amigo meça a tensão de cada pino do ic. resultados verticais e de upload e qual número é esse ic. vertical
Mude o IC vertical. Você deve primeiro ter certeza de que todas as tensões estão bem. Certamente esse vazamento queimou o CI, o que é comum.
E não ligue a TV assim com muito esforço. Você pode marcar o tubo.
Verifique se todos os alimentos estão bem, conforme as instruções. Soldas e impressões que não são cortadas.
É importante controlar o garfo e o R que vai para a massa de baixo valor.
Olá, o IC é um LA78041
P1 INPUT 2.6 V
P2 VDC2 27 V
BOMBA P3 0,3 V
P4 GND
P5 OUTPUT 10.5v
P6 VDC1 27 V
P7 NÃO EM 2,5 V
E CHECADO DEL IC LC863432C PIN 17 V-SYNC HÁ PASSO DE 5 VOLTAS ATRAVÉS DE UM C1815 E LÁ AO IC VERTICAL QUE CHEGA NO PIN 3, OS PULSOS VERTICAIS SERÃO.
amigo então eu vejo as tendências do ic.vertical no pino 5 faltando 3 volts. as outras tendências são boas agora, quando você mediu essas tendências, você já havia alterado o ic. vertical ou não ou como a falha continua
ola joansoler ja conferi os 10 volts 5 vai pro micro, agora se o ic esta funcionando e tem suas respectivas voltagens onde a falha vai
Esqueci de mencionar que não tem áudio ou pegue a antena ou o cabo não será uma falha de vídeo
olá joansoler verifique as tensões pino 43 e pino 8 são os 5 volts é mais sonda outra tela pensando que era o garfo e não é a primeira vez que complica uma tv com essa falha
Hoje eu tenho outra TV e tive problemas no IC vertical: LA78045 E O HYPSON I RENIEGO É LA78041 EXATAMENTE OS MESMOS PINOS E NA BOMBA PIN 3 tem uma tensão negativa LA78045 e LA78041 na bomba pino 3 não, PERGUNTA estes funcionam de maneira diferente ou o pouco de xarope é diferente. TAMBÉM TEM OS MESMOS PINHOS
Nesses CIs da série LA78xxx, o pino 3: PUMP-UP tem uma tensão mais alta em 1V a 2V em relação ao pino 4: -VDC, independentemente de esse pino estar diretamente conectado ao GND (terra ou terra) ou a um tensão negativa (-15V Aprox).
Se não houver faixa impressa interrompida neste setor de saída vertical e também não for "subvalorizada" (seca) C457: 1 000uF / 25V ou "superestimada" ou fundida R459: 1Ω 5% 1W, suspeite da falha na selva por causa de o vazamento de alta tensão no cabo FBT.
