TVs de tubo
TV 14 '' atraso chinês na iluminação.
nnicoo
nnicoo
27
Bom dia colegas de quem eu reparo, quero agradecer seu apoio antes de uma TV que leva tempo para ligar. Lhe explico: chassi LA76931-A HY0006H-1, Micro selva LA76931S. 7N, D78040 vertical. A falha não liga, o transistor swicheo c5287 foi alterado para BU2527ax e os capacitores 471 x 2kv e 681 x 2kv, e o acoplador óptico, que ligou a TV e ligou novamente, não chorou, retire a tensão de + b 30 e verifique as tensões da memória 3.3v e verifique a origem após o diodo da fonte ter 5v. Depois de medir cada componente de origem. Coloquei uma fonte externa para que a memória seja ligada e a TV sempre ligue quando você a reconecta à rede de corrente alternada. Agradeço sua ajuda, muito obrigado. Devo dizer que quando você ligar a tensão de + b é 110v, troque os filtros secundários.
José Luis Carpi
Oi nnicoo, você tentou mudar o regulador de fonte integrado e o cap. eletrólito associado a ele ???
nnicoo
nnicoo
27
Olá José Luis, obrigado pelo seu tempo.
Digo a você que, se trocar o regulador, o filtro de nivelamento, o acoplador óptico, o transistor de potência e medir cada componente da fonte do estágio quente, troco os filtros do secundário da fonte, o transistor A1015 que funciona com as optoacople. Quero acrescentar algo, quando leio na fonte do estágio primário em uma daquelas em que estou com as dicas do multímetro, a fonte começa no momento para outra. Dedico que a falha ainda está na fonte.
José Luis Carpi
Quando a TV inicia, ela funciona normal?
José Luis Carpi
Você sabe que não consigo encontrar o diagrama da TV. Se você tiver, para que eu possa ajudá-lo melhor
nnicoo
nnicoo
27
Eu não tenho o diagrama deste modelo, procurei na internet e não consegui encontrá-lo, isso resulta na folha de dados do microjungla ic da tv. Uma das dificuldades para enfrentar a falha nesta TV é não ter o diagrama em mãos. Eu ainda conto com você para despejar suas experiências.
nnicoo
nnicoo
27
Quando você liga a TV, Jose Luis começa a trabalhar normalmente
José Luis Carpi
Concordo com você que o problema deve estar na fonte. Você tentou alterar os diodos do secundário da fonte? Às vezes, eles geralmente têm problemas de intermitência, mesmo que tenham uma boa pontuação.
nnicoo
nnicoo
27
a verdade não muda nenhum desses diodos da fonte, muda e comenta. obrigado jose luis
José Luis Carpi
Oi ... Como foi com o reparo ??? Não se esqueça de dar um like se eu te ajudar. Saudações
nnicoo
nnicoo
27
Não mude ainda, tenho a TV aqui no serviço, troco e comento, obrigado pelo constrangimento.
nnicoo
nnicoo
27
Olá José Luis, comentei que não consegui encontrar a solução com a fonte, tive que adaptar uma fonte de 5v no segundo estágio com que funcionasse sem sondas. Obrigado por sua dedicação e acompanhamento deste caso.
