Os componentes mencionados acima correspondem à alimentação negativa do IC vertical, conforme o diagrama é o STV9302B, mas também pode ir, o UTC78040 (está esclarecido no diagrama) que qualquer um dos integrados que são substituídos pode ser usado. A polaridade dos componentes está bem fixa ao renová-los? Alguns ICs verticais são falsificados, não sei se você conhece bem o local onde o comprei ... Mas a recomendação sempre que a vertical estiver nesse estado é revisar completamente o cenário em busca de curtas, como TVs SLIM a maioria
Remova o flyback para descartar brevemente, eu medi o ohm e nenhum mede menos que 1,2 kohm, o que mais devo fazer porque, na verdade, neste caso, se eu tiver ponderado, espero que eles continuem me ajudando a resolver o problema e ainda mais para enriquecer meu aprendizado
curto Quero dizer menos de 1k em relação ao GND. antes de colocar na vertical, você deve restaurar os -14v. mas eu lhe digo que se você colocar uma ponta preta no chão e uma ponta vermelha no diodo que queima e houver uma resistência menor que 1k, haverá um componente curto
Olá amigos e obrigado. Eu estava verificando e era o chassi da vertical que era curto com o dissipador de calor próximo e, por esse motivo, causava o curto, então isolei as bases do dissipador de calor que estavam conectadas à corrente e pronto funcionou, agradeço o seu ótimo Ajuda porque eu estava comendo meu cérebro, obrigado.
Bem, eu troco os capacitores que são serca para outros de igual denominação no total 5, retiro o flyback para ficar em dúvida e meço onde o diodo vd 564 (terminais) está conectado e isso me indica continuidade não sendo o diodo ou o capacitor c562 intacto, O que mais posso fazer, outras pistas? Obrigada
Remova ou solde o CI vertical e modele novamente.
Retire o garfo e a moda.
Continuidade refere-se a 0 ohm curto direto ou quanto. Eu comentei resultado
