colega: esse mod aparece como uma tv de tubo ... você pode especificar que é (as cerdas acendem bem) e o coração se refere aos filamentos do tubo ... (aquecedor) ... está em 2.5v .. .commenta q, tensão de + b que você tem no C825 de 100mfx160v ... e comente se você tem iluminação no tubo ou TRC ... e veja se os filamentos acendem bem ...
Saudações !!
Olá A questão é se está tudo bem porque não funciona.
Você deve comentar todas as tensões para que possamos ajudá-lo melhor.
Como tensão do scrin. Chroma (em cada uma das 3 KR-KG-KB) tensão ABL catódica. Sim, nosso OSD. Se você sentir alta tensão. Mais dados melhor. Não esqueci os chasdis N *
se você está certo, eu quis dizer que os filamentos inflamam, o que acontece que na minha região chamamos de cerdas, mas você está bem aqui, você precisa definir as coisas pelo nome específico, voltando ao tópico, se o aquecedor estiver a 2,5 aC, se os filamentos inflamam de fato, a tela acende em azul e os caracteres são mostrados como barra de volume, mudança de canal e menu
ok nicomena no sintonizador as tensões 5v e 33v estão presentes as tensões dos pinos da ic101 34 = 1,5v e 39 = 7v nos pinos 59,61,66 = 3,5v a tensão do filamento que você quer dizer aquecedor que mede a corrente
se as tensões parecem estar bem no micro um pouco abaixo dos 8v ... agora entre no menu e vá para a opção de vídeo e conecte um dvd na entrada de vídeo da TV e veja se aparece na tela ... É necessário saber se o microfone está funcionando ... e também no menu, procure a opção de tela azul e remova-a para ver se uma tela branca aparece com chuva ...
nicomena já conecta um DVD e não há vídeo ou imagem Eu já entrei no menu e remova a tela azul e a tela é preta não há brilho na imagem
se você removeu do menu a opção tela azul não deve ser preta ou escura ... procure o contraste e o brilho e veja se a tela ilumina alguma coisa ... meça nos catodos do tubo R902-R908-R914-q, tensão que você tem ... você deve andar nos 150v (aprox) ... meça no pino 8 do fli-bak q, existe tensão .... aperta um pouco de tensão na tela do potenciômetro q, fica embaixo do fli-bak e veja se ilumina alguma coisa na tela ... no esquema existe uma chave de serviço SW708 mova-a e veja isso,
efeito faz ...
olhe ou meça se você tem tensão de 200V no C420 ... vem do pino 9 do fli-bak ... vai para (R fr422) (D408) e (C420) ... você não comenta as medições de cátodo que , Sugeri no R902-908-914 ... medida no pino 8 da fli-bak ... ABL q, existe tensão ... comentar as medidas nos catodos do tubo ...
Olá Quem não lê o que se sugere ou não sabe medir as tensões?
Não leve a mal, mas alguém quer ajudá-lo e você não faz sua parte. Lembre-se de que estamos atrás de um PC ou telefone celular. Pela Internet. Eu já perguntei as coisas e ele não respondeu. Agora o colega perguntou novamente. E não responde. Seu relatório é essencial.
Para mim, se o problema pode estar no circuito ABL-chroma tensão tubo ruim ou ruim. no pior dos casos, micro ou micro jungle ruins.
nicomena no capacitor c420 existem 213v e nos r902, 908 e 914 existem 198v abl existem 154vac, o que você sugere
Sr. Luis, com todo o respeito, se você não sabe o que as pessoas estão enfrentando problemas com falhas na Internet, evite fazer esses comentários prejudiciais, obrigado
não aceite os comentários do colega Luis ... apenas tente ajudar ... é o jeito dele de comentar ... não sei se entendi direito mas você diz que, na ABL tem 154vca ... aquela voltagem em que você está absorvendo pino 8 de fli-bak ... comentário ...
amigo: não sei se estamos em esquemas diferentes, mas o que tenho à vista é cce-hps2991fs ... e não pode ter 154v no pino 8 de fli-bak ... não sei de onde vem essa tensão ... no máximo, eu veria 8-15v .... meça no pino 54 do micro tda9873 e você verá qual a tensão que tem lá ... então destaque uma perna do R423 e meça novamente no pino 8 do fli-bak. .e você vê se continua com os 154v ... também as tensões nos cátodos são muito altas 198v .... elas devem estar (aprox.) nos 150v ... parece ter prob, de fli-bak ... comente esse teste ...
nicomena verifiquei novamente os volls abl e na patica do r423 houve 13v medi aquela voltagem errada mente anterior desculpe
bem, mas meça de volta no pino 8 da fli-bak ... veja que tensão você tem aí ... meça os pinos 55-56-57 q, tensão que você tem ...
ok ... agora estou errado ... meça nos pinos 56-57-58- q, corresponda às saídas de vídeo q, vá para os amplificadores de vídeo no tubo ... se eles estiverem em 0v existe o prob, não há saída de 2.5v (aprox) para polarizar o amplf, vídeo ... deixa eu q, verifique o esquema..ok..x que é tão alto a tensão dos cátodos ... algo está errado no micro ... veja ... ok ..
amigo: pode ser prob, da ABL ... no pino 54 você deve ver alguma tensão, mas você tem quase 0v de acordo com os comentários ... você destaca uma pequena perna do C213 de 10nf e C416 e vê se está vazando ou curto .. .reveja o D402 e veja se ele está em boas condições ... em seu cátodo deve haver cerca de 12v ... o ano do D402 vai para o pino 54 ... se não houver alterações, você realça uma perna do R418 e veja se há alguma alteração ... você mudou a chave de serviço SW708 como sugeri anteriormente, vá para o pino 78 do micro ... há alguma alteração ...
