TVs de tubo
firstline dth-20j1fs em stanb por
Televisor FIRSTLINE DTH-20J1
Maximiliano Rodríguez
Olá colegas, tudo bem? Acabei de voltar de minhas férias e, por acaso, estabeleci para mim um modelo de TV de primeira linha dth-20j1fs, que andava mais bem nos dias em que tentei um dia. e emite um som de ignição na parte principal da Fonte. Medi as tensões em + B e são 100v. Não sei se será bom. Também medi o transistor horizontal e está tudo bem. Se você pudesse me ajudar, agradeceria.
José Luis Carpi
Desculpe, eu coloquei Leslie e eu deveria colocar Maximiliano. Além disso, os 5 volts estão no emissor do Q801. No coletor do mesmo, que está na resistência que mencionei, deve haver um pouco mais de 5 V. Saudações
Leslie Raul
Olá colega, sugiro que você primeiro informe quanto é o B + dessa TV e, se estiver elevado ou abaixo, verifique todos os filtros polarizados que estão na fonte primária, pode ser que alguns estejam desvalorizados em seus valores de capacidade, se não você tem que medi-los e mudar tudo o que não é muito. Lançamento
Olá, e quanto a Raul, se ele olhar para o + b, ele me marca 100v no modo de espera e o que é raro para mim é que eu o desligo do zero e no dia seguinte eu dou força e ele não começa a fazer barulho nos ossos que sempre faz ao ligar, mas não ligar
José Luis Carpi
Oi Leslie, Os 100 volts são bons porque a fonte possui uma STR 50103 e essa é a tensão que sai dela. Você tem que medir a tensão da fonte auxiliar. No cátodo de diodo D813, deve haver 20 volts e, após o R805 de 240 ohms 2 W, deve haver 5 volts. Envio-lhe o diagrama para guiá-lo no reparo. Cumprimentos [url=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAyLzg3L0ZJUlNUTElORV9EVEgtMjBKMV9jaGFzc2lzX0NNLTUzMS00ODY4Ni5wZGY=] FIRSTLINE_DTH-20J1_chassis_CM-531.pdf [2.30MB] [/URL]
Olá, obrigado pela sua resposta, agora vou medir o que você me disse em breve.
Digo a você no diodo D813 QUE TENHO UMA LEITURA DE 18.02VY NA RESISTÊNCIA DE AMBOS OS LADOS R805 270V E 187V
BEM AS MEDIÇÕES ME DARAM ESTE D813, 17.94VY R805 10.92V SÃO BONS? ACREDITO QUE EXISTE UM PROBLEMA DE TENSÃO
José Luis Carpi
Você perdeu a medição no transmissor Q801, onde deve haver 5 volts.
Se houver exatamente 5V
José Luis Carpi
Bem, isso indica que o Micro está polarizado, ou seja, no seu pino 14 existem 5 volts. Agora observe se o pino 32 dos mesmos 5 volts aparece quando você o liga.
José Luis Carpi
Para que a TV funcione, 7,5 volts devem atingir o Pino 32 da Selva (LA7685N). A voltagem do Power (Pino 32 do Micro) aciona o transistor Q704 e este, por sua vez, no Q505, de modo que permita passar os 7,5 V que passam pelo R 405 = 560 ohms 2W, em direção à Selva.
Bem, eu digo a você no pino da perna 14, eu tenho o 5v agora, quando dou poder o que acontece, o lega 5 ao pino 32, mas eles vão rápido é como se o desejo se acende e passa em um segundo e assim por diante, o outro micro la7685n só chega ao tensão quando eu pressiono energia, se nada
José Luis Carpi
É como se estivesse agindo de proteção. Meça se os 33 volts atingem o sintonizador através de R128 de 15K 2 W. Também a tensão no coletor Q402 (Driver H.) e se o coletor de TSH for 100V. Nesse caso, solte o pino 2 da mosca de volta onde entra o cátodo + B ou Diodo D 821 que vai para esse pino e nesse catodo você conecta uma lâmpada de 60W ou 75W com a outra extremidade no terra. Se agora a fonte iniciar e o + B for o correto medido na lâmpada; e também os 5V são mantidos no pino 32, portanto o problema pode ser o Fly Back ou algum elemento associado a ele.
José Luis Carpi
Algumas peças que geralmente causam falhas são: Q402 = C2482 (Transistor Driver H.); Q804 = A1013; R829 = 7,5 K (vai para a base do Q804.)
Bem, para tudo isso, digo, medi tudo e está tudo bem, não respondi por que estava um pouco ocupado, mas a TV foi deixada de fora por engano e ficou molhada pela chuva
