TVs de tubo
Tv sanyo chassis la4a encolhido vertical
Nikola 1
Vem esta tv com vertical comprimido, mudou ci vertical, c502,3,11 e 13 e a falha persiste, verificou-se que o problema era a selva e foi reparado instalando uma resistência de 100 ohms entre as pernas 21 e 25 da mesma, a vertical foi aberta corretamente, mas com a parte superior da imagem menor. Foto anexada, você pode vê-la no texto da imagem.Eu aprecio qualquer imagem que você possa me dar para resolvê-la.
manolo karvalo
Olá amigo. mude os filtros que estão perto do ic. vertical
Nikola 1
Manolo, comentei que os capacitores que indicam que ele muda são os da vertical
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Para que eu não tenha lido ... é muito provável que a deformação seja devido à resistência que você coloca entre a saída vertical e o gerador de rampa, esse é o seu problema
TobíasTv
TobíasTv
13.721
tente tirar a resistência e troque o capacitor do pino 25 para ver o que acontece ....
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá Nicola, bem-vindo, existem 5 filtros para mim em 512, mas seria ótimo mudar tudo, deixo uma imagem Atenciosamente TobiasTv Se você fizer uma pergunta no fórum, sempre responda: os colegas que responderem a você gastam seu tempo e conhecimento com a vontade de ajudá-lo, se você estiver agradecido, escolha a melhor resposta e dê um Curtir aos que participaram. Obrigado por colaborar no fórum e ter sucesso com seu reparo
Nikola 1
E o Tobias? Eu lhe disse para fazer o que você disse para mudar o cspacitor do pino 25 da selva e remover a resistência e a TV está novamente sem vertical, em referência aos 5 capacitores do estágio vertical, mude todos eles, e se você perceber, é que variando o valor de c512 de 1000uf para um valor mais baixo, algo é corrigido, mas fica menor na parte inferior. Execute também para testar a reforma da instalação de um resistor de 1Mohm em paralelo com um capacitor de 220pf, mas neste caso, siga a linha horizontal usual até o centro da tela.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
mudar a selva
TobíasTv
TobíasTv
13.721
ou se você não quer gastar, brinque com o valor da resistência entre os pinos da selva
Nikola 1
Tobias Obrigado. É o que eu ia tentar, mudar o valor da resistência. Eu faço isso e comento os resultados.
Nikola 1
Comento que tentei vários valores de resistência e não posso corrigi-lo.
