TVs de tubo
Problema com o CHASSIS L01.2LAA com o 5563
ELECTRONICA CIENTIFICO
Buendia a todos ... Problema com o CHASSIS L01.2LAA com o 5563 amigos tenho carvonisado o codigo 5563 e seu valor nao e visto mas nao tenho certeza se é um L ou um resistor ou um vovina uma vez que essa substituição tem a característica de um resistor, uma vez que a referida substituição não a possui à mão ... Eu gostaria de alguma substituição. Valorizarei toda a ajuda infinitamente, graças a todos e saudações.
manolo karvalo
Olá amigo. Qual letra está no quadro é L ou é r e o chassi não é L03.
Boa tarde amigos. manolo karvalo e lupindo ... mil obrigado obrigado
a peça de reposição carvonisado está na caixa vermelha na imagem que meu amigo lupindo agradece por esta informação
Fiquei realmente confuso ... este é o chassi do chassi L03 1L AA
a tv ja esta funcionando 5563 coloquei um resistor de 0.33 1w agora tenho outro problema tenho sombra branca por parte
arriva aproximadamente um sentimetro vueno a falha encontrou o código 2460 ae um condensador carvonisado so alcança ver ver 68j
e no manual de design que é 56n eu preciso de mais ajuda para resolver a TV é 21 "modelo 21pt4205 / 44
Qual será o valor original do código 2460?
saudações
liupindo
liupindo
6.053
5563 é uma bobina de 27uh, você pode colocar um R de 0,22 ou 0,33 1W Saudações !!!
amigos quetal 2460 coloquei em 68n e funcionou ok o condensador encontrou em um chassi 40-1431nd-maf1g que pertencia ao esquema
L03 2L AA esse capacitor está no pin4 do flibak e agora funciona ok na tv mas tenho outro problema ...
Não tenho áudio, o ic de áudio que esta TV está carregando é AN7522N e comento imediatamente sobre a fé que o áudio falha.
Boa noite a todos ... o problema resolvido é substituído pelo áudio ic porque o pin4 e o pin2 ao terra eram curtos
Troquei e funcionou ok
infinitamente obrigado a todos
