TVs de tubo
tv philips liga com três linhas coloridas
URBANO NOBEL
bom dia amigos tenho uma tv philips de 14 polegadas no normal tem áudio e vídeo perfeitamente mas na parte superior da tela está um pouco fechada e você vê exatamente onde a parte preta termina algumas linhas de cores se você puder me ajudar agradeço antecipadamente obrigado deus te abençoe
Victor E
Victor E
65.783
é técnico?
José Luis Carpi
Philips - vertical.png [295.65kb] Aqui você enviar um arquivo com parte do circuito afetado e com as prováveis causas do problema. Não se esqueça de dar um like se nós o ajudamos. Saudações!
URBANO NOBEL
estes são os dados da tv
modelo 14pt3005 / 55
chassi L03.2LAA
José Luis Carpi
Possíveis causas do problema: C2460 = 56 nf (0,056 uf) - C2465 = 10 uf / 160v - C2463 = 100 uf / 50v (se você tiver um dos 47 uf, coloque um dos 100 uf) - Diodo 6463 (junto com o diodo 6462 vai para o Transistor Collector 7464)
URBANO NOBEL
amigo Jose Luis Carpi foi efetivamente o problema da c2465 de 160v / 10uf resolvido obrigado novamente ... a c2460 já havia mudado e a falha continuava a mesma
José Luis Carpi
Estou feliz que você foi capaz de resolver o problema. Um abraço!!!
Alberto79pc
bom urbano essa falha é típica na tv phillips eu recomendo verificar o c2460 perto do flyback saudações
URBANO NOBEL
chassi L03.2LAA
