TVs de tubo
HYPSON 29HTV-B016, linha horizontal curta
Televisor HYPSON 29HTV-B016
MR ELECTRO
[URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAzLzE0L0lNR18yMDE4MDIyNl8xODEyMjUtODU3MTQuanBn] IMG_20180226_181225.jpg [2.29MB] [/URL] Eu tenho essa TV com essa linha horizontal no meio, verifiquei as voltagens na entrada vertical, a saída as possui, as voltagens flyback OK, de acordo com o diagrama. Eu tinha o cabo perfurado, eu o isolei porque toda a alta tensão estava vazando, ligou e a tela parecia escura, eu consegui levantar a tela e você vê aquela linha horizontal curta. Quem já teve essa falha que me guia melhor.
julio2009
julio2009
1.094
Se houve um vazamento de dano, algo mais parecido com a micro selva, você pode verificar o sinal da selva para a vertical?
manolo karvalo
amigo meça a tensão de cada pino do ic. resultados verticais e de upload e qual número é esse ic. vertical
luis tartaglia
Mude o IC vertical. Você deve primeiro ter certeza de que todas as tensões estão bem. Certamente esse vazamento queimou o CI, o que é comum.
E não ligue a TV assim com muito esforço. Você pode marcar o tubo.
Verifique se todos os alimentos estão bem, conforme as instruções. Soldas e impressões que não são cortadas.
É importante controlar o garfo e o R que vai para a massa de baixo valor.
MR ELECTRO
Olá, o IC é um LA78041
P1 INPUT 2.6 V
P2 VDC2 27 V
BOMBA P3 0,3 V
P4 GND
P5 OUTPUT 10.5v
P6 VDC1 27 V
P7 NÃO EM 2,5 V
E CHECADO DEL IC LC863432C PIN 17 V-SYNC HÁ PASSO DE 5 VOLTAS ATRAVÉS DE UM C1815 E LÁ AO IC VERTICAL QUE CHEGA NO PIN 3, OS PULSOS VERTICAIS SERÃO.
manolo karvalo
amigo então eu vejo as tendências do ic.vertical no pino 5 faltando 3 volts. as outras tendências são boas agora, quando você mediu essas tendências, você já havia alterado o ic. vertical ou não ou como a falha continua
MR ELECTRO
Olá, se o ic vertical foi substituído e nada
manolo karvalo
Olá amigo. antes de mudar o ic. vertical altera todos os filtros por novos que estão relacionados ao ic. vertical e embora o diodo que alimenta o ic seja bom. vert. altere-o e se a falha persistir, verifique os resistores que alimentam o diodo. saudações
MR ELECTRO
eeh substituintes substituídos e resistência está ok nada acontece
Joansoler
Joansoler
47.894
Vamos ver, o fato de que esta linha horizontal (ausência de varredura ou deflexão vertical) não cobre toda a largura da tela, nos faz suspeitar da ausência de "5V" no pino 43: (V / C / D) Selva N201, tensão de Reg + 5V N402: AN7805. No entanto, apenas no caso de confirmar essa presunção, verifique se este regulador recebe 10V no pino 1: IN necessário para fornecer 5V no pino 3: OUT, se ele não receber esses 10V, verifique se algum dos fusores R404 não explodiu : 4,7Ω 5% 1 / 2W ou R427: 1Ω 5% 1W devido a eventual dano do diodo rápido VD404: RGP10D ou do mesmo Reg AN7805. Saudações! Joansoler [img] https://preview.ibb.co/mDr8Nc/A_HYPSON_HE_828_A_29_HTV_B016_BLUESKY_TF2988_GM_10_V_FOR_REG_5_V_N40g / [img] [url=https://es.imgbb.com/] carregue imagens na Internet
MR ELECTRO
ola joansoler ja conferi os 10 volts 5 vai pro micro, agora se o ic esta funcionando e tem suas respectivas voltagens onde a falha vai
MR ELECTRO
Esqueci de mencionar que não tem áudio ou pegue a antena ou o cabo não será uma falha de vídeo
Joansoler
Joansoler
47.894
Não falo do "Micro" (N701: LC863432C), mas da "Selva" (N201 :?), porque os "5V" que alimentam o pino 43 também devem fazê-lo com o pino 8: VCC (IF).
MR ELECTRO
olá joansoler verifique as tensões pino 43 e pino 8 são os 5 volts é mais sonda outra tela pensando que era o garfo e não é a primeira vez que complica uma tv com essa falha
MR ELECTRO
Hoje eu tenho outra TV e tive problemas no IC vertical: LA78045 E O HYPSON I RENIEGO É LA78041 EXATAMENTE OS MESMOS PINOS E NA BOMBA PIN 3 tem uma tensão negativa LA78045 e LA78041 na bomba pino 3 não, PERGUNTA estes funcionam de maneira diferente ou o pouco de xarope é diferente. TAMBÉM TEM OS MESMOS PINHOS
Joansoler
Joansoler
47.894
Nesses CIs da série LA78xxx, o pino 3: PUMP-UP tem uma tensão mais alta em 1V a 2V em relação ao pino 4: -VDC, independentemente de esse pino estar diretamente conectado ao GND (terra ou terra) ou a um tensão negativa (-15V Aprox).
Se não houver faixa impressa interrompida neste setor de saída vertical e também não for "subvalorizada" (seca) C457: 1 000uF / 25V ou "superestimada" ou fundida R459: 1Ω 5% 1W, suspeite da falha na selva por causa de o vazamento de alta tensão no cabo FBT.
manolo karvalo
amigo qual item você mudou para corrigir a falha
