TVs de tubo
tv trc sankey ph08kx-n22, diodo ardente vd 564
ivan betanco vargas
Eles me levaram a tv com um condensador em relevo de 25v 1000uf (c562) e a vertical quebrada, então eu mudei o condensador e baixei o diagrama para ver qual era o número e aparece o stv 9302B, envie para mim e eles me trouxeram um 78040 e continuei testando se ele estava ligado e não, no momento notei que a fumaça estava saindo e comecei a desconectá-lo e tentei o diodo vd 564 e ele está fechado, continuei a alterá-lo e faz a mesma coisa que o tirei e comecei a testar entre seus terminais e eles são curtos , Tentei na vertical se é curto e não, por favor, desejo e ainda mais preciso de ajuda, desde o início, obrigado.
neg2013
neg2013
14.048
Os componentes mencionados acima correspondem à alimentação negativa do IC vertical, conforme o diagrama é o STV9302B, mas também pode ir, o UTC78040 (está esclarecido no diagrama) que qualquer um dos integrados que são substituídos pode ser usado. A polaridade dos componentes está bem fixa ao renová-los? Alguns ICs verticais são falsificados, não sei se você conhece bem o local onde o comprei ... Mas a recomendação sempre que a vertical estiver nesse estado é revisar completamente o cenário em busca de curtas, como TVs SLIM a maioria
neg2013
neg2013
14.048
das vezes eles sofrem esses danos, já que aparentemente o estágio vertical é o que mais funciona. Renove todos os capacitores de filtragem, coloque pasta térmica no IC; Sempre meça as tensões antes de substituir a integrada. ETC.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
O VD564 corresponde ao -14 que alimenta a vertical. verifique VD567, C562, C404 que é cerâmico, c405 e retire o garfo para descartar o garfo em suma.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
um deles deve ser curto e a própria vertical. meça cada terminal em relação ao terra. ninguém deve medir um ohmiaje menor que 1.2kohms
ivan betanco vargas
Remova o flyback para descartar brevemente, eu medi o ohm e nenhum mede menos que 1,2 kohm, o que mais devo fazer porque, na verdade, neste caso, se eu tiver ponderado, espero que eles continuem me ajudando a resolver o problema e ainda mais para enriquecer meu aprendizado
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
curto Quero dizer menos de 1k em relação ao GND. antes de colocar na vertical, você deve restaurar os -14v. mas eu lhe digo que se você colocar uma ponta preta no chão e uma ponta vermelha no diodo que queima e houver uma resistência menor que 1k, haverá um componente curto
ivan betanco vargas
Olá amigos e obrigado. Eu estava verificando e era o chassi da vertical que era curto com o dissipador de calor próximo e, por esse motivo, causava o curto, então isolei as bases do dissipador de calor que estavam conectadas à corrente e pronto funcionou, agradeço o seu ótimo Ajuda porque eu estava comendo meu cérebro, obrigado.
Martha Alicia
[b] Boa noite, como você interpretou, você mudou o eletrônico porque ele foi inflado e o IC vazou. Ligue e saiu fumaça. Pode ser que o diodo já esteja em mau estado, permitindo alternar a interrupção do IC e do eletrônico. É assim que a tensão positiva e a resistência Sr os controlam antes de colocar um novo IC. e as tensões são medidas. Outra coisa que acontece é que não se coloca o diodo certo e a posição correta. Neste caso invertido. Cátodo apontando para o retorno e ânodo do diodo para o capacitor. Em vez de colocar 1000x 25v, você pode colocar 35v e 105 *. Também em um intervalo como esse, é melhor trocar todos os componentes eletrônicos por peças novas. Controle o garfo do poço e não deixe vestígios de estanho ou pinos presos que causem curto. Espero que você resolva isso. [/B]
ivan betanco vargas
Bem, eu troco os capacitores que são serca para outros de igual denominação no total 5, retiro o flyback para ficar em dúvida e meço onde o diodo vd 564 (terminais) está conectado e isso me indica continuidade não sendo o diodo ou o capacitor c562 intacto, O que mais posso fazer, outras pistas? Obrigada
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
Meça os componentes do amigo. nessa linha, há um curto retire-os do prato e meça-os. Veja o diagrama. Há algo que está faltando.
Martha Alicia
Remova ou solde o CI vertical e modele novamente.
Retire o garfo e a moda.
Continuidade refere-se a 0 ohm curto direto ou quanto. Eu comentei resultado
Martha Alicia
Forneça o problema como resolvido
