TVs de tubo
TV Samsung CT20F3 sem imagem
Meygil2017tecnico
[URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAyLzY4L1NjcmVlbnNob3RfMjAxOC0wMS0yNS0xNC0xMi0zNi0zNzUzOC5wbmc=] Screenshot_2018-01-25-14-12-36.png [42.98kb] [/URL] Olá amigos colegas saudações. Hoje trago-lhe este problema com este modelo de TV Samsung CT20F3 shasis AA41-00625C, que não me dá imagem, existe apenas som e existe osd, mas é preto na tela .. testes realizados: quando eu subo o scren, você mal consegue ver a imagem com faixas de atraso quando eu subo o scren .. Medi a voltagem do 185v que diz na placa medi-lo com o solo do sintonizador e no diodo D812 me dá 78v troque o diodo e não suba ... eu tenho outra shasis de outra Samsung não são iguais, mas são parecidas e no mesmo diodo D812 que vai de 185v mede 99v ... não sei se vai ter algo a ver ... não fiz mais nada me ajudar amigos e mudar tela e osso eeprom descartados ... eh leia sobre o circuito abl, mas não sei como medir esse estágio ... ajude os amigos ...
abraham molina
amigo, sua culpa é muito simples, existe um resistor que conecta o GND com o flay ba .. troque-o r408 não lembro bem
Meygil2017tecnico
Nada colega e substituir e nada
Meygil2017tecnico
OR você diz que é 33ohm verdadeiro dourado laranja preto laranja ... mude e nada
abraham molina
Amigo são duas resistências que estão presas dita estão bem perto da mosca de volta ...
Meygil2017tecnico
O R801 de quanto está no diagrama que sai 300 AG Eu não entendo .. e envio imagem anexada
Meygil2017tecnico
É 300 ohm e muda e nada amigo do que outra sugestão
abraham molina
você canbias ambos r
Meygil2017tecnico
Que outras sugestões os colegas podem me dar ...
Meygil2017tecnico
Algum outro colega que pode me ajudar com o problema, por favor ... Eu não sei o que acontece com a Yoreparo e eles não ajudam, como antes, em um problema de TV, eles deram opiniões de 3 a 4 colegas ... não mais ... lembre-se de que existem colegas técnicos como eu que ainda não são especialistas nesses reparos. .. ajudar colegas ....
abraham molina
envie um amigo de foto com a falha
Meygil2017tecnico
Amigo, a culpa é que não há imagem, mas se houver osd e áudio
abraham molina
ok, verifique seu jugo, tudo bem
Meygil2017tecnico
Amigo eu tenho 2 telas, embora uma seja plana e em outra convencional, mas tentei o mesmo com as duas e isso me causa a mesma falha, pois ambas são samsung, elas são quase semelhantes ... ao tentar com 2 telas, eu já tentei o mesmo com as duas garras ...
abraham molina
Ok amigo, ele não usa a tela azul quando está sem sinal ... e ele abre o menu quando é pedido ... e ele coloca a tela preta quando tem sinal e tem áudio
Meygil2017tecnico
Não amigo, essa TV nunca funciona com uma tela azul, funciona apenas com chuva ... e não há apenas uma tela preta e o osd fica claro quando troco de canal, carrego volume etc. Só consigo ver a imagem exatamente como quando carrego a tela um pouco listrado tarde ...
Meygil2017tecnico
E é claro que há áudio
abraham molina
e faça o teste com outro flay de volta
Meygil2017tecnico
Se amigo eu fiz o teste com outro flyback e nada ..
Meygil2017tecnico
O que aconteceu, colega Victor, por que você excluiu seu comentário ... ajude mais colegas
Meygil2017tecnico
Na tela do soquete de ponta preta gnd do mesmo soquete e na ponta vermelha, diz SC me dá 87v
abraham molina
pressione com o controle mudo, gire 182 e ligue. quando o áudio for ouvido, pressione mudo novamente. e realmente sair na tela
Meygil2017tecnico
Entre SCREEN ADJUST me diz: NG o que acontece com esse amigo, então você me enviou para lá ...
abraham molina
ok amigo vamos em parte se saiu a selva está bloqueada
abraham molina
Eu já explico, não toque é controle
Meygil2017tecnico
Quando movo o botão da tela para um ponto perfeito, ele fica verde e diz que, em vez de NG, diz OK
abraham molina
amigo, você ligará a TV novamente, pressione menu 182 power e, desta vez, pressione volume - (menos) .... quando você ouvir o áudio, você pressionará o canal- (menos) 14 beijos quando estiver no circuito IK pressione volume + (mais ) 2 beijos VOCÊ VAI DEIXAR O PARÂMETRO ACB 1 ..
