TVs de tubo
Modelo de TV Toshiba 13a26 chassi DS-1107a + B elevado
romulo caraballo2017
Ele explicou a eles esta TV com a fonte queimada de acordo com o cliente, a luz se apagou e ela não ligou mais, bem prossiga para verificar a localização do fusível queimado e a linha do D502 quemd ainda é verificada, encontrando o diodo retificador curto D501, D502, D503 e o R501 aberto e o C448 inflado prossiga para substituir todos os itens mencionados acima, o + b do escoamento, já conectado à rede 120ac em série co lampar cujas altas voltagens + b 140v c526 170v c521 140v mosfe Q501 D 170V S 0V G 1,9 in ls epeom e micro 4,9v autocop 1 = 8 , 9v 2 = 7.9v o sintonizador tem 32 e 4.9v com o + b desvin a tv ao ordenar ligar o led e o áudio normal é ouvido, mas o link não liga o led apenas pisca, apenas pisca, eles foram alterados para o filtro mosfe a resistência do diodo autoco é revisada e tudo mede seu valor normal, o TH está bom. Peço aos seus valiosos colegas de colaboração, antes de tudo, obrigado
Colega aproveitei para conectar a TV sem lâmpada e acendi, mas tenho + 140v e o diagrama diz 132 qm ficarei bem ou não, graças a tudo por suas contribuições
felipe  antonio
140 vcd é demais. Por esse motivo, o foco é usado para garantir que seja 1.- a fonte que não regula .2 tem um consumo excessivo que, a curto prazo, será prejudicial ao flyback, aos componentes quentes e associados. Verifique bem a fonte. saudações Filipe subiu,
felipe  antonio
Não tenho o diagrama; se possível, faça upload de uma foto da fonte para que possamos ajudá-lo melhor. saudações
ok vou tentar fazer o upload do diagrama de origem
felipe  antonio
Eu já tenho o diagrama. (Em seguida, ele me diz como consigo isso, apenas fotos) .- Verifique .- R542 é 0,68 ohms.- R525 1,5 ohms 2w, Q 503 é 2sa1624.- Eles são os mais afetados. - Opções 1.- Armas um dímero e você coloca um foco de 100w, ajusta o foco para 50v e conecta o plugue da sua TV em paralelo com o foco, na tensão de entrada que sua TV precisa oscilar. se a tensão ainda estiver alta, você terá um problema de regulação (parte secundária) .-
felipe  antonio
Opção 2.- Você conecta o plugue da sua TV ao secundário de um transformador entre 25/50 Vca, o mesmo testa quanta tensão você possui. Opção 3.- Você remove o acoplador óptico e, do lado do LED (1,2), conecta um LED externo e, do lado do transitório (coletor, transmissor), conecta um potenciômetro de 100 k ohms (conectado como um reostato) e em um dos Se você conectar uma resistência de 22k ohms, se mover o controle regula a tensão da parte secundária, você terá a certeza de que tem um problema de regulação. Tudo isso com uma entrada de VCA 50 no máximo. saudações
Ok amigo, vou revisar e tentar fazer o que você sugere, não entendo muito, mas lá vou ver
felipe  antonio
Ao remover o flyback, há mais espaço e é mais fácil trabalhar com a fonte. - Você pode remover o helicóptero e os filtros grandes, lavar com água e álcool. para medir r de 0,68 ohms, você terá que pesquisar na internet, porque mesmo aqui há um acaso (não é meu) e não os mede. Pense em fazer um transformador de isolamento, você pode, com dois transformadores conectados secundário e secundário, dessa maneira você pode montar uma fonte de 125, remover a fonte original e verificar quanto o flyback consome. Ainda existem mais opções.
remova o r542 e, com meu testador de escala de 200ohm, ele me dá 00,8 ohm e o r525 02,1 ohm
felipe  antonio
Coloque dois resistores de 1 ohms em paralelo, assim você terá 0,5 e servirá apenas como evidência. o R525 deixa assim, não é muita a diferença
E voltando com esta tv novamente, não há como descer o + b 280v no estmby.
Eu o conectei à rede com o foco no coletor e emissor do TH já removido e no secundário de 10v em + b, mas se o conectei sem o foco, ele me alcança 280v a + b, ligo o LED e ligo o foco depois que d no refletor acendeu e o voltg foi redefinido, mas ao desligar a TV, desconectou-o e ligou-o novamente com o mesmo anti-mensionador e substituiu quase todos os deuses que resistissem ao filtro de mosfer hst o choper ayud xrf ficaria agradecido por este
felipe  antonio
Sr. Romulo.- Toda fonte comutada deve funcionar com uma carga. comente se já verifique os transistores Q507, Q 503.- Os zeners e diodos da fonte primária e da seção secundária com tensão aplicada. - Se eu conectar o plugue ao secundário de um transformador. Se eu armar o dímero e ajustar o foco para 50v.- e, finalmente, se eu conectar o potenciômetro aos 22k ohms r, para eliminar o optocoupler, podemos ter certeza de que é a fonte primária ou a seção secundária que não sente a tensão .
