TVs de tubo
diagrama, ou modo de serviço de TV modelo CX.CYBERLUX TVSSCX-21JP
angelo32tecnico
bons amigos, preciso de sua ajuda com o diagrama ou o modo de serviço deste chassi da marca de TV CX.CYBERLUX modelo TVSSCX-21JP PH08K-A (consulte: 0.7) 28-A00092-0211, pois tenho algum problema com a vertical que Não terminei de abrir completamente uma faixa preta visível a cerca de dois centímetros acima e abaixo da tela que já fiz e alterei tudo e não melhora, por isso preciso de um de vocês que saiba como entrar no modo de serviço do Esta TV em particular, para me informar, por favor, entre e abra a vertical ainda mais. muito obrigado
Meygil2017tecnico
Teste ao entrar com MENU, 6483, MUTE ... valor dos comentários do teste ... saudações
Meygil2017tecnico
Se este for o seu caso, venha e verifique as saudações deste post ... https://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/901245/para-saber-modo-de-servicio-de-tv-cyberlux-tvfscx-21jp
angelo32tecnico
Vou fazer o teste e te contar meu amigo
Meygil2017tecnico
Entrando no modo de serviço ..
aplique o seguinte.
Menu 6483, mudo tela M2.
configurar selecione 1.
Em seguida, aplique as ações.
mudo +6 + mudo +6 + mudo até o menu sair.
da geometria de ajuste.
tamanho v
posição v.
v linha
Meygil2017tecnico
Amigo se o seu problema foi resolvido, comente para ajudar outras pessoas ... obrigado e cumprimentos ..
angelo32tecnico
irmão, se eu me qualificar como uma solução aceita, o xq resolveu a falha com as informações que você me deu. muito obrigado
Meygil2017tecnico
Fico feliz e obrigado por confiar em Yoreparo e em nós ... Saudações
