TVs de tubo
A Sharp TV não sintoniza canais
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Atenciosamente Eu tenho um modelo de TV da marca Sharp 21FL96 que parece normal A / V ok, faz suas funções, mas não sintoniza nenhum canal, verificando o estágio do sintonizador que muda para outro pensando que foi a causa do problema ... Existem nas proximidades um transistor pequeno do tipo SMD Q201 que eu faço com o dedo e procura ver o sinal ou se eu colocar a ponta positiva do testador no coletor ver imediatamente os canais, será que esse componente está com defeito, o que poderia alterá-lo ?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Número do chassi ..... se você colocar o testador para medir a tensão no coletor, está colocando um coletor de resistência d no terra .... qual é o número do transistor
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Verifique quais elementos ele traz na linha do coletor, algum diodo zener ou algum capacitor defeituoso ... ou o mesmo Q ... mas meça os pinos do sintonizador e comente ...
choita
choita
954
REGRAS DO FÓRUM DA MARCA E DO BMODELO E SE POSSÍVEL NÚMERO DE CHASSIS
É PERTO DO FLYBACK
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Olá Choita Se você ler esta marca e modelo de TV, talvez esteja faltando o número do chassi, mas é muito fácil obter esse diagrama apenas com o número do modelo.
willyboy1420 todas as tensões estão presentes no hedge
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Colegas prontos, falharam resolvidos graças a você, especialmente ao nicomena2015 por me dar a pista de que o problema poderia ser causado pelo SF201, na verdade, este componente era ruim, substitua-o por outro que você retira de um chassi e pronto, deu uma imagem perfeita de tudo canais Muito grato por me emprestar um pouco do seu tempo.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
muito bom colega: no último parágrafo desta página deixo meus parabéns e reitero novamente ... não se esqueça de valorizar minhas contribuições na desvalorização da caixa de pontuação do meu primeiro comentário ... desta forma está no arquivo de soluções para outros colegas que precisam ... saudações!
willyboy1420
willyboy1420
1.072
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=p: //diagramas.diagramasde.com/otros/21FL96%2520Chasis%2520GA-4%25201W%2520DIAGRAMA.pdf&ved=2ahUKEwji0bXBz7DZAhVEw1kKHZOGBIAQFjAIegQIBBAB&usg=AOvVawZB2m3Pg
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Lá você tem tudo, mede as tensões e retoca as soldas .... mede as tensões do Q201 quando você as aperta e sem apertá-las ... pode estar fazendo um contato ruim e nada precisa ser soldado ...
Oniiel S.
Oniiel S.
139
todas as tensões estão ok
willyboy1420
willyboy1420
1.072
E você não tira uma foto com todas as tensões bem
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Tensões Q201 também são boas
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Sim amigo, essas tensões estão presentes, e a chuva está escura, algo preto, quando tiro o fundo da tela azul
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Mas você comentou que quando você coloca a ponta + no coletor, vê a imagem .... agora peço que você meça a tensão ou apenas coloque a ponta vermelha + e o que você faz com a preta -
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Olhe para a imagem que saiu da bobina do coletor ... mas traga uma lente de coletor 102 aterrada para ver se melhora
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ola amigo: o Q201 é o amplificador do IF ... q, sai do pino 11 do sintonizador ... você tem que retocar as soldas das três pernas do Q201 ... medir se o 8v no seu coletor chega até você ... verifique se não há faixas cortadas q, vá e deixe o Q201 ... verifique C207 e C210 ... verifique o L204 se não estiver aberto ... se tocar nele aparecer imagem não há q, altere-o ... há q, retoque soldas e dicas de revisão ... se essa contribuição tiver sido útil, não se esqueça de avaliar ou avaliar ... saudações!
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Oi nico
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Como está tudo
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Oi nicomena2015 Eu já retoco tudo isso e checo os filtros, os componentes estão bem ou pelo menos acho que sim
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá willyboy ... um pouco de piada de saúde ... como você está ... sempre firme com a eletrônica ... ainda estamos indo ..