felipe  antonio
sugestões.1.- remova o flyback e quente. você conecta um foco de 75 / 100w do b + ao terra, para funcionar apenas com a fonte e com carga. 2.- verifique próximo ao flyback se está marcada a tensão na qual ele deve trabalhar.- 3.- conecte seu medidor de frequência na base do calor e verifique a frequência 15750 ciclos. saudações Felipe ascencio
Amigo, o flay está desconectado do + b não está conectado e na base do TH se o pulso de 0,5v chega não tem medidor de frequência e a tensão do + b ligado é 132v conforme o diagrama mas no estmby e no m eles estão chegando 140v já coloquei a lâmpada d + ba aterra e permanece a mesma voltagem e na linha da lâmpada b + pyul ao ligar a bomba e tem 70v
felipe  antonio
Sr. Romulo.- Diga-me se o que entendi está correto. 1.- a voltagem correta é 132 vcd. 2.- o voda em stnd por você tem 140vcd. 3.- a tensão quando você pressiona a energia fornece 70vcd.-isso significa que algum filtro está desvalorizado. Você precisa de um medidor para vê-los. Por outro lado, comente quantos watts é o foco que você está usando. saudações Felipe ascencio
1- 132vcd correto de acordo com o diagrama
2- e teng 140vcd em stamby e em
3-70v Eu os tenho conectando a lâmpada de 60w em + b removendo o yumper e colocando a lâmpada no lugar da da ordem d
felipe  antonio
se você dividir 60 watts por 70vcd, o resultado é 0,857 miliamperes. - eles devem ser pelo menos 0,500 mililitros. -, então é a fonte que não funciona. Verifique os filtros, envie-nos uma foto da fonte. Vou enviar uma tabela de ohms e uma sonda para que você possa medir o vpp da oscilação no coletor do motorista e na placa quente (mesmo que você não os tenha). saudações Felipe ascencio
Amigo eu não sei como fazer upload de fotos vou verificar mais a fonte
felipe  antonio
onde está o seu nome, à esquerda, você verá um "lápis" - marque-o, onde está escrito "editar" que você está procurando uma imagem é como uma "foto de paisagem". selecione o arquivo. você procura no computador a imagem que deseja enviar e abre para abrir.- envie para o servidor e aceite. Por fim, você envia ou salva. saudações
Ok eu vou tentar
Já carreguei as fotos amigo Felipe
felipe  antonio
Sr. Romulo Não consigo encontrá-los Só vejo os dois que enviei a ele. está seguro?
amigo eu fiz o que ele me disse e eu os carreguei, mas é como você diz aqui eles não parecem eles parecem quando eu entro no meu perfil em meu nome eu não sei por que eles não aparecem no post
Agora, se amigo que eu dei melhorar pergunta
felipe  antonio
Agora, se parece muito bom.- É uma fonte simples, então você tem que verificar os filtros de preferência com um medidor esr, não vejo se você tem o zener até 431 parecer transistor, mas não é. Isso tem que ser medido ou alterado, bem como verificar a resistência, mas com muito cuidado, porque eles são um por cento, significa que são precisos. saudações
se é simples, mas a nme confundiu os filtros principal e secundário e substituiu os resistores quase todos os levantados e testou o mosfet k3563 Eu também mudei as optocopas e os diodos retos primários todos os mudaram xq eram curtos três de quatro e agora eu Está chegando mais voltaj ao secundário200v, ao c521 de 200v / 220uf eu o pluguei e medi com as pontas do testador no referido filtro e isso me dá 200v e eu o desconecto novamente a fonte é revogada e não consigo descobrir se os componentes que foram alterados são de outra prato igual obrigado pelas contribuições você é grato por sua ajuda valiosa
felipe  antonio
Agora faça upload de uma foto do diagrama da peça de origem. .- tente obter um foco de 75 / 100w. toda a tensão medida deve sempre ter uma "carga" .- você remove o flyback e o quente. Verifique até 431 (se você tiver um) este zener (parece transistor) .- é o que coleta uma amostra da tensão para manter a regulação. É por isso que sua resistência é exata. Nós trabalharemos apenas com a fonte. saudações
corrija amigo e resolva a alta voltagem no momento em que o q507 havia colocado um substituto e parece que não era o mesmo, compre o original e abaixo da voltagem 123v em + b mas a tv não liga xq o diagrama me diz que deveriam ser 132v, o LED está aceso de forma intermitente, mas não responde à ignição com os 5v do micro e eprom tenho que verificar agora xq não tem a voltagem correta Agradeço a ajuda do amigo Felipe Antonio por todas as contribuições que ainda continuarei a tirar esta TV graças à sua contribuições e todos os colegas do post.
felipe  antonio
Sr. Romulo. É bom ter resolvido a fonte. apenas 13 polegadas 132 eu faço muito e devo ativar essa voltagem. Se você for incentivado a fazer a sonda, poderá remover o flyback, o quente e verificar se há oscilação no coletor do driver, bem como no bse do quente, sem os ter no circuito. Parabéns por tudo o que foi alcançado até agora !!! saudações Felipe ascencio
Se meu amigo Felipe, essa é a voltagem que diz o diagrama que eu deveria ter 132v e terei que verificar novamente o equipamento e verificar o que a oscilação do quente em sua base me sugere, mas acho que não chega porque ao dar energia, não faz nada apenas apague o LED de quando o conecto à rede e, nesta TV, o led impresso está desligado, apenas ative o quanto o equipamento é ensinado e obrigado amigo por sua atenção e colaboração no problema dessa TV.
felipe  antonio
Sr. Romulo.- nada tem que agradecer. O que chama minha atenção é a expressão "acho que não vem" quando a sonda seria certa. Você sempre terá opções ao enfrentar um reparo, como neste caso, sem o retorno ou o calor. mas no final toda decisão é sua. Atenciosamente. felipe ascencio
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
Depois de um tempo eu te ajudo irmão ...
