TVs de tubo
Modelo de TV Samsung CL21M16MNZXXAX. Problemas de exibição do chassi K
Televisor Samsung CL21M16MNZXXAX
Jesús Villa
Olá amigos do fórum como eles estão indo, quero pedir sua ajuda Eu tenho esta TV na minha oficina com o problema de tela e que ela veio com uma resistência carbonizada o R414 de 15k de acordo com o manual de serviço, eu mudei e novamente foi carbonizada novamente Por que isso acontece e a tela parece um pouco estranha com manchas e listras verticais sem nenhuma imagem, apenas a voz dos canais de televisão é ouvida e tudo se ajusta bem e com volume tudo aqui? Envio uma foto como a tela parece, espero que você me ajude O que faço para impedir que a resistência se queime? Estou aguardando sugestões ... cumprimentos.
Jesús Villa
Eu já verifiquei o sener parece não ter shorts, mas vou verificar as voltagens
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ola amigo: você também tem que ter certeza se eles são (180v em C827) de 22mfx250v ... e se essa voltagem atingir o soquete do tubo para amplif, video ... se essa voltagem estiver faltando, você terá uma tela branca com linhas de atraso. ..o R414 de 15k ohm eu já explico bem para o colega Jonsoler ... x duvidas verifique ou meça o DZ402 e veja se não é curto como q, o CR404S e ... CR405S q, pode ser aberto .... comentar saudações !!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá pessoal, Jesus, sejam bem-vindos, vejo duas falhas nessa TV, pelas listras você pode ter alta é tela ou você não tem os 180 volts que polarizam os transistores da placa do tubo devido às manchas coloridas, a bobina de desmagnetização ptc pode estar ruim ou o garfo correr ou o tubo bater e a máscara correr Salto atte Tobias Se você fizer uma pergunta no fórum, sempre responda: os colegas que responderem a você gastam seu tempo e conhecimento com a vontade de ajudá-lo, se você estiver agradecido, escolha a melhor resposta e dê um Curtir aos que participaram. Obrigado por colaborar no fórum e ter sucesso com seu reparo
Jesús Villa
Só peço desculpas pelo caso em minha área. Não tenho Internet assim que obtiver bons resultados. Digo cumprimentos Deus me abençoe
Joansoler
Joansoler
47.894
[i] Os elementos envolvidos na queima repetida de R414 devem ser pesquisados no circuito SCP (Sand Castle Pulse), principalmente CR405S e / ou CR404S ... Saudações! Joansoler. [/I]
Angel de La Cruz Guale
Olá Jesus, possivelmente o que causou essa falha é que você pode ter a tensão + B alterada, observe o diagrama com o quanto ela é alimentada e meça essa tensão desconectando o soquete e a tampa da tela (chupeta) e no caso em que a tensão for alterada , a tela é curta e causa danos ao R414
José Luis Carpi
Olá Jesus, o R 414 provavelmente queima por causa do diodo Zener DZ402 = 5,6 volts que vai dele para o chão; ou no CR404S = 680 pf / 2 KV. que vai para o outro lado da R 414 em direção ao coletor de TSH Comente como foi e não se esqueça de dar um Like se formos úteis. Atenciosamente
Jesús Villa
ok vou ver e depois peço um pouco de paciência, já que não tenho internet disponível, mas assim que me conecto digo-lhe saudações Deus me abençoe
José Luis Carpi
OK Você também Aproveito a oportunidade para lhe dizer que as manchas coloridas na tela são devidas à magnetização do tubo, talvez devido ao mau funcionamento do PTC das bobinas desmagnetizadoras. Saudações
Jesús Villa
obrigado amigos pela vossa ajuda resolver o do R414 que queimou a falha foi com o C405 de 4700k 400v que estava aberto troquei por um cerâmico 681k.500v e o da tela com as cores raras não queima mais foi o ptc que Eu estava queimado eu mudei e foi resolvido saudações
CGCP
CGCP
16
Amigo de tela curta, tanto quanto possível
CGCP
CGCP
16
se o CRT estiver danificado, obrigado pelos comentários
Jesús Villa
ola amigos desculpe pelo atraso estar sendo alguns testes de voltagens + B 123V TV no stabay 95V mas eu não tenho o 180V eu tambem encontrei o ptc carbonizado do vôlei gaussiano mas coloquei um segundo para dar poder eu teria faíscas no gaus vobina e desconecte-o imediatamente depois de testá-lo em série com foco ao fornecer energia, a luz brilha e ela não inicia. Posso continuar ajudando as saudações
Jesús Villa
obrigado amigos pela vossa ajuda resolver o do R414 que queimou a falha foi com o C405 de 4700k 400v que estava aberto troquei por um cerâmico 681k.500v e o da tela com as cores raras não queima mais foi o ptc que Eu estava queimado, mudei e também o que estava na tela foi resolvido, a tela estava aberta, então parecia que é mostrada na primeira imagem, eu a regulei e tudo foi resolvido .................. ... saudações
