TVs de tubo
Como posso diminuir a voltagem + na fonte de tv Sharp com strw5453
yordansosa
Amigos, eu tenho um charp com o flaybak curto, o que eu tenho é 110 e esta TV tem 130 vol. Como posso reduzir a tensão dessa TV se a TV não tiver um acoplador óptico ou TL431, porque em quase todos os que têm esses componentes, se eu pudesse desça, mas isso não leva referência do frio para o quente.Este é o model.sharp_21v1-l_chassis_ga8.Aqui está o link para download, se você puder me ajudar, saudações. https://elektrotanya.com/sharp_21v1-l_chassis_ga8.pdf/download.html
TobíasTv
TobíasTv
13.721
você deseja modificar a fonte, para que eu note
TobíasTv
TobíasTv
13.721
mmmm vai levá-lo para cima, você deve mentir para fixar 7
yordansosa
Os amigos tiveram que fazer uma viagem, na medida em que esse arranjo resolveu um desvio de 130 vol e eu o adaptei.Eu acho que a melhor coisa é que não seria por eu ter estragado o str com os eventos e por isso mantive as outras tensões, mas de todas muitas formas gordurosas por suas contribuições.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
minha sorte é como;)
Joansoler
Joansoler
47.894
[i] Vamos ver, para diminuir o + B (130V), você pode conectar-se à linha que alimenta o pino 4: VCC do STR-W5453, o final de uma predefinição entre 22K a 47K, definida como 50% do seu valor; na outra extremidade deste pré-ajuste, solde o terminal de um resistor fixo de 2,2 K e seu terminal livre pode ser soldado aos pinos 7: OCP ou 6: FB deste STR-W5453. Agora, uma vez que essa reforma esteja concluída, gire o pré-definido muito levemente, reduzindo seu valor resistivo, o + B também o fará. Ao diminuir + B, as outras 2 tensões fornecidas por esta fonte na escola secundária também serão proporcionais. Saudações! Joansoler. [/I]
julio2009
julio2009
1.094
Troque os capacitores e preste atenção aos diodos e resistores zener e, se estiverem bem, mude o str, porque isso regula as tendências. Saudações
yordansosa
é que o esfoliante que tenho é de 110 vol e a fábrica é de 130, então preciso modificar a fonte.
ekinet
ekinet
934
Mas se você diminuir a saída + B, também reduz as proporções proporcionalmente. Você pode colocar os códigos FB originais e de substituição. Aguardo seu comentário.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá, Yordan, é a melhor coisa que você pode fazer, sempre adaptei o flyback, mas sempre escolhi um com o mesmo + B, deixo-lhe um abraço e vejo você na próxima vez, deixo-o com sorte e espero que o seu;)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
qualquer criança tem um filho e coloca um voto negativo =)
