TVs de tubo
Reconheça os cátodos de cores das placas atrás do tubo que
Juanjo cortes
Como reconheço os cátodos coloridos da placa atrás de um tubo quando o grb não é impresso porque preciso testar o tubo com resistência ... e eu queria saber se colocaria essa resistência no chão e a outra extremidade em qualquer outro cátodo diferente do colorido acontece alguma coisa? Obrigada
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, eu poderia mencionar a marca, modelo e chassi da TV que você está reparando ...
Juanjo cortes
Tv admral tgf-2029a8on
neg2013
neg2013
14.048
Esse modelo não tem diagramas no computador, pelo menos não por modelo, não sei por chassi ...
O transceptor carrega a placa TRC ou possui uma ou três integradas. Descreva a placa ou faça upload de uma foto ...
neg2013
neg2013
14.048
O circuito básico dos transistores de amplificador RGB é o mesmo em quase todos os aparelhos de TV, não há grande variação. Para identificar os cátodos, é preciso praticar com os diagramas ou com as configurações dos transistores. Nesse caso, basta seguir o coletor de cada transistor do amplificador, as resistências definidas na captura de tela ...
Juanjo cortes
Amanhã farei o teste ... agora minha pergunta é o que acontece se a resistência tocou outro ponto que não o catodo de cores? E enquanto eu envio fotos .. Eu sou novo aqui ...
neg2013
neg2013
14.048
Você deve procurar um tutorial no YouTube, muito longo para desenvolver o tema com um teclado de computador, melhor se você vir um vídeo explicativo, existem muitos por aí ... Use esta ferramenta maravilhosa que é a Internet e a maior invenção da história do Google Chrome
Juanjo cortes
Hahaha obrigada irmão ... isso vai me ajudar ...
luis tartaglia
oi Sua pergunta já foi dada como resolvida. Só lhe dou outra maneira de fazer esse teste, que indica que você deseja saber se os cátodos emitem bem. Prova de que não é 100% seguro. No soquete do tubo, você tem 7 pinos soldados na placa do tubo. Agora, se você souber medir a tensão, poderá saber quais são os três cátodos, colocando o teste em uma escala de corrente contínua de 1000v. Ponta preta no chão e com ponta vermelha, você toca nos pinos um a um. Você verá que o pino superior direito medirá um valor quase igual aos pinos 4 e 6. Sempre da direita para a esquerda e de cima. É como medir no sentido anti-horário. O primeiro (pino um) é o valor da tensão KB do cátodo azul 130v ou mais. Pino 4 KR (vermelho) '"" "" "" "" "" "" "" "" Pino 6 kG (verde) "" "" "" "" "" "" "" Tensões quase iguais nos três. A menos que a TV esteja no modo de tela azul. Razão pela qual a KB medirá menos. Os pinos 2 e 3 são filamentos 6; 5 v Pino 5 SCRIN. valor aproximado da tensão 350v. Espero que me entenda. E ajudá-lo. [/B]
Juanjo cortes
Muito obrigado, esse método é mais útil, porque não tenho idéia de como os catodos são ideais ... obrigado pela ajuda
luis tartaglia
Olá, se você gosta, clique no polegar assim, pelo contrário, caso contrário, no polegar
Salu2
luis tartaglia
Se não ficar vermelho, a tela está danificada.
Vejo que você não está satisfeito ou insatisfeito com minha contribuição.
Salu2
Juanjo cortes
Luis, pelo contrário, me ajudou muito o que você me disse abriu o panorama para tentar as coisas ... capo, há muitas coisas que não me ensinaram em um curso que eu fiz, como posso ajudá-lo a colocá-lo como uma solução?
luis tartaglia
De maneira alguma mude para quem você deu a solução.
É o mesmo para mim. A questão é ajudá-lo. Ele clica no polegar verde e é assim que eu gosto da minha contribuição.
Juanjo cortes
Luis ... fiz o teste que você me contou e no pino 1 tenho 120v ..pin 2 nada..pin 3 nada..pin 4 123 v ... pin 5 332 v ..pin 6 115 v ... pin 7 nothing ... qual é a falha?
neg2013
neg2013
14.048
Qual é o problema da TV? Deduzindo a contribuição de LIUS e sua interpretação do sentido dos pinos do soquete. Pino 1 = 120 volts / Pino 4 = 123 volts / Pino 6 115 volts, esses são os pinos que correspondem aos cátodos e, na minha opinião, são bons ... Pino 5 Corresponde à TELA de aproximadamente 400 volts que você precisa medir .... Pino 2y3 Filamentos, é possível que em 1000 volts não marque nada, uma vez que deve medir aproximadamente 6 volts ... Sua presença brilha no colo do TRC.
Juanjo cortes
Mas porque o motivo me dá a cor verde na TV ... agora eu também notei que colocar o vídeo mostra a tela azul e verde, mas a cor vermelha não é visível ...
luis tartaglia
Olá
kB = 120v
KR = 123v
KG = 115v.
Teoricamente, os três cátodos devem medir o mesmo.
O verde com essa tensão está emitindo mais que o outro 2.
O KR tem mais 123v. Está emitindo menos cores.
Quanto maior a tensão, menor a emissão.
Você pode ter a resistência que polariza os cátodos subvalorizados. Meça dos dois lados, eles devem fornecer exatamente, se você não alterar o 3.
Ou é um problema no tubo.
Desolada bem que o pino de 1 KB e o pino de 6 KG não são impressos e veja se dá vermelho na tela e muito claro.
A tensão dos pinos 2 e 3 correspondente ao filamento é uma corrente alternada de alta frequência
luis tartaglia
A frequência é medida em uma escala de 20v. Se você não medir em uma direção, inverta as dicas do teste.
luis tartaglia
Bem amigo, agora você sabe o que são tubos catódicos e como medir as tensões.
Agora você pode massa os cátodos, mas fazendo mais nada.
PIN 1 - 4 e 6. Nada mais .
Juanjo cortes
Rapaz, joguei os cátodos no chão e o pino 1 me deu azul ... o pino 4 acho que é vermelho, mas não me deu absolutamente nenhum flash em vermelho e o pino 6 me deu mais verde ..... significa que o tubo não está mais vai mais? Ou existe uma maneira de corrigi-lo?
