TVs de tubo
tv hipson 25htv-h105nfs
carrizo oscar julio
tela branca com linhas de retardo sem imagem ou som, somente a tela abre até a metade e não abre tudo. mude o ci vertical e alguns eletrólitos desvalorizados a tensão que atinge o ci vert 27v perna 3 e 6. Agradecemos antecipadamente por sua ajuda.
manolo karvalo
Olá amigo. verifique o filtro 10ufx250volt. Ou pode ser 22ufx250volt. e se a falha persistir, verifique a abl. e o soquete pode ter soldas soltas nos pinos.
manolo karvalo
amigo qual número é o ic. vertical
carrizo oscar julio
O CI Vert é o 7841
manolo karvalo
amigo A tendência que ic.vertical la7841 deve ter é o pino 1 - gnd. pino 2- 13.8volt. pino 3- 26,2 volts. pino 4- 2,4 volts. pino 5- 2,4 volts. pino 6-25.7volt. pino 7 - 2,3 volts. Isso ocorre porque você indica essa TV. não abre e o acima é porque você indica que possui linhas de atraso
manolo karvalo
amigo Lembre-se de que você precisa alterar os filtros relacionados ao ic. vert.
manolo karvalo
Olá amigo. verifique se os pinos do soquete podem ter soldas frias nos pinos, se a falha persistir, verifique a abl. e o filtro 10ufx250volt. Ou pode ser 22ufx250volt. saudações
carrizo oscar julio
o filtro 22uf x250v é bom 200v da placa do tubo são aqueles que não existem: pulsos vermelhos e verdes que saem da selva que precisariam medir vermelho = 2,49, verde = 2,13 azul = 2.3 me dê, saída vermelha = 0 saída azul = 0 saída verde = 0, abl = 4.6 e altere a tensão ci vert As tensões em ci vert são: pino 1 = gnd
pin2 = 18v pin3 = 27v pin4 = 2.5 pin5 = 2.5v pin6 = 27.2v pin7 = 1.6v
manolo karvalo
amigo Você não fez tudo o que é indicado, falei sobre o soquete, você resolveu, a placa do abl e o ic.vertical é um pouco bom.
carrizo oscar julio
se você resolver o prato inteiro e o soquete também
carrizo oscar julio
Filtros desvalorizados de + be abl de 22uf 250v foram alterados resolvendo o problema