Olá Você entendeu errado o meu comentário e eu lhe disse que o fiz com as melhores intenções.
Mas observe que foi positivo.
Como era necessário medir e comentar sobre eles, isso sempre deveria ser feito. Assim, ele recebe melhor ajuda. E todos nós remaremos na vida.
213v para mim é muito.
154v em ABL. ficou claro que ele estava errado em medir. Mediu-o como escrito em corrente alternada. VCA que não é o mesmo que VCC ou DC. corrente contínua Vamos ver o que acontece quando você move essa chave de serviço. Bem guiado você é pelo colega Nico a quem eu saúdo
Olá colega Luis ... obrigado pelos elogios ... você merece o mesmo elogio desde que, anos atrás, está ajudando a dar soluções ... era apenas um entre os q mencionados, geralmente acontece às vezes quando você não encontra um Rápida solução ... Peço desculpas da minha parte e do colega acho que você entenderá ... a TV está um pouco confusa ... Espero que avance se for, não tem problema, micro ... saudações ...
bom senhor uis mil desculpas a verdade pelo meu comentário, agradeço muito tanto quanto você e quanto nicomena voltando ao assunto desde hoje não pude fazer nada porque tivemos falta de energia e alguns minutos atrás era amanhã Vou lhe dizer obrigado por me entender amigos
Olá Nomenomena e Sr. Luis eu estava revisando e realizando os testes que ele me recomendou e foi o seguinte, resolvi a paciência da cidade. aparece exatamente como a tecla sw708, não sei mais o que fazer
eu: você comentou que, ao entrar no menu, a imagem parece muito fraca ... e quando você sai do menu, não vê nada ... ou vê algo ... não levantou uma perna do R418 ... baixe um Pequena tela para ver se você vê alguma imagem e se ela muda de canal ... você destaca uma perna do R418 ... e vê se há alguma alteração ... se não há alterações na solda novamente como estava ... .funcione o contraste ... meça nos pinos 56-57-58- q, tensão você tem ... no pino 54, siga em 0v ... meça na tomada do tubo no D901q, tensão que você tem ... é um 8.2v zener ...
amigo: o OSD está indo bem ... mas você não faz nenhuma medida nos pontos q, sugeri no comentário anterior ... leia uma perninha do R418 e veja o que acontece ... se nada acontecer de novo solda em vez disso ... pegue um R de 10kohm 10.000ohm (marrom preto laranja) conecte uma ponta a 3.3v no positivo do C706 ou no positivo do C851 e a outra ponta do R de 10kohm solda um cabo q , você pode tocar no pino 54 do lc101 ou micro ... (olho), basta tocar no pino 54 e ver se aparece imajen ... se você não tiver certeza, não o faça ... ok
tomar cuidado para não ficar curto com o pino próximo a ele pode danificar o micro ... aparentemente há algum prob, com o micro lc101 TDA9873 ... ou há um prob, com o ABL ... comente se esse é o micro q, leve ... comente se você entendeu o que, expliquei antes de fazer esse teste..ok ..
nicomena se eu entendi eu vou fazer o teste e te dizer. Sr. Luis, eu não estou no controle, ou outro tubo
Nicomena verifica a primeira parte que eu não havia revisto desolde a paciência do r418 e não houve alteração. Se você notar que no diagrama ele me diz que o r415 e o r416 devem ter -13v no r416, existem apenas -8v e o o r415 0.0v você me diz
nicomena eu já fiz o resistor de 10k e joguei o ping 54 e se eu conseguir uma imagem na TV, esse micro está danificado?
não, não deve ser que o micro .. esteja danificado, e ao conectar o R de 10kohm ao pino 54 apareceu imajen ... deixe-o soldado ao pino 54 e comente se todos os canais são bem vistos ... enquanto isso, procuro o diagrama e vejo melhor xq, falta tensão no pino 54 ... não mude nada ... ok ... comente como a TV está indo com esse R de 10kohm conectado ao pino 54 ... ok
o R415 é anexado ao emissor do Q404 e x o emissor do Q404 entra no 13v ... recebe tensão no emissor do Q404 e vê se a tensão do 13v é ... o Q404 é um pnp e o Q405 é um npn ... x as dúvidas levantam uma perna do R428 de 22kohm q, vai para o pino 34 do lc101 ... e veja que, efeito sim ... o E415 é de 10kohm ... olha se não está aberto .. .
bem deixa ligado essa resistência de 3.3v ao pino 54 ... não tenho exatamente esse esquema mas se vai bem deixa assim ... q, essa solução está bem ... tenha cuidado não vai fazer um curto entre os pinos ... bom amigo x pelo menos me dê 2 pontos na caixa de pontuação devajo do meu primeiro comentário desde que, custou muito trabalho encontrar uma solução e .... (solução aceita) ... "parabéns" e até outra oportunidade. .. saudações !!
ok irmão obrigado muito obrigado não merece 2 pontos se não 100 pontos pela paciência e dedicação sobre esse reparo você é um excelente técnico que Deus te abençoe o que você sabe.
