TVs de tubo
TV completamente morta
Justobernardo
Olá amigos especialistas Preciso da sua ajuda Eu tenho esse modelo da TV Daewoo de chassi cm-537 o problema é que ele não tem sinal de vida tendo tensão no filtro principal e eu tenho 0v. Outro fato traz um bom reley se alguém puder me ajudar eu agradeceria obrigado
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Verifique a partir da entrada CA, e o fusível, ponte de diodos, há o seu dano
neg2013
neg2013
14.048
Bom: Se você não tem voltagem no capacitor principal, é simplesmente porque outros componentes estão em más condições, eles podem estar com fusíveis ou com uma resistência muito baixa aberta; nesse caso, a fonte possui um semicondutor curto ... Você pode começar a medir cabos Energia, a chave geral está em boas condições. Etc ... Isso é tudo o que tem a ver com as primeiras instâncias até atingir o condensador principal.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Guialo neg2013 .... é tarde demais no meu país ... sorte ....
Hector Revete
Olá, verifique o cabo que se conecta à tomada, ao fusível, à ponte retificadora (cada diodo se não estiver integrado), verifique a condição da solda do estágio da fonte resolvida
willyboy1420
willyboy1420
1.072
veja se é a sua fonte com os mesmos componentes ..... Coloquei pontos vermelhos para você medir em AC, depois da ponte de diodos que você mede na escala DC 200 para cima .... sua linha de quanto é 120VAC ou 220VAC. ..... mas meça nos pontos e diga-me onde você tem tensão CA .... escala maior que a sua rede doméstica ...
Justobernardo
Com licença, minha ignorância onde coloco a ponta preta do multímetro é que nunca me medi assim, graças
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Quanto custa sua rede doméstica
willyboy1420
willyboy1420
1.072
A do seu ksa .... 120VAC ou 220VAC
Justobernardo
Amigo 220v
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Bem, é bom saber ..... conectar a TV e fornecer energia, sabemos que ela não liga e que está morta ... você desconecta e mede no filtro principal entre os dois pinos na escala de 600VDC ou mais .... para ver se existe alguma voltagem ... isso por precaução, já que vejo que você é iniciante
Justobernardo
Use o que eu sugeri amigo eu tenho 0v e se eu sou iniciante mas tenho algum conhecimento agora enquanto continuo obrigado
willyboy1420
willyboy1420
1.072
A imagem que eu envio é igual aos seus elementos
willyboy1420
willyboy1420
1.072
A TV já está desconectada ... você coloca o multímetro em continuidade e testa o fusível
willyboy1420
willyboy1420
1.072
F801 uma extremidade de seus lados e a outra do outro lado deve haver continuidade
Justobernardo
Fusível ok, se possível, você pode me descrever como medir cada componente é mais fácil para mim o que o diagrama se coincide, mas no chassi eu não entendo onde medir obrigado
Justobernardo
Amigos, eu lhe digo que eu poderia encontrar a maior resistência na fonte daqueles brancos de corte aberto, eu mudei e queimei o fusível, qual será o problema, você pode me ajudar, obrigado
neg2013
neg2013
14.048
Eu teria que trabalhar com uma lâmpada em série para evitar mais danos à fonte. Quando ele descobriu a resistência aberta, ele teve que medir os componentes associados a ela. Possui um curto importante na fonte, não há muito o que procurar, ponte retificadora e mais do que a certeza do STR5707 ... Revise muito, muito bem os componentes associados ao STR, pois eles geralmente "voam" todos eles quando o transistor interno entra em curto do STR IC:
jorge luis cabrera 057
verifique brevemente os diodos, o regulador, o varistor ou o filtro ... tudo no primário da fonte
Justobernardo
Olá amigos para aqueles que se preocuparam em me ajudar, digo que eu poderia ligar a TV. Eu estava checando a fonte dessa TV um pouco mais silenciosa e consegui trocar STR 5707 e um transistor localizado na fonte D1414 e um r 1klo e problema resolvido muito obrigado a quem incomodou cumprimentos até outra oportunidade
