Obrigado Felipe Antonio, seguirei o procedimento que você descreve e faz os respectivos comentários!
Quando o botão liga / desliga é pressionado, acenda a lâmpada e B + me marca 117V; Depois de um tempo, quando você desligá-lo e tentar ligá-lo, não ligue a lâmpada e marque B + 0V. Com o multímetro, fui para o pino 14 (saída do regulador de tensão STR-Z2753) e não há tensão na saída, mas na entrada do regulador (pino 1), se ele tiver energia. Eu pergunto, você poderia concluir que a falha está sendo causada pelo regulador de tensão?
Sr. Luis. Não tenho o diagrama; se possível, posso enviar uma foto da fonte. sugestões.- da fonte, desvincule o positivo do filtro de entrada do helicóptero e teste vca x 1,41, colocando o foco no positivo do filtro. somente a ponte de diodos, o filtro e o foco serão conectados, comente quantos watts o foco está usando. saudações
Sr. Luis.- Da fonte primária.- 1.- Você pode montar uma fonte externa de diodos, remover o c810 (200uf / 200v) e retirá-lo do circuito. Ele conecta uma lâmpada de 100w entre as extremidades e verifica a voltagem. Remova o regulador, que permitirá verificar os diodos zener dos pinos 1,4,6,9,15. Esses diodos precisam ser verificados, mas não com o testador, mas, aplicando a tensão, os filtros devem ser verificados com um medidor esr. O q883, (s 1854) não é um transistor. Vamos procurar maneiras de medir isso. saudações
