TVs de tubo
Ayudaaa (led piscando em stand by) e nenhuma tensão vem ao flyback
ivangonzalo
Olá bom dia, alguém poderia me ajudar, TV 25PT463A Não entendo as tensões do flyback e não sei onde cada terminal está conectado, pois no manual está indicado com + 5v_TEXT e não sei onde seguir o manual a partir daí, alguma ideia ajuda Saudações e agradecimentos. Anexo o manual para que eles possam me ver e descobri que ele possui uma bobina de 27uHy cortada à do VBATT, mas as outras tensões atingem o retorno 5v, 13v http://www.archivotecnicosaurios.com/…/9537_Chassis_PV4.0_M… [URL=http://img214.imagevenue.com/img.php?image=672595452_problema1_PG2] ] http://img214.imagevenue.com/loc878/th_672595452_problema1_122_878lo.JPG [/IMG] [/URL] Obrigado !!!!
ivangonzalo
É uma TV Philips
felipe  antonio
sugestões 1.- remova o flybck e o quente e coloque o foco no pino número 2 do flyback e verifique se você tem voltagem. 2 Coloque o seu medidor de frequência na base quente dlel e verifique se você tem ciclos de oscilação 15750. saudações Felipe ascencio
ivangonzalo
<html> Olá, muito obrigado pela sua resposta, com a remoção do flyback, você pretende desconectar o pino flyback (1) da placa e colocar uma lâmpada de 60w entre o pino fliback e o positivo do capacitor de 160v? e outra consulta a quente você quer dizer o transistor horizontal não ?, substituirei a bobina de choque aberta 27uHy, não consegui mais a bobina de choque agora, posso substituí-la com uma resistência de 1ohm 1W? Muito obrigado e aguardo sua resposta
felipe  antonio
Sr. Ivan.- O quente (transistor de saída horizontal) .- Remova o flyback para removê-lo do chassi, bem como o quente) .- Isso permite verificar a fonte, também permite verificar os filtros e diodos da peça flyback secundário. Funciona apenas com a fonte e pode verificar a oscilação na base do calor com um medidor de frequência. Se você não tiver um comentário para enviar o diagrama de um probe vpp, poderá verificar, sem o flybck ou o hot. saudações
laclinicatvsa
IVANGONZALE BOA NOITE QUE DISS QUE DEV] B NÃO CHEGA NO FLAIWAT PARA QUE VOCÊ ESTEJA MELHOR LOCALIZADO SEMPRE HÁ 2 ALGUNS FORMADORES QUE TRATAM 100MF 160V OUTROS 47MF 160V O POSITIVO DO FORMADOR QUE VAI AO SAL DE FLAIWAT
ivangonzalo
Olá laclinicatvsa, muito obrigado por responder, a razão pela qual a tensão não atinge + B é porque eu tenho uma bobina aberta (bobina 5551) que a que vai para a horizontal, não consigo, posso substituí-la por um momento por um Resistência 1W1ohm? [url=/ver-adjunto/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAzLzE1L2VzdGEtNzgwNTQuSlBH] Outra coisa que noto é que, na saída do LM317, devo ter 8V, tenho 1,43V; se eu desconectar a resistência 3562 que passa a TR BC548, se tiver 8V, mas se a conexão cair em 1,43v, não sei CLARO. OBRIGADO E EU ESPERAMOS POR SUAS RESPOSTAS VALIOSAS
ivangonzalo
Olá, espero suas respostas, por favor
laclinicatvsa
É claro que você pode colocar essa resistência d 1 hom para que essa tensão passe para o flaiwat, mas conserte seu transistor horizontal se não for curto
laclinicatvsa
SE VOCÊ PODE COLOCAR QUE A RESISTÊNCIA TAMBÉM VEJA SEU TRANSISTOR HORIZONTAL, NÃO SEJA CUMPRIMENTOS CURTOS
