Bom dia, felicidades .. o modelo é da marca samsung Modelo tx-p2630 .. de fato, se fosse uma das bobinas verticais abertas .. a TV já liga agora, a culpa é que tem uma linha de falha horizontal ao lado da tela .. a linha não está correta se você não digitalizar .. eu já troquei os filtros desse estágio mas continua o mesmo .. por favor agradeço uma dica
olá: você tem q. coloque o número do chassi ... x o modelo não está na rede ... esse problema, talvez você possa resolvê-lo entrando no modo de serviço e depois em geometria e corrigir a largura horizontal ... você também pode tentar corrigir manualmente mas tem q, saver q, chassi é ... ok ..
Eu tinha uma foto muito clara para ver qual é a falha ... porque uma linha de falha hor, ao lado da tela não é compreendida muito bem ... o que você quer dizer é que você precisa preencher a tela de um lado ou algo assim ... ok ... com uma foto a falha é mais clara ...
colega: se for o chassi KS7A ... Deixo uma imagem dos componentes que você deve verificar ... capacitores e bobinas ... revise as soldas das bobinas ... esta imagem é do estágio hor, comente se é uma moeda com seu prato ...
https://ibb.co/jWU4TS
