TVs de tubo
daewoo DTA21A SET
jose ramon
boa tarde colega esta tv chegou na oficina com a tela ampla não se forma pelo potenciômetro troco a memória EEPROM e troco o transistor da picusão e capacitores que estão ao redor da horizontal e vertical mudam vertical mas por favor não falhem. Alguém já aconteceu isso com esse tipo de TV, peço sua ajuda.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá: você pode colocar (número do chassi) para verificar o esquema .... saudações !!
jose luis perozo peña
boa tarde verifique as tensões do ic vertical e retifique as soldas no ic
felipe  antonio
companheiro.- se a tela for "larga", sinônimo de "esticada", é a seção vertical.- se a tela for larga "se abre para os lados", é a seção horizontal.- se for a última, implica: o garfo, os condensadores que estão no pino coletor do transistor de saída horizontal (quente), uma bobina curta parcial. Comentário, cumprimentos. Felipe ascencio
jose ramon
Vou verificar as tensões e depois escrevo muito obrigado colega, tenho outra TV exatamente como o mesmo modelo e experimento o jugo e a tela retira o eepron e nada muda o que não mudei é o bem verical que vou tentar e depois comentar.
