TVs de tubo
SAMSUNG CT20F3FX / XAP CHASSIS K15D, as voltagens caem
Televisor Samsung CT20F3FX
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Saudações, recebi esta TV que quando você dá POWER inicia alta voltagem, mas não tem VIDEO, se eu colocar a antena você pode ouvir os canais mas pegar um barulho estranho, verificando achei que as tensões da TELA e os 180V do VIDEO caem imediatamente Depois de ligar, ou seja, quando POWER é fornecida, essas voltagens aparecem e caem, verifique os filtros de fonte como C812 e C813 e se estão OK. Esta falha pode ser um flyback?
franciscovallarta
Está sendo protegido, não acho que seja a verificação de retorno se você não danificou um capacitor sintonizador em paralelo com o transmissor e coletor do tsh, diz se está regulando bem.
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Saudações, ok o regulamento na fonte é mantido 130v + b em standby e ao dar potência sobe para 132v + b isso não cai, pois para o condensado que você comentar amanhã eu verifico ...
luis tartaglia
Olá Para mim, a fonte deve regular em 120v.
Coloque carga de 60 ou 100w, dependendo da rede. 11 0v ou 220v.
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Olá amigos, que tal nicomena2015! ok vou colocar em prática o que eles sugerem, estou lhe dizendo :)
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Bem, como eu disse, esta TV não traz optoacople, e eu preciso do diagrama para verificar as tensões, o modelo da TV é CT20F3FX / XAP CHASSIS K15D AA41 00625C
luis tartaglia
CUIDADO: Não há configuração de alta tensão neste chassi.
A fonte de alimentação B + deve estar configurada em +122,5 volts.
Coloque um foco de 100w na SÉRIE entre + por e o retorno.
Removendo uma extremidade do L804 e veja se ele não se desliga.
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Olá Luis Tartaglia Acabei de fazer esse teste e a alta tensão cai e a fonte ainda fornece 130v a 131v
luis tartaglia
Não remova o foco de lá até determinar a falha.
Revise as soldas do poço na selva, no vidro e no multiregulador. Neste último, veja se há tensões. mudar os elétricos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: Deixo uma imagem da fonte desse modelo ... verifique e verifique se é a mesma fonte da sua placa ... verifique os componentes ...
https://ibb.co/mzskSn
Oniiel S.
Oniiel S.
139
bem amigo nicomena2015 esse chassi não tem na fonte o que é o optoacople PC801S ou o T802S, do regulador usa o 5Q0765RT, vou ver se coiniden o outro componente
Joansoler
Joansoler
47.894
[i] Vamos ver, se você elevar um terminal ao capacitor de cerâmica CR404S, fará com que a TV fique ligada e desligada e prossiga para a substituição imediata desse capacitor. Saudações! Joansoler. [/I]
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Olá amigo Joansoler, acabei de tirar o CR404S e a TV ligou e a imagem sai com uma grade na lateral da tela por falta do referido capacitor de cerâmica, amanhã eu procuro um igual de outro chassi e monto para ver como está .. .
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Amigo pronto Joansoler, substitua o referido capacitor CR404S e ligue a TV, tudo OK por enquanto ... Antecipadamente Obrigado
Joansoler
Joansoler
47.894
Bom! .. Você já resolveu esse reparo, em caso de algum problema subsequente e não relacionado ao seu pedido de ajuda, indicado no título ou no título deste tópico ou no POST, sugiro que crie ou abra um novo tópico , dessa forma, mantemos um pedido e não misturamos falhas diferentes.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: de acordo com o chassi K15D, a tensão do + b deve ser 125v ... você também deve alterar o C814 de 2200mfx25v ... a menos que q, seja outra versão, essa é a tensão do + bq, figura ... se o fonte não regula a proteção pode funcionar bem ... verifique com que tensão esse modelo funciona ... além do chassi coloque o modelo de tv ... saudações !!
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Olá, Bem, o chassi é K15D AA41 00625 e a TV não possui modelo. na fonte, ele me dá 130v e 133v, fornecendo essa energia desconectando a fonte do resto, aumentando uma extensão do FD401S
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Além disso, esta TV não traz o Optocoupler na fonte
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Juan Perez82
Eu tive um caso semelhante antes e pude resolvê-lo ajustando um potenciômetro marcado como VR VIDEO, tentando ver
Oniiel S.
Oniiel S.
139
olá amigo, essa tv não possui potenciômetro
