TVs de tubo
tv philco mod.pfs-2108, não inicia
toscano2017
Olá mestres Eu tenho essa tv, philco com chassi sanyo 1Lg4b10y0260a-c, o problema é que o esfacel não inicia, + b 78v. ligue o led stadby, peço ajuda, obrigado.
toscano2017
é visto que a fonte é mantida em stendby,
José Luis Carpi
Olá Tuscano2017, Você mediu o TSH e os diodos que foram para o colecionador? Se estiver bom, desfaça a extremidade do R435 que vai para o Pino 2 do Fly Back e conecte uma lâmpada de 60W ou 75W desse R ao terra. Agora medi o + B (deve ser 110v.) Comente o resultado.
toscano2017
Oi José, agora eu vi sua trilha, vejo e mantenho você informado das medições.
- até onde você nota é que o pulso não atinge a base do transistor do driver. - abaixe o multímetro para 2,5vdc. e nenhum sinal chega à base.-
toscano2017
Oi José, levantei o final do r que você recomendou e a partir desse final uma lâmpada de 60w para o terra, a voltagem é 67v. e com o r conectado a tensão é 78v.-
José Luis Carpi
Bem, parece que o problema está na fonte. Que tensões você tem nos diodos D631 e no emissor Q631 e nos D621 e D681 da fonte ??? Você tem os 5 volts na saída do registro IC681? Quando você dá a ordem de Enc. Existem 36 volts no Q631 Collector? Você tem o diagrama desta TV?
José Luis Carpi
É importante que você teste ou substitua os capacitores eletrolíticos de origem.
José Luis Carpi
Teste os resistores que polarizam IC682 = TL431 e troque-o. (Principalmente R645 = 120K
toscano2017
Olá José, a tensão no D-631,24,5v; na saída do registro. ic681-5v; no coletor Q631, 0v. não há alteração, na base e no emissor 24,5v-. os R que polarizam o tl-431, aumentam e medem bem, fiz o teste com multímetro digital e analógico ao opto, ok, troque o tl431; mas a tv não liga.-
José Luis Carpi
Observe que se os 5 volts de polarização atingirem o Micro no Pino 35, o Pino 36 do mesmo deverá aparecer 5 v. quando você dá poder Experimente e comente
José Luis Carpi
Se o 5v não aparecer, a falha de energia pode estar em operação. Nesse caso, você pode cancelá-lo para testar, desconectando uma extremidade do R830 = 1K que vai para o Pino 23 do Micro.
José Luis Carpi
Você não me disse se testou ou substituiu os eletrolíticos associados ao regulador STR da fonte e ao acoplador óptico. (C611 - C616 - C639). Nem as tensões em D621 e D681. (Isso ocorre porque parece que todas as tensões de saída da fonte são baixas, não apenas + B
toscano2017
olá D-621-8.5v, D-681-8.2v; mude o opto, mude o regulador também filtra c 611 e 616, verifique todos os diodos da fonte que, se o c639, não possui esse eletrolítico, não inicia; + b está em 78v ,,
José Luis Carpi
Observe que se os 5 volts de polarização atingirem o Micro no Pino 35, o Pino 36 do mesmo deverá aparecer 5 v. quando você dá poder Tente e comente.
Se o 5v não aparecer ou aparecer e sair, a falha de energia pode estar em operação. Nesse caso, você pode cancelá-lo para testar, desconectando uma extremidade do R830 = 1K que vai para o Pino 23 do Micro.
toscano2017
Olá José, no pino 35 tem 5v. no pino 36 em nenhum momento a tensão aparece,
- Eu adiciono mais a TV não responde ao pressionar ch + para que inicie, suspeitei do suich, mas a coloio entre os pinos e ela não dá sinal de que tenta iniciar, está parada no modo de espera, acende o LED vermelho normal, sei se tem um O tom laranja pode ser um problema no micro, mas é muito vermelho,
José Luis Carpi
Cancele a falha de energia conforme indicado anteriormente.
José Luis Carpi
Também seria bom se você ligasse a TV com o controle remoto. Às vezes, quando uma TV é desligada com o controle remoto, ela não liga com as teclas.
toscano2017
Olá professores, resolva agora iniciar minha tv. o que fiz; troque todos os diodos e filtros da saída do choper, troque também o ic631, digamos start e case resolvido, obrigado José, obrigado Luis, um bom dia.-
luis tartaglia
oi Comente se esse diagrama corresponde ou não. http://www.mediafire.com/file/krcuo71s2s8l6tj/Noblex+21TC667U+STR-W6754+LA76933+LA78141-E+R2S15908SPP+LA72703+LA42205-E+Chassis+LA8-A.pdf[/b]
toscano2017
Olá, se é esse diagrama, chassi Sanyo
luis tartaglia
Que tensão você tem no pino 1 do IC 631.
No modo ST e pino 2 ao dar PW. Apenas naquele momento. Coloque o pino 2 do testador e, sem removê-lo, você faz PW. Se estiver tudo bem, você deve fornecer 9v.
luis tartaglia
Pena que mudou tudo de uma vez. Não sabendo qual componente estava com defeito.
Não me incomodaria se eu avaliasse minha contribuição com gostos ou desgostos.
Salu2
