TVs de tubo
lg tv ultra slim não dá stamby
Roger Antonio.
Senhores, boa noite. Eu digo a você que eu tenho uma tv lg ultra slim com chassi serial mc-059c. Essa tv eu assisti primeiro e encontrei o filtro que alimenta o circuito vertical inflado. Segundo o proprietário, foi fechado com uma linha horizontal, o filtro tem 2200 mf a 25 vc. Mudei para minha surpresa quando conectei o equipamento à série de proteção atual e energizei sem ligar o TVE, ele não liga o stamby, é claro que não tenho voltagem no filtro, mas decidi isolar o tsh para verificar o estado da fonte e conecte e energize sem que a energia apareça nas voltagens primárias e algumas após o transformador. Ah, dando-lhe energia com tudo armado, a luz se acende por um tempo e depois se apaga. a horizontal é boa, descarte a zona de deflexão. Apenas não medi o ic vertical e o flyback em si. O que está errado m está dando a este componente até agora.
Carlos Quiroga
Olá, se o proprietário falou sobre a linha horizontal, é muito provável que a vertical integrada seja danificada pela alteração.
Roger Antonio.
Amigo Luis, comentei que você conecta a lâmpada ao + pela linha do pino + b da mosca, a TV liga, mas desconecta a lâmpada e não liga a tensão que eu medi em + b ao dar potência sobe e desce para 93 ou não varia, mas, como acende normal com a lâmpada em série, será que tenho um resistor com falha ou um capacitor
luis tartaglia
oi Controle as soldas em todo o circuito vertical a partir de sua fonte de alimentação. Assim também os componentes, como resistores e diodos. Pode acontecer que a vertical não seja alimentada por nenhum componente danificado ou pelo mesmo IC. Nestes casos, todos os eletrolíticos são substituídos por peças novas. Dê-lhe uma garantia no trabalho. Se as tensões caírem, mudei o CI e controlei bem o garfo. Boa sorte [/b]
Roger Antonio.
O amigo Luis disse que o transistor S .H. Está danificado porque possui amortecedor e não mede nada, é claro, coletor de emissor. Vou mudar, desconectando o t. Meça + ao chegar 93. De acordo com 110 V e 0,9 VAC, o coletor é cumprido. O feed de origem é aceitável?
luis tartaglia
Roger escreveu.
desconecte o t. Meça + ao chegar 93. De acordo com 110 V e 0,9 VAC, o coletor é cumprido. O feed de origem é aceitável?
Olá O + b se ou se tiver que ser 110v. No modo PW.
Onde você mede a corrente alternada (vca) coletor de onde?
luis tartaglia
Coloque o testador em + sem removê-lo do PW, assim que conseguir marcar o testador sem o TSH colocado. Comente e continuamos
luis tartaglia
A tv funciona conectada ou não à bobina. Ok
Agora a série vai entre + pelo pino de retorno. Portanto, proteja o TSH NÃO é colocado como você pede.
luis tartaglia
Se você colocar a placa de borda e a TV ligar, você terá contatos falsos ou corte impresso. O outro seria algum componente cortado diretamente no pino. Nos 3 casos, ao mover a placa, o motivo do contato é o resultado.
É normal para PTC quente. Se você medir o frio, verá seu baixo valor ôhmico. Eu imaginei quando ele atinge 110v ou 220v direto para seus pinos. Isso leva a temperatura e o valor resitivo aumenta para o infinito. Razão que não explode.
luis tartaglia
Se o foco for colocado em SÉRIE ENTRE o + B e o pino flyback e a TV ligada, quanto você mede a tensão nas duas extremidades do foco?
Você diz que a TV liga, ok, o que você vê na tela?
Roger Antonio.
Boa tarde, não medi, mas levarei em consideração. amigo a voltagem de 180 deve estar presente no modo stamby, ou ao dar energia aparece? Eu tenho essa dúvida, mas, enquanto analiso, deve estar em stamby. Ah, eu conectei a antena e ela parece muito boa e também possui um áudio fino. Acho que verifiquei a linha de 180 comentários e continuamos.
luis tartaglia
Você notará de onde vem os 180v. Você só tem 2 opções. A partir da fonte ou flyback.