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Passando uma ansiedade, eu lhe digo ... amanhã eu tenho uma consulta com o psiquiatra ... para controlar esses sintomas e depois um psicólogo para começar isso ...
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Ei, willyboy1420, como você está passando por isso, tente controlá-lo, certamente o seu médico lhe dirá como parar com isso.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
É muito estresse ... já tenho 5 meses me tratando
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bom: mas você mediu se tem 8v no coletor ... q, tensão que você tem no emissor e na base ... preste atenção no local onde pressiona ... comprova a condutividade das faixas q, elas deixam o sinto até o C207 ... o R207 R220 do transmissor deve dar 220ohm ... x algum ponto é cortado o fi q, não alcança o micro ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Não é meu irmão, sou casado e tenho uma filha de 7 anos ... O Dr. diz que é uma ansiedade que pouco a pouco me acontece ... mas acontece uma má
Oniiel S.
Oniiel S.
139
se os 8v estão no coletor, no emissor em torno de 1,2v e 2v na base, e não é demais pressionar o transistor, se não mais do que tudo para a estática dizê-lo, se eu molhar a ponta do dedo e colocá-lo em cima do transistor, procure ser visto
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Alterar L204 ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
se willyboy ... seja paciente, isso vai acontecer com você ... aconteceu comigo e eu sei o que é ... o que eles fizeram comigo foram alguns analgésicos e eu me recuperei ... filhinha e sua dama x eles sempre o acompanharão ... força de vontade ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Desculpe, é C213
Oniiel S.
Oniiel S.
139
onde está o C213
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Coloque um capacitor de cerâmica 102 do coletor no chão do das lentilhas ... se você falar que coloca o dedo, lembre-se de que fazemos capacitância ....
Oniiel S.
Oniiel S.
139
pronto eu coloquei no diagrama, amanhã eu verifico
nicomena2015
nicomena2015
9.501
observe se você pode não ter o Q201 mal polarizado ou tire a temperatura e veja se está muito quente ... observe se você ficar um pouco frio se o agarrar ... se não o tiver, mude outro de alta frequência ... nesse ponto ele está em 44 MHZ ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Você pode alterá-lo, mas tente com o capacitor da lente 102 do coletor em terra ... isso já aconteceu comigo, que os dados me foram dados pelo joansoler, mas no ic vertical, coloquei o multímetro para medir a tensão e ele foi corrigido assim que foi removido, foi danificado e que gelo era colocar uma lente de 10pf ... mas o diagrama da sua tv diz 102 = 1000pf ... você já tem o manual e com as voltagens ... tem que verificar
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Bem, testando e revisando, o C213 não é do tipo lentilha, é montagem superficial, estou testando com o tipo 102 lentilha e nada que estabilize o sinal. Se eu colocar uma lente do tipo 102 lentilha no coletor do Q201, o sinal aparece enquanto Eu fui pego, soltei o sinal ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
E a outra perna de 102 dnd as soldas
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Bem amigo mude o Q que
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: você tem alguns testes restantes antes de q, tente alterar o Q201 ... solda com muito cuidado o (C de 1000pf) q, você tem em paralelo com o C213 e vê se imajen aparece ... se não houver resultado, faça um R de 4k7ohm ... (amarelo-violeta-vermelho-dourado-) e soldado em paralelo com o R209 q, fica entre o coletor e a base do Q201 ... e veja se dá resultados ... comente tente ...
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Olá boa noite, ok, acabei de ler seus comentários. Bem, o nicomena2015 é o de soldar o C 102 em paralelo com o C 201, acho que tento, mas amanhã faço esses testes e comento
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá: não é com o C201 ... é com o C213 q, é entre o L204 e a massa ... lá em paralelo com o C213 soldou o outro 1000pf ... e você vê se a imagem aparece ... se você não Funciona como explico que você procura um R de 4k7ohm e solda em paralelo com o R209 de 3k9ohm q, fica entre o L204 e a base do Q201 ... que é polarizar o Q201 e ver se dá resultados ... ok. .
