TVs de tubo
Tv kenix kxtf2106 micro substituição
Televisor KENIX KXTF21
wilson sepulveda
bom dia meus amigos, tenho um modelo de tv, chassi, ph03-08105, kxtf2106 O problema é que o juiz é instável. da resistência e desconecte o regulador 5v e a tensão estabilizada em 60v medindo com micro massa pino a pino notei que o pino 56 mede curto com chassi (o micro é om8370ps / n3 / a Quero saber se posso substituí-lo por saudações om8370ps / n3 / 2
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigo o R539 é 5K ou 51k?
wilson sepulveda
O R539 eletrônico é de 5k e eles têm dois resistores em série de 5k cada.
Eu acho que não deve ser 51 K e eles são os que estão no circuito de controle de fonte, eu recomendo que você coloque de volta e remova o L453 e coloque uma lâmpada de 60 watts em paralelo com o C528 e meça a tensão lá e comente os resultados.
manolo karvalo
amigo o ic. om8370ps-n3-2 de acordo com os dados não aparece como substituição do ic. anterior
Coloque corretamente os resistores de 51k e execute o teste que eu indiquei antes de mudar o onechip
manolo karvalo
Olá amigo. a substituição direta do ic. om 8370 -n3-a é tda 9377ps-n3-a e tda 9381ps -n3-a. o do script significa simples ou diagonal é que meu computador não tem esse sinal. Espero que os dados da sorte tenham lhe servido
wilson sepulveda
que bom fato dos dois meninos amigos, então eu estava errado com as resistências é que, no começo, eu os encontrei abertos, um é r539 e o outro é r539 ae, em substituição aos dois ainda
coloquei um 10k obrigado eletronicamente mas acho que o microfone é ruim porque eu estava trabalhando com essa placa sozinha sem a tela e com os micros pois fica danificado muito facil vou colocar as resistências correspondentes e fazer o teste você diz cumprimentos
wilson sepulveda
bom dia amigos eu fiz o teste de foco, agora o problema piorou porque eu tinha resolvido o microfone antes e eu tinha duas pistas em anexo quando eu fiz o teste com o foco, não tive tempo de medir nada porque começou a fumar em (r561), eu o desconectei e fiz um curto-circuito (vd564) e o que o fez medir em suma foi o microplaqueta agora tenho outra microplaqueta, mas quero que você me dê sua ajuda Novamente qual é o valor da resistência (r561 ) cumprimentos
Amigo que a resistência é de 27 ohms a 1/4 watt
