TVs de tubo
Daewoo DTQ-20V1SCG TV Desliga a tela com muito brilho
Hector Revete
O chassi da TV Daewoo DTQ-20V1SCG CN-100G A tela brilha muito brilho. Olá pessoal, levo esta TV para a oficina, na casa que procura, eles me mandaram calar a boca e ficaram por um tempo. quando eu o conectei à rede e liguei, mas durou apenas 5 segundos, a tela brilhou bastante e desligou. Eu pensei que era a tela cheia, abaixei-a e a TV durou mais por muito tempo, mas ainda desligada, EU FAÇO DOWNLOAD TUDO da tela e ela permaneceu ligada, mas ainda muito brilhante. Eu imagino que a TV esteja protegida por raios-x. Primeira vez que enfrento este caso. A segunda coisa que notei é que o iamgen não parece completo na tela, uma parte da imagem está escura, pensei que era o microfone que foi movido e não. ao girar o garfo, é visto que a parte da imagem que parece escura também gira. Não observe filtros inflados ou solda a frio, não faça medições porque você não tinha o equipamento comigo. O que você sugere que eu deva verificar? Que medidas devo tomar para indicá-las? Obrigada
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá amigo: meça se você tem 180v em C410 ... deixe o pino 3 da fli-bak, vá para R411-D405-C410 -... e vá para o soquete do tubo dos amplificadores, vídeo Q902-903 -904 -... também mede as tensões nos catodos do tubo ... eles devem andar nos 150v (aprox) ... cada ... se você não tiver tensão no C410, altere o R411 de 15ohm ... a Uma vez que a tensão nos amplificadores é restaurada, o vídeo sobe na tela e verifica se há imagens na tela ... meça a tensão de + b em C814 e 820 ... ela deve estar em 133v ... meça q, tensão que você tem no pino 8 de fli-bak ... ABL ... comente ... saudações!
Hector Revete
Obrigado por responder aqui estão as medidas. Na tela, há uma imagem da única coisa que brilha e parece esverdeada.
Aqui as medidas que você me indicou:
C410V: 114V
Catodos
R: 95V
B: 92V
G: 99V
C820 C814: 132V
ABL: 3V
nicomena2015
nicomena2015
9.501
no C410 você não tem 180v q, deve ter ... troque o C410 de (10mfx250v) x um novo ... troque o R411 de (15ohm) x um novo de igual valor ... revise as soldas no pino 3 fli-bak ... pode estar solto ... troque o diodo D405 pode estar danificado ... o D405 é um diodo rápido (1n4937g) ou alta recuperação semelhante ... saudações!
Hector Revete
Oi Obrigado por responder.
Outra coisa que esqueci de comentar é que, na configuração da imagem no menu, ela é personalizada; quando é alterada para a configuração de imagem recomendada, a TV brilha com o maciation e desliga. Para mantê-lo, tive que colocar tinta, cor, brilho e contraste em 50%.
Amanhã eu faço as alterações, e o valor da ABL?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
o ABL é rebaixado em 3v ... mas deve ser uma conseqüência de q, você não tem 180v no C410 e, com alto brilho, diminui a tensão ABL no pino 8 do fli-bak ... ele tem q. apareça a voltagem de 180v no C410, vai para os amplificadores, video ... se não tem como diminuir o brilho ... vc deve mudar o comp, q, sugeri anteriormente até vc ter os 180v no C410. ..ok ...
Hector Revete
Olá, eu digo para você mudar o filtro C410 e uma tensão de 176V apareceu, a ABL ainda está em 3V, a imagem na tela melhorou drasticamente. Obrigada
Mas a TV fica desligada quando aparece uma imagem que requer brilho.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá: se você tiver o STR-w6735 como regulador de fonte, altere o R805 de 0,33ohm x um de 0,22ohm ... ou solde em paralelo outro de 0,33ohm e veja se ele não apaga mais ... se apagar, ele muda o R814 de 0.68ohm x um de 0.47phm x 2w ... ou soldado provisoriamente um de 1ohm em paralelo com o R814 q, está na linha do + b ... comente se você tem esses componentes em seu chassi xq, não Acho o chassi cn-100G ... comentário ...
