vou verificar os resistores e a predefinição é o regulador ajustável com a chave de fenda
colega correto carrega um transistor c1815 amanhã eu troco e indico mesmo se ja troco o r554 e o r552
Ok, mas não pule o VD560. nem o R555. Outra coisa é o que você diz e mede a tensão secundária em alguns diodos. Essas tensões são estáveis (mesmo que sejam ruins)? meça a tensão novamente em paralelo a C567 (desoldering + pino b no flyback, não a solde até que a fonte seja reparada) Também mede ...
Os colegas continuaram com o fracasso e eu fiz tudo o que eles disseram e rhonnyua the + b sempre teve sorte e o c507 mantém o volt não baixo 170v e substitui todos os filtros do chop secundário r523 r511 r513 r512 r519 r524 r502 vd519 tudo resiste marcar bem fora do quadro eu não sei mais o que verificar ajuda x por favor, não queira me derrotar
Se meu amigo respondeu, ele revive tudo o que disse e nada o vd560 e o r55 são bons se eu medir a voltj nos diodos, todos são apenas elevados onde não há + pelo qual o alimento é + + você está desconectado e eu medo com a terra do escama e sintonizado vd565 bem, todos os filtros choper foram alterados, os diodos estão bem, o vd 581 está bom, o c1815 foi alterado e nada.
Ele mede tensões entre os pinos 1 e 2 dos optoacople, mas não em relação ao terra. Osteie a ponta preta no cátodo do diodo interno opto e a ponta vermelha no ânodo do mesmo diodo interno. Essas são as pernas 1 e 2 que eu quero dizer. o referido diodo interno é desenhado no diagrama. me dê essa voltagem e o que eu te perguntei
amigo, a voltagem do filtro é c562 24v, c563 24v, c558 4.8v, c564 0v, c161 16v, c507 171v, o c507 mantém seu volatje sempre c567 e c568 ao conectá-lo atinge 145v igual a + por ele desbotando até zero e tive que desconectar e esperar um pouco para que a tensão voltasse, o acoplador óptico nos pinos 1y2 0v e 3y4 11v desculpem-me pelo atraso meu estagiário é pena
Eu já substituí tudo o que me pedia filtros de resistência. O c1815 que os diodos zener medem bem igual aos diodos primário e secundário são todos medidos desconectando-o da placa
bem, o sistema de controle de origem não está funcionando e eu digo isso por duas coisas. O primeiro é o que, nos pinos opto 1Y2, deve haver 1v aprox. e o segundo é o que, se não houver tensão no c564, o opto nunca funcionará e, portanto, a fonte está fora de controle
Sim irmão da Venezuela, esse é o problema e não dou com a falha terei que mudar o regulador novamente para ver o que acontece xq já mudou e testou e nada no choper não tenho tensão nos diodos que já indicam o vd564 vd565 vd559 nos outros sim, mas voltaj alto, e é como você diz esse fugitivo
nenhum amigo injeta tensão com fonte externa no e a fonte que tenho de 12v dc é do pc..serve. e como ele a usaria para colocar a terra da fonte no chão frio da TV e o positivo no de c564 ou não.
Claro, meu amigo, com prazer, meu telefone 04248904926 Eu sou novo nisso e quero aprender mais com você, é por isso que estou aqui e reparo ensinando muito assistindo todas as postagens de todos os colegas e já consertei várias TVs com várias falhas diferentes, mas essa não quer sair, hehe, mas nem todas as falhas são fáceis ou iguais.
o estranho é que, às vezes, eu o conecto à rede e ligo o LED e todas as tensões estão altas a c507 175V de + B 150v, mas o olho está desconectado do flay, e se eu o desconectar da rede, ele se torna igual ao início sem tensão + B e não liga o led
Boa noite colegas é acrescentar que a falha desta TV já foi RESOLVIDA graças ao rhonnyuam que eu pude resolver, bem o problema foi o transformador choper que para o pino VD565 não obtive tensão +14 para os demais se o diodo foi alterado Eu levanto o mesmo e nad 0v, rnonnyuam sugere que eu injete + 12v com uma fonte externa que o fez e, de fato, todas as tensões foram restauradas, agora que a linha da mesma TV tinha que ser alimentada, a tensão do pino VD563 + foi tomada 16v fazendo uma ponte e continue ligando e pronto todos os voltaj foram restaurados, graças a todos x aprt