Acabei de deixá-lo ligado e desliguei a TV para salvar as alterações e depois ligá-lo normalmente, ele diz
Meygil2017tecnico
Qualquer pessoa que possa me ajudar com o problema, por favor ...
abraham molina
desligue já explico
Meygil2017tecnico
Amigo Abraham fez o que você disse sobre colocar o AKB em 1 e depois desligá-lo e ligá-lo ... ps a imagem parece mas ainda muito pouco com linhas de atraso ... o que mais você sugere colega
Meygil2017tecnico
Amigo Abraham Vi vídeos sobre essas falhas e a opinião de que no pino da selva ou no pino da selva micro 49 abl deve ser 3,3 ve eu não ligo para 1,8v .. assim como o q201 eu não ligo para 1,8v que estará errado será a selva ou algum outro componente de você estará online
Meygil2017tecnico
Obrigado, amigo Abraham, já que você sempre teve razão em alterar o r perto da mosca, mas eu não sabia que o R424, mesmo que medisse bem, me causará essa falha ...
julio2009
julio2009
1.094
Os colegas não entram porque é uma falha tão simples e você o está complicando por não seguir as instruções e quem o guia está indo bem, mas você não responde bem o que ele pede
Meygil2017tecnico
Amigo, se fosse uma falha tão simples ao procurar a busca de falhas semelhantes ao yoreparo, todas foram resolvidas .... segundo ponto, não acho que os colegas sejam tão ruins por não me ajudarem, porque sempre fizeram isso amigo ... Terceiro, eu fiz tudo o que o amigo de Abraham diz sobre a mudança de resistências perto do flyback e o resto que me ajudou ... se é uma falha tão fácil, por que você não publica e me ajuda, meu amigo ... áudio, mas não dá imagem quando carrego um pouco de uma tela de atraso, mas parece muito, muito apêndices ...
felipe  antonio
Sugestões.- O problema são os 86 vcd que estão faltando (185-99 = 86 vcd) .- opções 1.- o parceiro não comenta o quanto tem de b +? .- .- terá que fazer o teste de foco e comentar a tensão e os watts da lâmpada que eu uso. - Precisamos testar o flyback no circuito (apesar de ter alterado o flyback, o garfo etc), mas existem outros componentes e para isso precisamos de um oscilador externo (para não depender da oscilação da selva) .- .- verifique o vpp no coletor quente com uma sonda vpp. uma fonte variável de 12 / 50vcd no máximo. Dessa forma, diminuindo e aumentando o vcd no pino de entrada, você pode verificar o vpp no coletor a quente, no aquecedor e no pino de 185vcd.
felipe  antonio
segunda opção. - montar uma fonte simples (ponte de diodos e filtros) sabendo que o vca multiplicado por 1,41 o resultado é vcd. (sem entrar em detalhes matemáticos) exemplo 110 por 1,41 igual a 155vcd. nesse caso, teríamos 65 volts a mais do que os 90vcd existentes atualmente. Nesta segunda opção, você precisa ter um transformador de isolamento. Também montamos um dímero para ter controle sobre a tensão que iremos aumentar. Para a primeira opção, tenho os diagramas do oscilador e da sonda vpp. Se possível, faça um tour pela comunidade eletrônica, há a sonda.
felipe  antonio
somente usamos o diodo 1n4007 porque a tensão máxima que usamos é 50vcd. companheiro.-informe-se, analise-o e comente.- as opções sempre terão. Apenas um último comentário: qualquer dúvida mínima deve ser esclarecida antes de iniciar. (se começarmos). porque quando se trata de medir vcd ou vpp, precisamos ter certeza absoluta de que é isso que estamos procurando e que podemos encontrar. Atenciosamente a todos. Felipe ascencio