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Olá amigo. Eu fiz os testes, mas não dá sinal, apenas tente ver algo em preto e branco com muita chuva
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá amigo: não pude ajudar desde então, não tinha internet ... se você ainda está com o teste, faça outro teste ... envie o sinal diretamente, deixe o pino 11 do site para C210..q, vá para o pin1 do SF201 ... você destaca uma perna do C210 q, é soldado ao coletor do Q201 ... leva uma solda de cabo curta para fixar 11 do sinto e a outra extremidade do cabo você solda à perna do C210 q, foi soldado ao coletor do Q201 Q201 ... dessa forma, o sinal x não passa por Q201 ... vai diretamente para o pino 1 do SF201 e depois para o micro ... ignora os comentários do R205..ok..se houver imagens ...
Oniiel S.
Oniiel S.
139
olá nicomena2015 Acabei de fazer o teste e não funciona
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bom amigo: ou você tem prob, com o syto ou com o SF201 ... se você conectou diretamente a saída do syto ao SF201 e nenhuma imagem aparece mudar o SF201 ... você pode tirá-lo de outra placa em desuso ... é raro, mas eles geralmente falham ... (uma pergunta) como você fez a conexão direta do syto com o SF201 ...? ... você pulou o R205 q, ele sai do pino 11 do zinto ..? ... xq, teria que aparecer alguns Imã quando o Fi está conectado diretamente ao SF201 ... do SF201 até que as micro faixas estejam boas ... há som ..
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Bem, eu apenas pulei diretamente do pino 11 da caixa de canal para o pino 2 do SF201 e houve um sinal, mas nem todos os canais são vistos e os que são vistos têm pouca interferência
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bem: q, não vejo todos os canais é outra coisa ... mas os canais q, são vistos em cores imagem aceitável há som ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
a conexão com o SF201 tem q, insira x pino 1 do SF201 ... não x o 2 ... pino 1 é x onde a saída do C210 está conectada ... você não tem q, insira x os pinos q, vá ao micro ... pino 1 é entrada de sinal o 2 é massa e os outros dois vão ao micro ... levante uma perna do C210 ...
Oniiel S.
Oniiel S.
139
desculpe, eu conecto pelo pino 4 do SF201.
Oniiel S.
Oniiel S.
139
E se aqueles que são vistos têm bom som e cor, embora pareçam um pouco pálidos com a pouca interferência já mencionada
nicomena2015
nicomena2015
9.501
danii..você não me entende ... do pino 11 da rede você deve inserir q no pino 1 do SF201 ... não no 4 ... o pino 1 é x onde o sinal q entra, vem do C210 ... o C210 está conectado ao coletor do Q201 ... siga a trilha q, saia da C210 e leve você para o pino 1 do SF201 ... lá através de uma camada de (0,01mf) você tem q, conecte a saída do pino11 do sinto ... se não podemos saber se o SF201 está danificado ou não ... x as dúvidas tiram esse dispositivo de outra placa ... em todas as placas vem aquele dispositivo com placa diferente ... são 4 pinos .. .comentários ...
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Ok amigo, se eu conectar um cabo do pino 11 do site e levá-lo ao pino 1 do SF201, ele emite um sinal, mas com chuva ou baixa qualidade, mas colocá-lo no pino 4 melhora o sinal, mas como eu disse antes, você não vê tudo os canais
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Amigo pronto nicomena2015 falha resolvido graças a você. Remova um SF201 de outro chassi e monte-o ... Ao ligar a TV, todos os canais estão OK!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Bem, colega: fico feliz que, depois de resolver a falha, que recita a mudança do SF201, como eu já lhe disse ... Espero valorizar minhas contribuições na caixa de pontuação abaixo do meu primeiro comentário e apresentá-lo como uma solução aceita ... (colega de parabéns) ... até outra chance ... saudações!
