TVs de tubo
Sony 21fa210
Leonardo zongor
Olá amigos, a TV pisca apenas 4 vezes o LED ao pressionar a energia e não liga .... O D2627 foi curto e eu mudei ... Eu já verifiquei as tensões no B + e se há 135v antes da segunda vez, mas novamente está perdido a voltagem dentro de alguns segundos ..... Obrigado amigos se puderem me ajudar
GABRIEL MUÑIZ
Leonardo
Antes de trocar o IC545, verifique os 13V indicados no manual.
Leonardo zongor
Eu mudei o flyback do IC 545 o mcz3001d e ele permanece o mesmo não liga e segue os quatro flashes do LED
GABRIEL MUÑIZ
Oi leonardo Nesse link: http://diagramas.diagramasde.com/televisores/KV-21FA210%20BA-6_Chassis.pdf faça o download do manual. Na página 7, é indicado qual sintoma você tem quando o LED pisca quatro vezes (autodiagnóstico). Boa sorte Leonardo Eu já tentei e na primeira vez que consegui baixar o diagrama, mas não o próximo. Estou tentando subir o manual KV-21FA210 BA-6_Chassis.pdf [8.68MB] Boa sorte Leonardo Uma coisa importante quando você está consertando não apenas esta TV, mas qualquer dispositivo: não altere as peças alterando-as, sabemos que o cliente é quem pagará por elas, mas é mais importante analisar e remover uma peça e testá-la fora e, se funcionar bem, retorne-o ao seu lugar . É mais saudável e mais barato para todos. Gostaria de saber se você verificou os 13V indicados no manual, o motivo da falha é um sinal chamado Prot. Que é derivado de um problema de deflexão vertical, que ocorre no One Chip (IC001, que no Estou sugerindo que você altere), e seu poder e controle são processados pelo IC545, IC565, IC561 e pelos transistores Q521 e Q522. Também não estou sugerindo que você altere algum deles; O que é necessário é que os + 13V que vêm do Fly Back através do diodo D598 estejam presentes para que tudo funcione. Se não houver tensão, nenhum circuito vertical funcionará, então o Prot é acionado, mede o cátodo do D598 e nos dá uma idéia de para onde ir. Boa sorte
Leonardo zongor
Olá amigo você não pode baixar .... erro é o que sai
Leonardo zongor
Obrigado e faça o download vou mudar IC 545
Leonardo zongor
Obrigado amigo, mas a Sony que estou reparando tem um pequeno inserto atrás do seletor e esse foi o que estava em mau estado .... mesmo Muito obrigado, isso me ajudou a encontrar o dano
