Olá amigo. Você acabou de mudar o regulador e não mudou o acoplador óptico e colocou o TL431. e verifique os filtros e diodos após o choper
amigo verifique se o vd524 pode estar curto e antes de alterar esse tsh. verifique se o filtro + b pode estar seco porque lembre-se de verificar se esse tsh foi reduzido.
amigo Qual número é tsh. para ver se tem amortecedor ou não, porque se mede a continuidade do emissor para a base, pode ter resistência interna e o coletor deve medir como diodo. diga-me o número do transistor
amigo Desculpe, mas eu apenas procurei esses dados tsh. tt2076 e, de acordo com os dados, ele não possui diodo amortecedor interno ou resistência interna; portanto, se você teme a continuidade da base ao emissor fora da placa, o tsh. é ruim e você pode substituí-lo por 2sd2581, 2sd2646, 2sc5129,2sc4928, bu2522f ou ax, buh515
Eu queria desconectar o conector do garfo para medir uma resistência que estava por trás e me dou esse toque no conector de descolado em fio vermelho que é da bobina horizontal, acho que é por isso que ele ligou u. Minuto e desligado novamente, mas aquele minuto que ligou a tela parecia perfeito
amigo Se você medir no quadro assim sem o tsh. e minha contuinidade é para r que é de baixo valor se você deseja medir em escala de ohms para abrir qual valor ele tem
Já troquei os conectores e coloquei o diodo ru4am. O tsh fora da placa mede entre o coletor de base 540ohm e o emissor-base 580ohm entre o coletor e o emissor nada. Se eu colocar as pontas do testador de cabeça para baixo, nenhuma para medir nada com nenhuma. É como se houvesse um diodo entre a base e o coletor e outro diodo entre a base e o emissor. A base é positiva.
amigo como vejo a medição está ok, porque apenas da base ao coletor e emissor tem que medir conectar tudo o que acontece se você tiver o foco da proteção
Se agora estou revendo tudo o que você me diz, acho que o tsh foi interrompido em xq quando alterei o flyback na primeira vez em que foi curto, desconecte o tsh e conecte a TV por um segundo e agora sim, o LED piloto acende e ele não pisca, o regulador mudou porque fiz um pequeno tempo revisando as soldas
amigo Verifique o bovino que está ao lado do tsh. Pode estar superaquecido ou as pernas estão soltas
amigo verifique se o filtro + b pode estar seco. e verifique os capacitores de poliéster existentes perto do tsh.
Eu disse a você que troquei os filtros e o transistor 431 ao medir os vd470 e 471, me mediram 170ohm na placa e fora me mediram bem, verifique essa linha e achei o R470 aberto altere a Vertical por um novo e a TV ligou, mas depois de um minuto desligou e O diodo b + era curto, qual é o diodo original deste chassi?
amigo procure as substituições do diodo fr 307 e diga o fato de que as substituições para o diodo fr 307 são fr304, uf5406, uf5408, sf37, sf39, her306, her308, ru4am Espero que em alguns deles, e bem, estes sejam além dos outros que você não tem
Ru4am se eu tiver, mas digo que o fr307 foi colocado na TV, mas para as soldas, digo que não é o original e não concordo com o diagrama, por isso pergunto se esse diodo está ok. É normal que entre o emissor e a base I de continuidade? Mas quero dizer que a placa xq retira o tsh e isso me dá continuidade na placa
