TVs de tubo
TV Sankey CTS-29PF22U chassi bsc7.820.930-d eeprom de dados
DJ G
DJ G
1.026
Bons companheiros, venho pedir sua valiosa ajuda, já que tenho esta TV em serviço que não ligou, os botões foram trocados, mas não ligou; o eeprom foi substituído por outro programado para a selva OM8371PS / N3 / 1 com o qual TV ligou, mas não sintoniza o canal 52 até 94, todos os outros se sintonizarem e o volume estiver distorcido, é por isso que peço sua ajuda para colocar os dados eeprom corretos nesta TV, pois a que tenho é evidente Isso não funciona de forma alguma nesta TV.
manolo karvalo
amigo Se o som estiver distorcido, verifico os filtros próximos ao IC. audio
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Oi DJ, esse micro é philips, se você colocar uma virgem, talvez ele carregue, basta conectá-lo, leva um tempo, mas ele começa, você não perde nada, não há dados fáceis de encontrar para a sua TV
DJ G
DJ G
1.026
obrigado companheiro, eu já tinha tentado com um eeprom vazio, mas a TV faz o mesmo
DJ G
DJ G
1.026
Bem, coloque uma eeprom virgem e ajuste os parâmetros, verifique o problema de áudio e foi o áudio ic do problema, mas os canais não conseguiram resolvê-lo ou testaram com 2 outros sintonizadores, é definitivamente um problema de eeprom, já que outras vezes isso aconteceu comigo e só foi resolvido com a colocação dos dados corretos.
manolo karvalo
Olá amigo. se você não encontrar os dados desse eprom. Você pode fazer o seguinte, comprar um novo eprom com o mesmo número da TV. e anote o modelo e o número do micro e você estava indo a um técnico que registra memórias e que registra com os dados de fábrica. Embora eu ache que seria melhor se você resolver o sintonizador interno ou mudar esse para outro com o mesmo número, pois a memória não captura os canais que não encontra ou não sintoniza na rede. Digo-lhe porque sou mepaso com uma TV Sony. até você mudar o sintonizador, corrija a falha que não sintonizou todos os canais. sorte e cumprimentos
DJ G
DJ G
1.026
ok companheiro, eu tenho um gravador eeprom, mas o problema é que não recebo nenhum dado que me sirva, pois para o evento de amanhã farei o teste apesar de conversar com o cliente dizer que ele não está muito interessado em usá-lo com cabo, mas sim em usar com as entradas RCA mas o detalhe é a distorção do som, amanhã testarei
