Olá Várias razões não têm deflexão vertical.
1- tensão é poder é para o IC. ausente É a isso que colega neg se refere.
2- garfo aberto.
3- IC ruim. Má qualidade ou quebrou novamente.
4- contatos falsos
5- juntos que causam curto.
6- corte impresso.
7- ausência de pulso da selva.
Comentei sobre as tensões do CI. Todos
Obrigado pessoal por me ajudar:
1) a tensão que atinge o ic é: (massa com o sintonizador)
Pin1: 0v
Pin2: 11v
Pin3: -10v
Pin4: 0v
Pin5: 0v
Pin6: 11v
Pin7: 0v
2) o garfo está bom
3) Eu tentei 3 ic
4) revise todas as soldas
5) verifique e não encontrei pinos presos em nenhum lugar
6) Não encontrei faixas cortadas
7) Não sei como controlar o pulso da selva.
Eu acho que o problema é a alimentação do ic, pois ele não tem o -14y + 14
Difícil esse chassi.
Pino de controle 4 do IC vertical. Como te disse. Deve ter tensão negativa
com 12v + e 12v- você ainda deve operar e abrir a vertical ... meça nos pinos 2 e 6 da vertical lc se tiver 12v + ... meça no pino 4 da vertical lc se tiver 12v -... .Se você os tiver e não abrir a verificação vertical ou massa o R414 de 1,5ohm, se não estiver aberto ou desvalorizado ... também meça as bobinas do garfo vertical ... com a TV desligada e o multímetro na balança (xdiodos) medir nas extremidades do R415 você deve dar (aprox.) 8ohm ... medir o R414 se você der o valor de 1,5ohm ... comentar
medições ...
Solde bem o pino N * 4 do CI, sem impressão.
Em seguida, meça no último se o 14v ou 15v estiver definido. Se esta tensão estiver definida, troque o IC. Certamente essa tensão não será a especificada porque não há consumo. Pode medir mais de 17v negativos. Se não for o mesmo, verifique: diodo de resistência eletrônica, solda e impressão que não seja cortada. Lembre-se de que o diodo deve ser invertido, o mesmo que o eletrônico.
colega: os capacitores 464 e 463 são q, eles deixam o fki-bak ... mas essa tensão q, está em (C464 de 12+) tem q, deve estar nos pinos 2 e 6 da vertical lc ... e a tensão q , existe em (C463 12v-) eu devo estar no pino 4 da vertical lc ... essas tensões saem do fli-bak ... agora meça todas as tensões q, você tem em todos os pinos da vertical lc um x um de pino 1 ao pino 7 ... se nos pinos 2 e 6 não houver 12v, verifique a pista q, vem do C464 ... se no pino 4 não há 12- verifique a continuidade da pista q, vem do C463 ... veja se não há faixas cortadas ...
A resistência não é medida na escala de diodos. É medido na escala de ohm. Se a vertical for alimentada pelas tensões fornecidas pelo flayback, nunca, mas nunca o IC vertical deve aquecer. Simplesmente porque se a TV estiver desligada ou no modo de espera (ST), o ELflyback não gera energia no secundário. Nesse caso, algo está errado. Ele teria que medir a tensão de scrin ou croma nesse estado. E se eles aparecem, o H está oscilando
Agora, se a TV é alimentada pela fonte, é outro canto.
Controle a bateria do seu testador. 12v é pouco. Estou dirigindo com um chassi que não é seu. Se eu cometer um erro, com licença
Além de medir a tensão no pino 4, você tinha o - 12v. Porque de acordo com o seu comentário você não os tinha?
Agora, de um momento para outro, você resolveu o problema. Isso terá sido. Nós nunca saberemos. O relatório de reparo é compartilhado para ajudar outras pessoas. E espero que minha contribuição tenha sido útil
Para não gerar confusão, começo a explicar novamente:
Esta TV veio com a falha de que apenas metade da imagem foi vista, ao abri-la, observe que os capacitores c468 c572 c542 estavam muito inflados e também mudam c464 c463 c552 c413 c453, embora parecessem bons. Eu tentei a tv a imagem em vez de ampliar diretamente fechado a linha típica aparece no meio da tela na posição horizontal. Mude também o diodo primeiro para um by299 e agora para um 1n4007. Eu tentei o R415, que mede 5 ohm e 150 ohm fora. O conjunto r414 e r141a também medem 5 ohm e 1,5 ohm fora
olá colega q, confucion ... o conjunto R415 mede 5ohm xq, é paralelo às bobinas verticais ... sem conectar uma perna eu deveria medir 270ohm de acordo com o esquema ... R141 não o tenho no esquema ... mas isso não é o prob, .. esse valor de 5ohm q, dá no R415 é o valor das bobinas verticais parece baixo ... verifique o garfo ... olhe o diodo 1n4007 ... o anodo vai para o pino 2 do vertical lc e o cátodo vai para o pino 6 ... observe que não está de cabeça para baixo ... o C413 q, você alterou, observe que o positivo do C413 vai para o pino6 e o negativo vai para o pino 3 da vertical lc ... verifique se ...
o que eu não entendo é que do R414 eu deveria medir 1.5ohm colocado no circuito e fora também ... meço o R414 fora do circuito novamente e certifique-se de que ele mede 1.5ohm
Se o lc vertical aquecer tanto, procure o lc vertical não danificado ou qualquer problema, no garfo ... se você tiver outro garfo fino de 21 ", meça as bobinas verticais e veja quanto ele oferece em ohm ... não sei se estamos no mesmo esquema ... bem (laR141a) não está nesse esquema ... se a vertical esquenta tanto e não abre, pode haver algum curto ... bem, verifique o garfo e o comp, q, sugeri arriva .. .
Talvez não tenhamos o mesmo chassi, como eu disse antes, os 3 resistores colocados no circuito medem 5 ohm e fora do R415 medem 150 ohm e correspondem às cores que possuem. R414 e R414a medem 1,5 ohm. Vou mudar o IC vertical novamente, que substituições posso colocar?
E por que ele deu como solução a contribuição do nicomena do colega?
Então ele passou pela soldagem e o -14v apareceu.
Como eu entendo
Quando você liga a TV, vê na tela.
Apenas endireite o IC com o parafuso.
E o problema que aquece o IC com a TV sem andar.
Onde a alimentação vertical é alimentada?
Da fonte ou do retorno?
Isto é o que eu escrevi:
"Nos pinos 2 e 6 chegam os +12 e nos pinos 4-12 e a Vertical não abre, também notei que a Vertical está muito quente. Com a TV desligada na escala de diodos, os r415, r414, r414A medem 5 ohm"
Se você prestar atenção, coloco o Vertical muito quente. (Ponto: final da frase) com a TV desligada e em resistências à escala de diodo médio ....
