TVs de tubo
Premier tv de 14 polegadas
electronic a&a
Olá amigos colegas Eu tenho uma TV premier de 14 polegadas Não tenho o modelo específico ... O problema é que ele liga e depois de um tempo não dura 30 segundos depois .... O transformador choper fica muito quente e estou pensando nisso perdeu o isolamento eles me dizem que eu aprecio suas restrições deus te abençoe
yoyneer
yoyneer
54
Saudações da Venezuela. Em algum lugar do quadro, você deve trazer um código impresso que indique o chassi. Eu preciso que você comente para ver se consigo analisá-lo e, assim, ajudar de uma maneira melhor, se você não me fornecer os componentes importantes, como um chip, transistor de saída horizontal, amplificador de potência vertical, áudio, controlador de fonte. Permite verificar tensões (regra de ouro nos reparos). ou pelo menos você sabe como localizar a linha + b para medir tensões e reparar vários receptores, mas não há diagramas ou informações porque são de origem chinesa. mas em particular eu preciso de dados. [b] O aquecimento "excessivo" que você comentou pode ser devido a um consumo excessivo na fase de regulação ou + b, de modo que a TV é desligada na forma de proteção. Saudações. [/B]
electronic a&a
Eu também sou da Venezuela irmão e no momento não tenho o chassi disponível porque o tenho na oficina .... Caso seja um excesso de consumo na linha de + b ao elevar a resistência que alimenta isso estágio não deve aquecer o choper .... no caso de ser tão bom que o consumo mais agradecido irmão
yoyneer
yoyneer
54
Se esse não fosse o caso, eu não deveria aquecer, MAS você deveria fazer esse teste de estresse na linha de + b. Tenho 100% de certeza de que o + b lida com essa tensão, uma vez que é uma TV de 14, isso na ausência de diagrama, qualquer queda de tensão lá Será uma indicação de excesso de consumo. Caso encontre um consumo excessivo, recomendo testar a fonte de TV isolada do restante do equipamento. Para isso, recomendo a extração total do transistor de saída horizontal e corte a faixa que transporta a tensão para o primário do transformador de recuo / flyback.
yoyneer
yoyneer
54
conecte subsequentemente em paralelo uma lâmpada incandescente de 60w ao eletrolítico que filtra a tensão de + be veja se a fonte regula corretamente o 110. Tudo isso se você detectar queda de tensão na linha AQUI O TESTE https://www.google.co .ve / search? hl = pt-419 & tbm = isch & source = hp & biw = 1280 & bih = 677 & ei = bf1jWtTlC4iizwLIjb34AQ & q = teste + de +% 2B + b + em + tev & oq = teste + de +% 2B + b + pt + tev .1274.8009.0.8096.24.18.0.0.0.0.0.0..0.0 .... 0 ... 1ac.1.64.img..24.0.0.0 ... 0.uQPK3xC55Fs # imgrc = GsVDBh5CqlTs1M:
RESULTADOS DO COMENTÁRIO.
