TVs de tubo
BGH 2101P chassi 40-2111SG-MAM1 problema seri
carloshugo
Chassis BGH 2101P 40-2111SG-MAM1 Bom dia, camaradas e colegas, esta tv chegou na oficina morta não ligou nem o stb levou depois de vários testes e manipulação eu recebi stb, quando eu dou energia ele liga a placa normalmente depois de um par de segundos, um salto de faísca de alta tensão começa de maneira geral no cano, dentro da bolha de vidro do tubo, suponho que esse é o problema que começa, ele foi protegido para não acender nada; Minha pergunta é: o seguinte é algo a fazer sobre isso ou o tubo morreu, é a primeira vez que isso acontece comigo e, honestamente, meus papéis queimaram. talvez alguém tenha acontecido com você ou tenha alguma experiência nisso desde agradecimentos infinitos
julio2009
julio2009
1.094
Olá, se eu troquei o tubo
carloshugo
obrigado colegas julio e victor perguntam por que voce queria avia um metodo pra tentar salvar ele teve um abraço
Victor E
Victor E
65.783
Você pode tentar um reativador de tubo, alguns shorts desaparecem, mas no caso de faíscas internas de alta tensão, acho que não acontece.
Victor E
Victor E
65.783
Se o arco estiver dentro do tubo ou do barril do cinescópio, isso indica que há um curto interno entre os eletrodos, como o colega indicou, ele não tem outra opção a não ser trocar o tubo ou trc. saudações
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá Carlos, tchau tubo :(
Victor E
Victor E
65.783
vai como, saudações
carloshugo
olá victor obrigado por responder, mas a TV já foi para a pilha de lixo
Victor E
Victor E
65.783
haha saudações
