TVs de tubo
tv samsung modelo ct-5066bc linha horizontal
luis DIaz
boa noite DTB eu tenho um gabinete de TV [url=http://www.yoreparo.com/pregunta/ver/1252016?utm_source=internal&utm_medium=perguntasrelacionadas&utm_campaign=perguntasrelacionadas] linha horizontal tem a vertical ka2131 eu mudei para s1h2131x01 que funciona em tv similar mas a falha permanece mude jugo e nada e mencionei que os 24v do fleyba estão chegando ao integrado agora eu gostaria de me ajudar qual é a falha desde o integrado que é bom e essa voltagem pode ser a jumgla ou tem outro teste que eu preciso fazer obrigado
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite ... As TVs um tanto antigas raramente falham nos garfos, e menos nas curvas que correspondem à vertical ... Se os garfos falharem nesses dispositivos, você realizará um seguro porque prejudica outros componentes. Você não precisa remover o garfo para medir as bobinas, remover o garfo prejudica a qualidade da imagem, principalmente no ajuste de convergência ... De qualquer forma, se eu recuperar um integrado de um chassi antigo, infelizmente não há como saber que ele está em uso. boas condições; Compre um novo também, mas é algo mais seguro andar ...
luis DIaz
o integrado colocou de uma TV que está funcionando
neg2013
neg2013
14.048
luis DIaz
Eu não mudei nenhum outro componente apenas a vertical, pois no pino 4 é a tensão e é o que recomendo trocar o diodo e os capacitores
neg2013
neg2013
14.048
E sim, há muitos capacitores para trocar ... Se você não possui instrumentos adequados, como um capacímetro, não tem outra opção a não ser trocar os capacitores, no entanto, é sempre aconselhável renovar o IC vertical, também varrer com os capacitores.
luis DIaz
obrigado amigo aqui eu não tenho instrumentos e peças de reposição eu não entendo ou é através das nuvens só tenho voltimeter e a ajuda de deus e cada um de vocês amanhã eu trabalho na tv depois das 10 e os comentários estão pendentes
luis tartaglia
Limpe bem a placa. Veja se você não possui contatos falsos nessa área inteira. Marque Impresso que não está cortado. Controle uma a uma as faixas ou as impressoras que se conectam ao IC. Meça se eles estão no valor exato de cada resistência. Olho com R 304 de 1,5 ohm que não está aberto. O PIN 22 deve fazer com que o pulso vertical meça a tensão nesse pino. Comente O que o colega neg diz está correto. TODOS os eletrolíticos são alterados para novos e antes de colocar um novo IC Verifique se o IC foi quebrado novamente por curto-circuito direto em um deles. Eu não acho que eles são muito caros. E se eles não melhorarem, não repare amigo de tv. Tome o que foi dito com todo o respeito. Uma boa porcentagem de falhas na TV é causada por elas.
luis DIaz
amigos obrigado pela ajuda fiz todas as sugestões levantadas e a linha horizontal era fina e ficava trocando o jumgla por ultimo e abrindo cheio
luis tartaglia
Então eu não tinha pulso do pino 22 da selva.
Parabéns por consertá-lo