Ao dar PW. RECENTE a horizontal oscila e fornece 180v. Se você medir em ST, terá a tensão de + b. Olhe e veja.
Roger Antonio.
Boa noite amigo Luis. Ainda navegando com este TVE. Eu fiz testes sem fim e nada. Em uma fonte ou circuito de proteção, o Q16 recebe sua tensão normal na selva. a vertical recebe tensão em seus respectivos pinos. O que fiz foi desinstalar o Q16 para ver se ele estava ligado. mas ainda não vejo nada na tela que gire, mas ela está protegida ou cai a cada momento em stamby. É intermitente. Algo estranho removeu o Q16 e não acende o LED. mas colocado liga sem dar Pw. Olhar para ligar e voltar à proteção é um ciclo repetitivo. Agradeço sua opinião
luis tartaglia
Já tem 110v de + b estável?
Roger Antonio.
Boa tarde amigo que a TVE m emaranhou e mais a um do avião porque existem circuitos que não aparecem no quadro resistores diferentes daqueles que o formulário traz. note que eu medi hvcc que, de acordo com o plano, são 9, v na saída do IC 78R09API, mas m fornece st. 0 e no poder 4.5 isso é baixo porque, de acordo com ele, são 9 volts para a selva. Mude-o e meça o mesmo. alguma outra coisa às vezes se liga sem lhe dar poder. Eu realmente quero entender por que a luz acende normalmente. Não aprecio a contribuição, mas não vou desistir.
luis tartaglia
Se você tem um regulador de 9v, deve deixar o 9v se ou se Dessolda a saída e meça ao fornecer PW, se fornecer 9v.
Na entrada você deve ter mais de 9v. O que a fonte fornece?
Se quando você elevar o pino de saída e a tensão aparecer, você terá um componente alterado ou que será alterado ao trabalhar com tensão. Alguns eletrolíticos, por exemplo.
luis tartaglia
No pino 1, você deve ter 10,5v.
Quanto você tem aí?
Roger Antonio.
Luis, o que há? Esse é o diagrama que estou usando. Vou verificar a voltagem e perceber que posso usar o terra do mesmo ic. Ou terra hoje. Ou a terra do grande filtro. ? Outra coisa foi colocar uma lâmpada entre o coletor e o emissor para ver como essa fonte é marcada em stby 150 vcd no filtro ppal. mas nas saídas secundárias 84 vdc. Quando a potência aumenta para 110, é o que o diagrama pede. é aí que ele sai e volta para 84. meça as tensões do regulador. Algo que eu não revi são os capacitores de alta tensão. Há um pequeno que não registra carga.
Roger Antonio.
Boa tarde . Não comentamos que alteram o transistor de driver horizontal que foi danificado. conecte-se à rede sem o tsh e m da stamby, mas quando você conectar o tsh m, o stamby será perdido novamente. Fui estudar com o avião e percebo que tsh se você tiver medido o amortecedor e estiver danificado, acho que é a principal falha que é a razão pela qual a tensão da fonte cai. Eu não medi o + b no pino da mosca. Vou e direi a você, mas com certeza a colocação do novo tsh pode ser ativada se não houver outros danos na vertical. .
luis tartaglia
Oi que transistor H tinha colocado?
Se você colocar um novo foco nas séries de 200w entre + by e o flayback. como um teste para evitar a quebra do transistor novamente se algo mais estiver danificado. Veja qual é o foco no ST. Se você não ligar nada, dê PW. e meça a tensão nas duas extremidades do foco. Comente Se você ligar muito, desconecte a TV e veja se não aquece o flayback ou o TSH.
Roger Antonio.
Bem, já está bom e está tudo bem. Eu pergunto se posso ligar sem a bobina desmagnetizante. caso contrário, se eu conectar a TV a uma série na tomada, protejo o tsh. O mesmo.
luis tartaglia
Porque a solução é dada. Mais se não resolveu o problema.
