TVs de tubo
Modelo Philips nº 21PT8468C / 77 PROBLEMA VERTICAL
Leonardo diaz
Boa noite a todos os nossos colegas ontem, durante a entrega de uma ordem de carnificina. Eu me encontrei bem em frente a uma TV de tela plana com um tubo fino e deve ser a Philips. O meu problema é que a ficha e faça uma linha horizontal ..... mas em vez de fazer para mim no meio, a linha horizontal faz com que seja um pouco mais alta que a linha horizontal .... depois remova a integrada que traz um TDA4864aj pelas dúvidas que isso queimou eu coloquei outra e continua a mesma alteração 2 Capacitores eletrolíticos 1000uf x 25v e nada permanece o mesmo que será? Alguém pode me ajudar ?? Agradecemos antecipadamente
franciscovallarta
Verifique seus feeds.
Leonardo diaz
Meça a vertical integrada?
Leonardo diaz
Eu já medi e me dá 14 volts ...
Joansoler
Joansoler
47.894
[b] Vamos ver, neste IC vertical TDA4864AJ, você deve verificar a presença das 2 tensões que o fornecem: + 15V no pino 1: VP1 e -15V no pino 4: GND. Na ausência de qualquer um deles, verifique se D303 / R309 (+ 15V) ou D304 / R310 (-15V) não foram derretidos, respectivamente. Saudações! Joansoler. [/B]
Leonardo diaz
Exatamente !!! Verifique a resistência que vem do flayback e vai para a vertical integrada .... que (potência de -14 volts) estava aberta .... troque-a e ande na televisão, mas com vazamento de eletricidade na saída do fly back e em direção a um arco elétrico no chão, aproveitei para colocar cola isolante FORTEX, marque o cabo que sai da mosca de volta e corra bem! Mais uma vez obrigado a todos que comentaram comigo ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
se for ouvido, é um problema de filtro, mudar da fonte de alimentação para o ICVert e o diodo .... se não for ouvido, o ICVertical muda
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Verifique também o sinal V-SYNC
Leonardo diaz
Eu não entendo ... como se tivesse ouvido? A vertical integrada mudou há 10 minutos e permanece a mesma ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Faça o download e procure por Page 15 ..... existe o seu circuito vertical ... troque todos os filtros eletrolíticos e o diodo ...
